HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR bis 1000€ mit besten Multiroomfunktionen? | |
AVR bis 1000€ mit besten Multiroomfunktionen?+A -A |
realmadridcf09
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 14:47 | |
hallo benötige einen AVR bis 1000€, sehr wichtig ist mir die Multiroomfunktion, welcher AVR ist da am betsen ausgestattet?? dabei sein sollte: 2te Fernbedienung, Infrarotempfänger, auch digitale signale im 2ten raum höhren.... |
GlennFresh
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 15:25 | |
Hi Ob der Denon AVR 2809 die besten Multiroomeigenschaften von AVR´s bis 1000€ besitzt, kann ich nicht sagen! Er hat im Lieferumfang aber eine zweite FB dabei und kann auch Digitalton (nur PCM) per Multiroom weiterreichen! Guckst Du hier: http://www.denon.de/...86&action=start&ver= Preise: http://www.denon.de/...86&action=start&ver= Der große Bruder 3808A kann das natürlich auch, kostet aber ein klein wenig mehr als 1000€! http://www.idealo.de...-avr-3808-denon.html Mfg. Glenn |
Trust61
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 16:33 | |
Ich würde eher auf den 3808 tippen. Leider ist er für den 1000€ wenn du glück hast Gebracht zu haben. Guckst du bisschen auf der Denon Seite, die Beschreibung von denen ist sehr gut. Der oben gennante 2809 ist auch ein super ding. |
THX2008
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 16:47 | |
Was steht denn im zweiten Raum, dass Du da auch digitale Signale verwenden kannst? Denn digitale Signale ausgeben kann ja so gut wie jeder (nicht Multiroom-fähige) Receiver. Wenn Du dann fernbedienungstechnisch eher was in Richtung Universal-Fernbedienung mit Funkmodul nimmst, bist Du viel flexibler bei der Auswahl des Receivers, weil Du dann auf ausgeklügelte Multiroom-Funktionen verzichten kannst. Wär nur 'ne Idee von der anderen Richtung her. |
realmadridcf09
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 17:20 | |
wie meinst du das genau?? wollte die sourround back Lautsprecheranschlüße für die lautsprechwer im 2ten raum nehmen. Digitalton geht über satreceiver an den AVr und das soll auch im 2tenraum höhrbar sein |
THX2008
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 17:22 | |
Oh, sorry, dann habe ich Dich falsch verstanden. Ich dachte, Du willst das digitale Signal in den Nachbarraum leiten... |
realmadridcf09
#7 erstellt: 14. Apr 2009, 17:24 | |
ne soll über die sourroundback lautsprecher laufen, die will ich aber aus dem nebenraum mit der 2ten Fernbedienung steuern! |
THX2008
#8 erstellt: 14. Apr 2009, 17:32 | |
...wobei das mit einer Universalfernbedienung mit Funkmodul natürlich trotzdem noch gilt. Dann macht Dich unabhängig davon, einen Receiver mit 2 Fernbedienungen zu benötigen. Ich persönlich ziehe Universalfernbedienungen sowieso vor... |
realmadridcf09
#9 erstellt: 14. Apr 2009, 18:10 | |
aber dann brauch ich ja im nebenraum nen 2ten verstärker |
THX2008
#10 erstellt: 14. Apr 2009, 18:37 | |
Nein, was ich meine, ist: Du kannst dann einen Multiroom-AVR nehmen, der nur eine Fernbedienung hat und vom zweiten Raum aus bedienst Du ihn mit einer Universalfernbedienung. Diese überträgt die Signale per Funk in den "Hauptraum" und dort werden die Signale dann per Funk-Infrarot-Umsetzer an den AVR geschickt. |
realmadridcf09
#11 erstellt: 14. Apr 2009, 19:18 | |
ja aber so eine Universalfernbedienung ist auch wieder sehr teuer |
realmadridcf09
#12 erstellt: 20. Apr 2009, 09:01 | |
keiner hier der Multiroomfunktion nutzt?? |
H-E-W
Gesperrt |
#13 erstellt: 20. Apr 2009, 09:34 | |
die gibt es bereits unter 100,-€: Logitech Harmonie 525 oder 555 |
Triplets
#14 erstellt: 20. Apr 2009, 10:54 | |
Moin, die Harman/Kardon Receiver ab dem Modell 435 (bzw. alle Modell mit mind. der "4" als Modelltyp) haben eine 2. FB u. können sogar über das sog. A-Bus System mit zus. Zubehör ausgebaut werden! Infos gibt es direkt auf der HK-Page! |
realmadridcf09
#15 erstellt: 20. Apr 2009, 13:22 | |
ja nur Harman höhrt sich mit meinen Klipsch einfach nciht gut an |
Triplets
#16 erstellt: 20. Apr 2009, 15:34 | |
zuviel Bass? |
realmadridcf09
#17 erstellt: 20. Apr 2009, 15:38 | |
Ja das auch bzw. ein nicht klarer bass sondern sehr dumpf und bei den höhen sehr grell finde ich |
Triplets
#18 erstellt: 20. Apr 2009, 15:46 | |
Komisch aber nachvollziehbar, jedoch kommen beide Hersteller aus USA u. bevorzugen eher diese Badewannencharakteristik. In diesem Fall wohl des Guten zu viel. |
JokerofDarkness
#19 erstellt: 20. Apr 2009, 16:24 | |
Das Problem ist, dass die wenigsten AVRs auch digitale Signale Multiroom fähig verarbeiten können. Bin nämlich auch gerade bei der Neuplanung Wohnzimmer mit angrenzender Küche. Bin bisher auch nur bei Denon hängengeblieben, da der Rest (den ich angeschaut habe) immer nur analoge Signale in den anderen Räumen berücksichtigt. |
realmadridcf09
#20 erstellt: 20. Apr 2009, 19:27 | |
