HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 15 Watt Boxen an 100 Watt Receiver? | |
15 Watt Boxen an 100 Watt Receiver?+A -A |
Ghostrider1911
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 14:56 | |||||
So ich bin neu hier und hab gleich ein problem und zwar kaufe ich mir einen neuen surround receiver, das wäre der RX-V463 von Yamaha Bis jetzt habe ich einen billigen von micromaxx von dem die Lautsprecher eine "MAX Power" von 15 Watt haben und der (passive) Subwoofer eine MAX Power von 50 Watt hat nun möchte ich mir den Receiver kaufen aber leider muss ich noch ein halben jahr mit den alten Boxen auskommen da ich nicht genügend Geld besitze (Ich bin Schüler) jetz frag ich mich natürlich ob ich die Boxen an den Receiver anschließen kann (der Receiver hat 105 watt pro ausgang und einen aktiven Subwoofer ausgang) und heir beginnt das Problem also der Receiver hat hinten ja nur ein chinch für den aktiven sub aber ich hab ja einen passiven So nun frag ich mich kann ich den sub an einen ausgang von den normalen boxen anschließen? oder kann ich da meinen alte receiver als Subwoofer Endstufe (glaub das heißt so) verwenden? Bitte schnelle Antwort da Receiver in 1nem tag gekauft wird! THX schon mal im Voraus mfg Ghostrider1911 |
zwiebelchen89
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 22:22 | |||||
Hast du mal einen Link zu deinem bestehenden "Mist" ? (sry., hatte ich auch vorher so ähnlich, du wirst den Yamaha vereeren ) Generell wird das aber denk ich nicht laufen, dass du den Sub mit dem Yammi verbinden kannst. Mit der Leistung ist das an sich kein Problem, so lange du nicht voll aufdrehst. Es ist sogar besser, wenn der AVR mehr Leistung hat als die Boxen, wobei die Angabe bei den kleineren Yamahas eher als kurzzeitige Spitzenwerte als Sinusleistung anzusehen sind. |
gonzo012
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 14:23 | |||||
Warum soll er den passivsup nicht an den yami anschliessen können??? Klar geht das,wenn der yami bi-amping hat geht das sogar noch besser(a-b schaltung hat er ja). Ansonsten müsste der passivsupwoofer zwei normale high eingänge und zwei ausgänge haben.Lautsprecher ausgang vom yami in den higheingang vom sup,und an den highausgang vom sup klemmste die normalen lautsprecher. m.f.g. [Beitrag von gonzo012 am 16. Jun 2009, 14:24 bearbeitet] |
Unreal2player
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 15:06 | |||||
Ich hab mal bissel nach gegoogelt http://www.ciao.de/M...r_Amplifier__2329949 Das müßte es sein Die Satelliten kann er verwenden den Subwoofer kann er aber definitiv weg werfen ich glaube kaum das der Highpegel eingänge hat (eher hat dieser Komische verstärker einen Klemm ausgang für den Passiv Subwoofer) Ist aber nicht weiter schlimm Activ Subs gibts bei Ebay schon für etwa 70€ wenn man bissel sucht |
Ghostrider1911
#5 erstellt: 16. Jun 2009, 21:32 | |||||
Wow echt sauber erstmal danke für eure antworten Auch die Anlage hab ich später nirgends mehr gefunden die Anlage ist jetzt schon gekauft Ach und der Sub hat hinten NUR 2 High eingänge und zwar die gleichen wie die Surround Speaker auch, ja ich weis das ist mehr als billig aber in nem halben Jahr hab ich die HKTS 11 is ja nur überbrückungszeit. Also kann ich die Boxen "Schrotten" wenn ich voll aufdreh oder? Und den Subwoofer kann ich momentan nicht ablösen da das ja völlig sinnfrei wäre wenn ich mir sowieso für ca 350 € n komplettset von Harman Kardon kauf insofern muss ich das Teil erstmal behalten und wie ich das seh meinen alten Micromaxx receiver als Verstärker für den Sub verwenden oder? Der sub hat nur 2 Klemm anschlüsse ein rot ein schwarz das sind die high eingänge wie ich vermute also kann ich an den Sub auch keinerlei andere boxen anschließen. mfg Ghostrider1911 |
Unreal2player
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 06:50 | |||||
