HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV-Receiver mit stufenweise ausbaubarem Boxensyste... | |
AV-Receiver mit stufenweise ausbaubarem Boxensystem bis 1000€+A -A |
Nawiejetzt
#1 erstellt: 14. Nov 2010, 23:57 | |
Hallo! Suche AV-R für -PS3 -TV -DVD/BR -Radio -Boxen bis max 1000€ bei großem verwinkeltem "schwierigem" Raum mit wenig Stellmöglichkeiten für LS Denke da an die -Onkyo TX 308 bis 508(die leider kein USB hat) oder eben -Onkyo TX NR 708 - die hat alles was ich brauch - und mehr? -Denon AVR 1911 - alles super, aber die macht optisch nicht so viel her? -Pioneer vsx-920 - hab ich grad gefunden, oder eben doch -Merantz 6004 - bei der im Forum über Probleme mit HDMI und PS3 berichtet wurde Was denkt ihr? [Beitrag von Nawiejetzt am 15. Nov 2010, 22:21 bearbeitet] |
Rickmedia
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 12:37 | |
Hallo Nawiejetzt! Bei deiner Vorgabe zum Preis der Boxen bis maximal 1000,-EURO würde ich aber schon bei deiner AV-Geräteliste mindestens eine Klasse höher gehen, da Du sonst, was die Klangqualität bei Lautsprechern in dieser Preisklasse betriff, nicht voll ausschöpfen kannst! Daher empfähle ich Dir durchaus mal in der höheren Gerätklasse der von Dir vorgestellten Hersteller zu suchen, damit nicht der AV-Receiver später das schwächste Glied in deiner Kette ist. Wobei bemerkt, der Marantz SR 6004 schon eher zum geplanten Budget der Lautsprecher passt! Mit besten Grüßen |
Nawiejetzt
#3 erstellt: 15. Nov 2010, 16:44 | |
Danke für dein Posting! 1000€ sind wohl wirklich sehr großzügig angegeben (gerne auch gut und preiswerter), aber da Boxen die langlebigste dieser Investitionen ist, wollte ich nicht von vornherein Empfehlungen abwürgen ... Richtet man die Boxen eher nach AVR oder andersrum?? Gerne weitere Meinungen gehört! [Beitrag von Nawiejetzt am 15. Nov 2010, 20:56 bearbeitet] |
Rickmedia
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 09:53 | |
Hallo Nawiejetzt! Zu deiner Frage mit dem Verhältnis von AVR zu Boxen oder andersrum, ist es in der Praxis eher so, das man vorgibt, das die eingesetzten Lautsprecher im Verhältnis zum Verstärker oder Receiver das zweifache bis dreifache kosten sollen bzw. deren Wiedergabegüte zumindest etwas über den Verstärker liegen sollte, um das volle Klangpotenzial herauszuholen. Mit besten Grüßen |
Nawiejetzt
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 11:26 | |
Dann könnte ich etwa 250-500 Euro (??) für den Verstärker ausgeben... Die Boxen können / sollen Schritt in 3 Schritten ergänzt werden, da ich die volle Summe im Moment nicht aufbringen möchte. Womit würdet ihr starten? Danke |
Rickmedia
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 13:55 | |
Hallo Nawiejetzt! Wenn Du von deinem Budget von 1000,- EURO bei den Boxen ausgehst, kommt das schon hin mit den 500,- EURO für den Receiver. Da Du aber jetzt wiederum angibst, das Du bei den Lautsprechern Schritt für Schritt vorgehen willst, wäre es aber zu überlegen, vielleicht nicht doch in eine höhere Geräteklasse (Höhere Preisklasse!) bei den AV-Receivern zu steigen, da Du dann auch vielleicht entsprechend höherwertige Lautsprecher in dein System integrieren willst oder kannst!? Mit besten Grüßen |
Nawiejetzt
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 14:10 | |
@Rickmedia: Die 1000€ sollen dann doch etwa der Endpreis für die LS mit SW sein, wobei ich den Preis der Einzelnen komponenten nicht kenne und mir dieses: erstmal nur die beiden Seitenlautsprecher und Ostern sehn wir weiter ... nicht richtig vorstellen kann. Bringts da nicht erstmal ein günstigeres Komplettsystem, und nach 3 Jahren abstoßen und alles komplett aufrüsten?? ( Ich hab keinen "alten" SW rumstehen... |
Rickmedia
#8 erstellt: 16. Nov 2010, 14:22 | |
