Bild des Mac über Denon AVR3808 am LCD verzerrt
Basti76Nie
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:50
Hallo!
Habe mir einen AVR3808 gekauft um meine HDMI-Zuspieler (PS3, Humax-Receiver, AppleTV und meinem Mac Mini) über ein Receiver an den LCD zu bekommen.
Alles klappt außer der MacMini. Das Bild vom Mini wird verzerrt. Mir fehlt oben und unten ein Teil. Er erkannt wohl nicht die richtige Auflösung.
Wenn ich den Mini dann wieder direkt am LCD anschließe (DVI-I -> HDMI), passt alles.
Kann ich das irgendwo am Receiver einstellen?
Bastian
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:38
mal andersrum gefragt: was hast du für eine auflösung am mac eingestellt? av-r's sind nicht immer kompatibel zu pc-auflösungen sondern eher zu 720p oder 1080p
Basti76Nie
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 23:33
Wenn der Mini direkt am LCD angeschlossen ist bekomme ich die Auflösung 1280 x 720 (720p) angezeigt. Das Bild passt perfekt!
Schließe ich den Mini nun am 3808 an, dann habe ich unter der Auflösung 1280 x 720 das Problem, das es einen schwarzen Rand (2cm) um das Bild gibt.
Nutze ich die Overscan-Option in den Einstellungen des Mini, dann ist das Bild zu groß.
Bei 1920 x 1080 ist es genau das selbe Problem: Entweder schwarzer Rand oder das Bild ist bei Overscan zu groß.
Egal was ich im 3808 unter HDMI-Setup vornehme, es bringt leider nix.
Habt ihr noch ne Idee?
Basti
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:20
dann liegt das problem eher beim tv auch wenns komisch klingt^^. welchen hast du? bei den meisten kann man overscan an/ausschalten und dann passt das bild, war bei mir auch so mit av-r dazwischen
Basti76Nie
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:41
Habe einen Philips 32PF9541 (Nichts besonderes)
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:58
hast du die hinweise hier ausprobiert: http://www.p4c.phili...1/10&scy=de&slg=DEU#
ob man da was mit overscan machen kann suche ich grad...
edit: seite 16 in der bda verschiedene bildformate probiert?
[Beitrag von vstverstaerker am 24. Mrz 2009, 16:05 bearbeitet]
Basti76Nie
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 18:00
Werd es später testen. Danke für die Mühe...
Basti76Nie
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:27
Ich kann das Bildformat, wenn das Signal vom 3808 per HDMI in den LCD eingespielt wird, nur zwischen diesen Optionen wählen:
-Automatisches Format
- Breitbild wählen
Beides bringt nichts!
Des weiteren ist auffällig, das dass OnScreenMenü vom Denon nicht korrekt angezeigt wird, wenn das Eingangssignal vom Mini kommt.
Schaue ich aber z.B. BluRay, dann wird das OnScreenMenü vom Denon am LCD suaber dargestellt.
Also glaube ich, das sich beide Signale (Mini + Denon) nicht wirklich vertragen.
Trotzdem Danke!
(Bleibt der Mini eben direkt am HDMI-Eingang des LCD)
Basti
[Beitrag von Basti76Nie am 24. Mrz 2009, 20:37 bearbeitet]
Musik über Netzwerk am Denon AVR3808
stefbad am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  14 Beiträge
Denon AVR3808 findet PC nicht
drene am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  4 Beiträge
Denon AVR3808 und 4-Ohm LS
gwamperter am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  6 Beiträge
AVR3808 DTS-HD Ton und Komponenten-Videosignal?
beesybaer am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Denon 4306 Bildformat über 1080i?
holck am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  4 Beiträge
Mac Mini -> Denon AVR-1706 via Toslink
crawn2k am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  5 Beiträge
denon avr 4306 und mac
maximo am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  2 Beiträge
Denon AVC A11 XV Mac Adresse?
Qualia_004 am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  5 Beiträge
Kein Bild über YUV (Denon 1906)
Klangpurist am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  6 Beiträge
Mac/PC an Denon AVR-2308 anschliessen
Mustang67 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