Normaler weise ist es mit den Subwoofer wenn man ihn über Highpegel anschlüsse anschliest so: Die Lautsprecherkabel Links und Rechts vorne in dne Subwoofer und da dann die Lautprecher an die ausgänge ran Das ist bei dir aber mangels anschlüssen nicht möglisch ich vermute mal der Subwoofer der ja eigentlich für den altes Set mit alten Receiver war hat auch gar nciht die nötige Frequenzweiche für sowas Wenn du aber in nen Halben jahr eh ein anderes Boxenset kaufst würde ich das gut sein lassen und erstmal auf den Subwoofer verzichten Die Boxen wirst du sicher nicht geich Schrotten wenn du voll aufdrehst ich hab auch Boxen die weniger abkönnen als mein Receiver liefern kann auserden Bluten deine Ohren garantiert schon wenn du nicht voll aufdrehst [Beitrag von Unreal2player am 17. Jun 2009, 06:51 bearbeitet] |
gonzo012
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 09:43 | |||||
Hallo, der von dir genannte yami hat ne a-b schaltung,das heisst das du zwei frontkanäle hast.Daran kannste an kanal a ein paar(2stck.) lautsprecher anschliessen und an kanal B kannste auch ein paar(2stck.)anschliessen.Nun ist hier aber die grosse frage,ob der yami kanal A und B gleichzeitig laufen lassen kann,wie beim sony strdb940qs.Wenn dem so ist,dann kannste die kleinen lautsprecher an kanal a und den bass an kanal b klemen. Und ja,wenn du einmal richtig aufdrehst werden deine lautsprecher das zeitliche segnen. Ansonsten kannste das system auch anders zu 100&ig anschliessen.Den bass an die front ausgänge und die kleinen an die rear/center und die anderen ausgänge.Dann stellst du am yami einfach 5.1 stereo ein,das wars,dann kommen nämlich aus allen yami ausgängen bei stereo das selbe signal. Geht nicht,gibs nicht :-).Trotzdem würde ich dir lieber als übergangslösung ein tuefel concept e empfehlen(kostet gebraucht ca.100-120euro).Damit wirste am anfang sehr glücklich werden. m.f.g. |
Searge69
#8 erstellt: 17. Jun 2009, 12:41 | |||||
Hallo, ich denke das geht schon den alten Receiver als Endstufe für den passiven Subwoofer zu verwenden. Von dem Mono-Sub-Out des Yamaha geht man in einen Anschluß eines Stereo-Analogeingangs (z.B. Rechts) des alten Receivers. Den Subwoofer schließt man an seine Subwooferendstufe im alten Receiver an. Man wählt dann am alten Receiver die Quelle des Stereo-Analogeingangs und stellt, wenn es geht, die Crossoverfrequenz auf den höchst möglichen Wert ein. Sollte der alte Receiver Einstellmöglichkeiten für die Frontboxen besitzen (small/large) dann auf small einstellen, damit alle Bassanteile an die Subwooferendstufe geleitet werden. So sollte es gehen. |
Ghostrider1911
#9 erstellt: 17. Jun 2009, 14:16 | |||||
Erstmal Danke an euch für eure hilfreichen Antworten THX an euch
ok das werd ich als erstes mal ausprobieren ob der receiver das kann mit dem Beide laufen lassen Also dann muss ich den kanal b als large einstellen und die anderen als small(Wenn das getrennt geht!)
ok das wär dann meine ausweichmöglichkeit, wenn mein Receiver kommt werde ich euch berichten ob es nun funktioniert oder nicht mal n bisschen off-topic: Habt ihr Erfahrungen mit redcoon? Receiver wurde am Dienstag um ca. 18 uhr bestellt und daraufhin ca. 10 min später per NORMALE online banking überweisung überwiesen. Jetz ist ja schon ca ein tag vergangen. Was meint ihr wann das Paket dann letztendlich kommt? mfg Ghostrider1911 |
BolleY2K
#10 erstellt: 17. Jun 2009, 14:50 | |||||
Das ist nicht Dein Ernst oder? Überweisung kann schonmal ein paar Tage dauern, dann muss intern bei Redcoon der Geldeingang an die Logistik gemeldet werden, Versand dauert ein paar Tage. Falls nach 2 Wochen noch nix da ist kannst Du anfangen Dir Sorgen zu machen oder ungeduldig zu werden... Wg. Dem Subwoofer - ich würde das definitiv nicht testen, mit etwas Pech ist dann der Yamaha defekt. A/B geht zum einen nur mit 8 Ohm oder höherohmigen Lautsprechern. Zum anderen wird das fürchterlich klingen, da der Sub keine eingebaute Frequenzweiche hat und der Yamaha seine LS nicht tiefpassfiltern kann... |
Ghostrider1911
#11 erstellt: 17. Jun 2009, 15:01 | |||||
