HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 3802 und Yamaha ax-596 | |
Denon 3802 und Yamaha ax-596+A -A |
HiFiMan
#1 erstellt: 16. Apr 2004, 10:34 | |
Hallo zusammen, nachdem ich hier im Forum schon viel über die Verbesserungen des Stereo Klang´s gelesen habe, wollte ich auch mal eine Kombination ausprobieren. Gestern habe ich mir einen Yamaha ax-596 gekauft und über die pre-out´s des Denon angeschlossen. 1. Versuch Habe den Yamaha (Main-In) als reine Endstufe angeschlossen. Denon auf direct gestellt. Eine Klangverbesserung war schon zu hören. 2. Versuch Über den pre-out des Denon auf den CD Eingang des Yamaha´s, also die Vorstufe auch noch mitgenommen. Denon auf direct gestellt. Die Klangverbesserung in dieser Konfiguration war einfach Klasse. Für so wenig Geld (350 Euro)eine so große Verbesserung zu erzielen hätte ich wirklich nicht gedacht. Schönes Wochenende Gruß HiFiMan |
Mas_Teringo
#2 erstellt: 16. Apr 2004, 10:55 | |
Das heisst jetzt aber, dass Dein Signal nun durch 2 Vorstufen fliesst. Hmm, konnte damit noch keine guten Erfahrungen sammeln, selbst bei Rotel RC-03 an Uralt-Pioneer Receiver. Klang zwar nicht schlechter, aber auch nicht besser. Eigentlicher Grund meines Schreibens: Du wolltest Deinen Stereo-Klang verbessern, richtig? Du hast nun einen Vollverstärker am Receiver, richtig? Der Verstärker klingt offenbar besser als der Receiver. Du hast einen CD-Spieler für Stereo (oder eben den DVD). Warum schliesst Du dann den CD/DVD nicht direkt an den Verstärker und nutzt dessen Vor/Endstufe? Über die MainIns kann ja weiterhin der Denon ran. Dann soltest die wahre Steigerung haben. |
HiFiMan
#3 erstellt: 16. Apr 2004, 14:05 | |
wenn ich den Denon an den Main-In am Yamaha anschließe muß ich doch die Steckbrücken (pre-out/main-in) ziehen. Wenn ich dann den CD-Player direkt an den Verstärker anschließe ist doch die Vor/Endstufe aufgetrennt. Funktioniert das ?? |
Master_J
#4 erstellt: 16. Apr 2004, 14:13 | |
Hat der Yamaha keinen Source/Direct Schalter? Der ersetzt die Funktion der externen Brücke. Gruss Jochen |
drachenbremser
#5 erstellt: 16. Apr 2004, 14:31 | |
Hi HifiMan,
nein, das funktioniert dann leider nicht mehr, wenn Du die Brücken entfernst, da Du ja die Vorstufe Deines Yamaha Vollverstärkers abgeklemmt hast. Den CD-Player kannst Du in dieser Konfiguration nur an den Receiver anschließen, um dessen Vorstufe zu nutzen. Hi Master_J,
Der Source/Direct Schalter bewirkt doch nur, dass das Signal nicht mehr über die Klangregler geleitet wird. Die Lautstärke wird doch aber nach wie vor noch über die Vorstufe des Vollverstärkers geregelt und ist somit aktiv. Oder galoppiere ich da gerade in die total fasche Richtung? |
Master_J
#6 erstellt: 16. Apr 2004, 14:35 | |
Und zusätzlich wird die externe Brücke umgangen/durch eine interne ersetzt. Bei meinem AX-1090 ist es jedenfalls so, dass ich die Brücken rausmachen kann, wenn der Schalter gedrückt ist. -> Ausprobieren wäre angesagt. (Mit der Lautstärkeregelung hat das eigentlich nichts zu tun.) Gruss Jochen |
drachenbremser
#7 erstellt: 16. Apr 2004, 14:49 | |
Hi Master_J, sehr interessant. Ich hatte mal einen 1070, wußte aber nicht das so etwas möglich war. Man lernt halt immer noch was dazu. |
Mas_Teringo
#8 erstellt: 16. Apr 2004, 22:18 | |
Bei meinem PM17 ist das auch nicht möglich. Gibt aber einen Schalter an der Rückseite. Wäre toll, wenn das beim Korsun ginge, so wie von Jochen beschrieben. Dann hätte ich ja kein Problem. Hier nochmal eine Frage von mir, die auch zum Thema passt: Darf man eigentlich an die MainIn eine Y-Brücke anschließen und dort dann einmal die interne Vorstufe und einmal die externe des Receivers anhängen, oder führt das zu Problemen? |
HiFiMan
#9 erstellt: 20. Apr 2004, 20:37 | |
Hallo Mas_Teringo, ich habe jetzt an den Main-in am Yamha ax-596 einen Audio Umschalter gehängt. Von dem Denon 3802 (pre-out) auf den Umschalter und von dem Yamaha (pre-out) auch auf den Umschalter Brauche jetzt nur umschalten wenn ich den reinen Stereo Zweig haben möchte Mit Y-Kabeln weiß ich nicht ob das geht Schönen Abend noch Gruß HiFiMan |
Mas_Teringo
#10 erstellt: 20. Apr 2004, 23:25 | |
Hatte Dir ja per PM schon meine Bedenken wegen "Kabelklang" geschrieben... |
Yamaha AX 596 u. CDX 596 mit Canton RC-L? Sniper123 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
denon 3802 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha 2600 besser als 750 + 596?? Purdey am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 5 Beiträge |
Denon AVR-3802 Watt_250 am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 9 Beiträge |
DENON AVR-3802 --> HILFE hilfe_suchender am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Denon 3802 + Heco Anniversary HIFI-Anfänger am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Denon 3802 Subwoofer Probleme selcukpatrice am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
Denon 3802 plus Subwoofer KettnerTh am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Xbox/Denon AVR 3802 4203thomasb am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
F: Denon 3802 ersetzen? kpsarras am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 10 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.093
