HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V863 + Panasonic DMP-BD 60 = kein DTS-HD | |
Yamaha RX-V863 + Panasonic DMP-BD 60 = kein DTS-HD+A -A |
Bitfreak
#1 erstellt: 23. Apr 2009, 23:53 | |
Hallo, nach langer Suche hier im Forum bin ich immer noch nicht schlauer geworden, sondern habe nur festgestellt, das andere das gleiche Problem haben. Beispielsweise: http://www.hifi-forum.de/viewthread-166-1881.html Ich habe mir vor kurzer Zeit den Panasonic DMP-BD 60 Blu Ray Player und den Yamaha RX-V 863 zugelegt. Mit Großer Freude habe ich gleich alles angeschlossen und eingestellt, doch, siehe da, kein DTS-HD, geschweige denn Dolby True HD. Der BD Player ist via HDMI mit dem Yamaha verbunden und bei dem Player sind alle Einstellungen richtig vorgenommen worden, d.h. Zweitton aus und alles andere auf Bitstream. Über PCM funktioniert alles soweit, trotzdem ärgert es mich, das das andere nicht funktioniert. Meine Vermutung ist jetzt, dass das HDMI Kabel schuldig ist, weil es vielleicht nicht den 1.3 Standard unterstützt. Könnte ich das Problem mit einem neuen 1.3 HDMI Kabel lösen? Habt ihr eventuell noch andere Lösungen? Vielen Dank im Vorraus PS: Natürlich sind BDs mit DTS-HD SPuren vorhanden |
PhilDeluxe
#2 erstellt: 24. Apr 2009, 00:31 | |
Klingt wirklich nach nem Kabelproblem. Was ist jetzt für eins dran? wie lang ist das Kabel? Gruß Phil |
Bitfreak
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 00:41 | |
Hey, also die HDMI Kabel sind bestimmt schon gute 4 -5 Jahre alt und von der Firma ClickTronic. Das Kabel vom BD-Player zum 863 ist ca. 1 Meter lang. Habe es auch schon mit einem anderen HDMI Kabel probiert, allerdings war das ein ganz billiges. Hoffentlich liegt es wirklich nur am Kabel. |
PhilDeluxe
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 00:54 | |
Hol dir mal aus so nem roten oder blauen Elektrofachmarkt nen Oehlbach-Kabel für die Verbindung Pana-Yamaha. Nen 3 Sterne kabel sollte reichen. Wenns nicht funktioniert, dann das 5 Sterne. Kannst ja umtauschen und bekommst Geld zurück. Wenn das nicht helfen sollte hat der Receiver ein Problem... Gruß Phil |
Wilmo
#5 erstellt: 24. Apr 2009, 07:35 | |
warum oehlbach? nen normales 1.3 hdmi kabel tuts auch. hab bei meins von amazon für <1€. und dts hd funktioniert mit bd60 bei mir damit |
dharkkum
#6 erstellt: 24. Apr 2009, 08:19 | |
Das Kabel hat damit am wenigsten zu tun wenn es generell funktioniert. [Beitrag von dharkkum am 24. Apr 2009, 08:35 bearbeitet] |
dharkkum
#7 erstellt: 24. Apr 2009, 08:28 | |
Wenn andere das problem auch habe mit anderen Receivern, wird es wohl eher am Player liegen. |
Bitfreak
#8 erstellt: 24. Apr 2009, 12:03 | |
Hallo, war heute Morgen schon los und hab bei meinem Fachhändler ein neues Kabel geholt, zwar kein Oehlbach aber mit HDMI 1.3. -> http://www.nedis.de/ARTLDetail.php?ARTLID=1098944 Leider ergab das immer noch nicht das gewünschte ergebnis Kann das denn sein, das etwas mit dem Player nicht stimmt? Oder verstehen sich die beiden Geräte einfach nich? Edit: Ein Firmware Update auf die Version 1.5 hat auch nicht geholfen [Beitrag von Bitfreak am 24. Apr 2009, 13:12 bearbeitet] |
Bitfreak
#9 erstellt: 24. Apr 2009, 17:54 | |
So habe heute einen anderen Player ausprobiert und es läuft damit. Gibt es sonst noch Leute, die das gleiche Problem mit genau dem selben Gerät haben? Hoffentlich ist das ein Einzelfall und Panasonic kann den Fehler beseitigen. |
Bitfreak
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 22:36 | |
Problem gelöst. Ich hatte eben Langeweile und habe mich nochmal mit dem Player befasst. Wie schon gesagt war alles richtig eingestellt. Ich habe einfach mal probiert, die Software zu reseten. Der erste Versuch hat nichts gebracht. Dann habe ich das Gerät vom Stromnetz getrennt und nochmals alle Einstellungen überprüft und eingestellt. Wieder kein Erfolg. Danach habe ich dann nochmal die Software zurückgesetzt und wieder alle Einstellungen vorgenommen. Dem ersten Anschein nach schien dies aus nicht geholfen zu haben. Als ich dann aber zwischen der deutschen und der englischen DTS-HD Ton gewechselt habe, zeigte das Display von meinem Receiver erstaunlicherweise DTS-HD an. Jetzt scheint alles ohne Probleme zu laufen. Immer diese Softwareprobleme heutzutage... |
yamaha rx-v863 wildwutz am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
yamaha 663 dts-hd Jailman am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V863 und Subwoofer balandur am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Alternative zu yamaha rx-v863? Fabinho93 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Nintendo Wii an Yamaha RX-V863 anschliessen? Ömerli am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 18 Beiträge |
RX-V863 Kopfhörereingang D3m6n am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V863 und Chinch Wireless Rear balandur am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 20 Beiträge |
Probleme Denon 4308 Panasonic DMP-BD 30 gibt DTS-HD nur als DTS Surround wieder Mr._B. am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 5 Beiträge |
unzufrieden mit Yamaha RX-V863 vs DENON jiuwilly am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V863 - welches sind die Alternativmodelle? c_PA am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 24 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.869