Ja Denon ist auch recht geil! |
THX2008
#21 erstellt: 20. Apr 2009, 20:21 | |
Mich hat die Tatsache, dass digitale Signale bei Multiroom außen vor bleiben, bei meinem Onkyo auch ziemlich enttäucht. Daher schaue ich jetzt in eine ganz andere Richtung und tendiere zu einem Sonos Multi-Room Music System. Ist allerdings nur für Musik und nicht (oder nur mit Tricks) für TV. Dafür auf beliebig viele Räume erweiterbar und sehr flexibel. |
GlennFresh
#22 erstellt: 20. Apr 2009, 20:31 | |
Hi Das Sonos ist schlicht weg ein geniales Multiroomsystem! Ich beschalle damit mein komplettes Haus inkl. Aussenbereich mit Musik und das in hoher Qualität, was natürlich von den angeschlossenen Boxen abhängig ist! Meine Empfehlung für uneingeschränkten Multiroomgenuss hat das Sonos System in jedem Fall! Der Controller (FB) ist der Hammer und die Reichweite excellent! Mehr Info gibt es hier: http://www.sonos.com/Default.aspx?lang=de&rdr=true&LangType=1031 Mfg. |
JokerofDarkness
#23 erstellt: 20. Apr 2009, 20:48 | |
Das Problem ist das Sonos nicht gerade günstig ist und noch mehr Geräte rumstehen. Für reine Musik sollte auch ein (Multizonen) AVR mit Netzwerk reichen, der Zugriff auf eine Festplatte oder Server hat. |
GlennFresh
#24 erstellt: 20. Apr 2009, 20:57 | |
Diese Receiver sind aber auch nicht gerade günstig und bieten nicht die Vielfalt des Sonossystems! Die Zone Player können versteckt plaziert werden, da man dort keine Einstellungen vornehmen muss! Da es sich um Digitalverstärker handelt, braucht man sich auch keine Sorgen um eine ausreichende Belüftung machen! Egal, sollte nur ein Vorschlag zur Alternative sein und letztendlich muss der TE seinen Favoriten finden! Mfg. |
JokerofDarkness
#25 erstellt: 20. Apr 2009, 21:13 | |
Ich suche ja auch noch. Können den Thread ja gleich mitnutzen. Meine Überlegung bisher ist ein AVR 4308 (aktuell bei 1699€) per WiFi ans Netzwerk und HDD mit Musik an die USB Buchse. Weiterhin habe ich noch zwei PS3 und einen Tvix 4100 in petto. Damit sollte schon ne Menge gehen, meine ich. |
THX2008
#26 erstellt: 21. Apr 2009, 07:25 | |
Ich habe mich vor ca. einem Jahr zwschen dem Denon 4306 und dem Onkyo 905 für den Onkyo entschieden. Der einzige Vorteil des Denon war m.E. WiFi und das war mir den Aufpreis von 700€ nicht wert. Da zahlt man wohl noch eine Menge für den Namen... Ach so... und die Musik würde ich dann nicht per USB, sondern per WiFi vom Rechner / NAS spielen. [Beitrag von THX2008 am 21. Apr 2009, 07:26 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#27 erstellt: 21. Apr 2009, 09:29 | |
Onkyo und Yamaha fallen raus, da sie keine digitalen Signale per Multiroom weiterreichen. Hinzu kommen weitere Vorteile beim 4308 die ich auch nutzen werde und somit den Aufpreis für mich absolut rechtfertigen. Aber mal eine andere Sache. Wieso würdest Du nicht per USB zuspielen? |
Triplets
#28 erstellt: 21. Apr 2009, 09:36 | |
Moin, eine ganz einfache Lösung zu einem bestehenden System wäre das Creative XDock mit Wireless Receiver, welches ich als Bundle für unter €50; erworben habe. Der Haken dabei ist, dass ein iPod vorhanden sein muss u. an dem Wireless-Receiver aktive LS (z.B. PC-LS) o. Verstärker mit zus. LS angeschlossen werden müssen. |
THX2008
#29 erstellt: 21. Apr 2009, 09:38 | |
Weil ich gerne von verschiedenen Geräte auf die gleiche Musikdatenbank zugreifen will. Und die AVRs können die Daten ja nicht im Netz freigeben. Außerdem muss man dann zur Verwaltung der Daten immer die Festplatte abbauen. Das finde ich unpraktisch. |
JokerofDarkness
#30 erstellt: 21. Apr 2009, 09:55 | |
Das ist natürlich ein Argument. Da muss ich dann mal schauen was möglich ist. denn an meinem Router könnte ich auch eine HDD anschließen. Eigentlich hat man nen Haufen Mist hier rumstehen und benutzt es nur nicht |
Suche einen guten AVR Receiver bis 1000 ? Piefke007 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 17 Beiträge |
Welchen AV bis 1000? DanielG. am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
A/V Receiver bis ?1000 Nömi am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 9 Beiträge |
Neuer Receiver gesucht, bis 1000? Michi1965 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 16 Beiträge |
Denon AVR 4306 - Humax PR-HD 1000 mario2 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 9 Beiträge |
Übersicht AVR mit USB (bis 750? gebraucht)? TheOneAndOldi am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit stufenweise ausbaubarem Boxensystem bis 1000? Nawiejetzt am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 11 Beiträge |
Welchen Receiver bis 1000 Euro? Yamaha, Denon oder HK pschrack am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 55 Beiträge |
Denon AVR 3805 für unter 1000 EUR SFI am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Humax HD 1000 an Denon AVR 1706 AtSchU am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.349