Hallo Nawiejetzt! Tja, dass mit dem Ratgeben ist immer so eine Sache, weil jeder Mensch ein anderen Hörgeschmack und andere Prioritäten setzt. Daher ist es nicht so leicht zu sagen bzw. zu schreiben, ob es nun für dich erstmal ausreichen würde, wenn Du ein günstiges Komplettsystem holen würdest, weil ich ja nicht deinen Hörgeschmack kenne oder deine genauen Prioritäten bzw. Vorstellungen kenne, was Du von einem günstigen Komplettsystem erwartest, ist es schwer etwas zu empfehlen. Es ist daher auch sinnvoll, erstmal die bekannten Blödmärkte oder noch besser, den entsprechenden Fachhandel aufzusuchen und sich verschiedene System vorführen zu lassen, damit Du dann auch mal erleben kannst, was ein Komplettsystem bringen kann und wie es sich entsprechend anhört! Und genau hier fängt dann schon das nächste Problem an: Denn was bedeutet für den einen günstig und für den anderen nicht und was kann ich als Kunde von einem günstigen System erwarten vom technischen her bis hin zum Ton? Mit besten Grüßen [Beitrag von Rickmedia am 16. Nov 2010, 14:31 bearbeitet] |
Nawiejetzt
#9 erstellt: 16. Nov 2010, 14:36 | |
Ist klar...hab mir schon fest vorgenommen, bei MM mal probezuhören. Obwohl ich nicht genau weiß, wie flexibel die da (meine) 3 verschiedene Systeme aufbauen - oder steht das idR schon aufgebaut? Ich habe vor 20Jahren ein 200 DM Komplettsystem geholt, und nun ist es eigentlich an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Dabei kann ich vielleicht - ja was?? den Center, den SW ... noch etwas zurückstellen. Aber ich glaube nicht, dass ich mir in 10 Jahren plötzlich einen 200€ Verstärker + passende LS hole. Das muss jetzt entweder zukunftssicher passen oder halt ein Onkyo 308/508 und ein Boxenset aus dem Angebot ... Aber ganz genau da fehlt mir die Erfahrung, ob ich den Unterschied zum Onkyo 708 oder gar einem Marantz6004 höre ... |
Rickmedia
#10 erstellt: 16. Nov 2010, 14:59 | |
Hallo Nawiejetzt! Um es jetzt kurz zu machen, weil ich auch nicht ewig Pause habe: Ob ein oder mehrer Komplettsysteme bei den bekannten Elektronikmärkten aufgebaut sind, ist in der Regel unterschiedlich. Und zum Thema Zukunftssicherheit bei einem Soundsystem bzw. bei einem AV-Receiver ist es in der heutigen Zeit nicht gegeben, weil die technische Weiterentwicklung einfach rasend schnell geht und zudem die Industrie in immer kürzeren Abständen neue Techniken herausbringt, die einem wegen der Kompatibilität zu den einzelnen Komponenten (AV-Reciever zu Fernseher oder Player!) zwingt, immer etwas nachzukaufen, damit das Gesamte dann auch entsprechend den Wünschen und Gedanken funktioniert! Noch was zu den von Dir gefragten hörbaren Unterschied vom Onkyo zum Marantz, ist anzumerken, das was den Klangcharakter bei Marantz z.B. angeht, ein anderer ist als bei Onkyo, zumindest bei den von Dir genannten Modellen. Ich persönlich habe Marantz immer als eher audiophil empfunden und auch samtiger, wenn man schon mit blumigen Worten umschreibt und Onkyo habe ich eher als analytischer vom Klang her kennen gelernt! Ich hoffe, ich konnte damit erstmal weiterhelfen. Mit besten Grüßen |
Nawiejetzt
#11 erstellt: 16. Nov 2010, 15:14 | |
Hallo Rickmedia, ja damit hast du mir weitergeholfen! Bei solchen Umschreibungen von dir muss ich wohl doch erstmal probehören. Wenn ich keinen Unterschied höre kauf ich eben das Billigste (hüstel). Danke Dir... Weitere Beiträge zum Thema sind willkommen! [Beitrag von Nawiejetzt am 16. Nov 2010, 15:16 bearbeitet] |
Welchen AV bis 1000? DanielG. am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Anschlüsse AV Receiver rudirednose am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 getrennt regelbaren Subwoofer Ausgängen bis 1000? MaxPower am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 28 Beiträge |
A/V Receiver bis ?1000 Nömi am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 9 Beiträge |
Demnächst neue AV-Receiver im 1000? Bereich? mksilent am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
Neuer Receiver gesucht, bis 1000? Michi1965 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 16 Beiträge |
AV Receiver für PS3? maumaumau am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
AV-Receiver BIs 600euo??? xavier333 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic AV Control Receiver SA-HE70 + Magnat 5.1 Boxensystem Smek am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
AV-RECEIVER bis 1200? NORDMANN28 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 29 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.784
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.315
