HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 12V-Trigger für aktive Rack-Kühlung. | |
12V-Trigger für aktive Rack-Kühlung.+A -A |
monstersemmel
13:24
erstellt: 06. Jun 2009, |
Hi, ich hab da so ein Projekt am laufen ![]() Mein Rack ist leider nur 20cm hoch, der Receiver in etwa 19...zur Seite und nach hinten ist das Rack offen. Und von dem Receiverdeckel bis zur Holzplatte sinds auch noch 3-4cm wg. den dicken Stahlträgern. Da das natürlich trotzdem etwas wenig Belüftung ist, hab ich einfach einen 12cm-PC-Lüfter in das oben liegende Holzbrett geschraubt und an einen Universaltrafo gehängt (läuft mit 4,5V unhörbar). Nur ist die Sache etwas unpraktisch, da ich immer extra eine Steckerleiste ausschalten muss, dass der Lüfter auch ausgeht.. Wie funktioniert denn der 12V-Trigger...könnte ich den auch irgendwie für den Lüfter missbrauchen? Chris |
Granuba
13:27
Hi, beinahe jeder mir bekannte Receiver hat auf der Rückseite schaltbare Steckdosen, sprich: Strom wird nur geliefert, wenn der Receiver auch läuft. Wäre das keine alternative? ![]() Harry |
monstersemmel
18:50
Nein, mein 800-Euro-Onkyo hat das natürlich nicht.. :rolleyes: |
thomas_hb
21:04
erstellt: 11. Jun 2009, |
Hi, ich habe ein ähnliches Problem und habe ebenfalls einen Lüfter eingesetzt zur Kühlung, und zwar genau an dem erwähnten Trigger-Out. Allerdings habe ich einen Yamaha, in im Netz habe ich irgendwo gefunden (in der BDA steht NIX dazu), dass die beiden Trigger-Out je 12V/max. 15mA liefern, und zwar kontinuierlich, wenn der AVR nicht im kompletten Standby ist. In die Buchse passt ein normaler 3,5mm Klinkenstecker. Wie das bei deinem Onkyo ist, musst du natürlich mal nachlesen, 12V ist wohl Standard, aber wieviel Strom geht, bestimmt unterschiedlich. Mit 15mA geht auf jeden Fall nicht viel, bestimmt kein 12cm-Lüfter. Mit einigem Suchen habe ich diesen hier gefunden: ![]() Funktiniert gut bei mir, man hört ihn nur, wenn man das Ohr direkt daneben hat. Allerdings ist der Luftdurchsatz natürlich nicht die Welt (bestimmt nicht zu vergleichen mit deinem 12cm), und er muss natürlich gut entkoppelt werden, damit er wirklich leise ist. Vielleicht liefert dein Onkyo aber auch viel mehr Strom ![]() Gruß, thomas_hb |
Aktive Kühlung RX-V661 Sash00 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 13 Beiträge |
12V Trigger out wall_unit am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 60 Beiträge |
Kühlung thesilentlistener am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Trigger-Ausgang Karsten_NE am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 7 Beiträge |
RX-V 1300RDS Kühlung? Ako84 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anschluss mit Trigger ReSi_288 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 5 Beiträge |
Kühlung des Recivers SlayerX am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
enges rack - zusätzlicher Lüfter ? StefanMarea am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
Kühlung AV-Receiver mit Lüfter Zebrich am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 10 Beiträge |
AV-Receiver per Trigger anschalten dhd am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 12 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