Ja ich bin ja nicht doof ich weis schon das das dauert und ich meinte auch nicht das das paket nach einem tag da is, ich gluab du hast mich falsch verstanden so 3 tage wartezeit hatte ich immer bei alternate oder 4-5 bei reichelt, nun frage ich mich wie das bei redcoon ist ok dann werd ich wohl auf die zweite möglichkeit ausweichen daher ich kein risiko eingehen will und es sich absolut nciht rechnet wenn ich jetzt nur für ein halben jahr nen sub kaufe und das mir das im moment wenig bringt ist mir klar nur ist mir die anlage sehr sympatisch und ist bereits dekatalogisiert worden auf der yamaha seite, deswegen lieber schnell zugreifen Das wichtigste für mich an dieser anlage ist ausserdem der usb anschluss und der optical anschluss da ich mein gerät auch für partys benütze und die gäste ihre eigene musik mitbringen, hier ist es schon praktisch die musik einfach auf dem usb stick abzuspielen und nicht extra immer alles auf den pc überspielen nun hätte ich noch eine frage: Was ist besser: Digitale koax überttragung oder optische übertragung übertragen wird von meinem pc direkt zu dem receiver hier meine Hardware: Hersteller:Eigenbau Prozessor:Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz Speicher:4000MB RAM Festplatte:750 GB Samsung + 640 GB WesternDigital Grafikkarte:NVIDIA GeForce GTX 260 Monitor:Samsung 22" Sync Master 2243NW Soundkarte:Realtek HD Audio Lautsprecher/Kopfhörer:Surround pro-logic THX Tastatur:Logitech G15 V2 Maus:Gigabyte Gm-M8000 @4000dpi Mauspad:Schreibtisch Betriebssystem:Windows XP Professional SP3 Motherboard:ASUS P5NT-WS Computer Case:A+ Monolize 2 PC ist ja schon relativ neu und war auch nicht sehr billig, also gehen ich davon aus das die Soundkarte auch orgdentlichen klang bringt mfg Ghostrider1911 |
BolleY2K
#12 erstellt: 17. Jun 2009, 15:36 | |||||
Ob optisch oder coaxial ist egal - ich würde optisch vorziehen, da Du Dir so keine Brummschleife einhandeln kannst. Redcoon ist einer der guten Internethändler, da würde ich mir keine Sorgen machen. Geh mal von Anfang nächster Woche aus, mit Glück noch Freitag oder Samstag. |
Ghostrider1911
#13 erstellt: 17. Jun 2009, 15:49 | |||||
ok und was darf dann so ein kabel kosten? Wo bekommt man die billig? vom Reichelt vielleicht? und bei den normalen übertragungskabeln sollte man da auf vergoldete anschlüsse/gute Qualität achten oder ist der unterschied eh nur im bereich der Messtolerantz? Für so ein optisches Kabel möchte ich auch nicht mehr als 10€ ausgeben ist das ok? und ist die länge des koaxialen kabels egal? oder wird dadurch die Qualität vermindert? Weil ich noch ein mit vergoldeten Kontakten versehenes Chinch kabel hätte aber leider ist dies 5m lang. mfg Ghostrider1911 |
gonzo012
#14 erstellt: 17. Jun 2009, 16:32 | |||||
Hallo, du brauchst dir keine sorgen um den yami machen,selbst wenn deine boxen alle 4ohm haben wird der yami kein schaden bekommen.Der hat ne schutzschaltung die sofort anspringt wenn er überlastet wird.Manche sind echt paranoid....an mein alten sony hatte ich an kanal aund b jeweils 4ohm boxen laufen,laut beschreibung durften nur 8ohm drannkommen wenn beide kanäle laufen.Der sony hatt immer tapfer durchgehalten,sogar auf partys und der ist nie ausgegangen oder wurde übertrieben warm.Auch mit dem tiefpass filter kannste vergessen...wenn wir mal ganz ehrlich sind...die boxen die du noch benutzen musst taugen nix...und da bringt der beste tiefpassfilter der welt nichts.Allerdings wenn der yami bi-amping fähig ist(musst mal selbst die bda runterladen und studieren)dann haste deine filter,was sich bei deinem system nicht wirklich gut anhören wird. m.f.g. |
BolleY2K
#15 erstellt: 17. Jun 2009, 16:48 | |||||
@gonzo012: Nur weil es bei Dir funktioniert hat, ist es trotzdem nicht empfehlenswert. Es gibt genügend Erfahrungen mit Geräten die aufgrund eines derartigen Ge- oder Missbrauchs abgeraucht sind. Trotz Schutzschaltung. Sub ohne Tiefpassfilter macht aber null Sinn, versaut den Klang nur noch mehr. Auch Bi-Amping ändert daran nichts, dadurch bekommt man auch keinen Tiefpassfilter auf den LS-Ausgängen, die Info ist leider falsch. |
gonzo012
#16 erstellt: 17. Jun 2009, 17:12 | |||||
Achso,dann steht in meiner beschreibung von mein yamaha rx-v1700 nur bullshit.Dort steht genau drinne das wenn die kiste auf biamping läuft das die kanäle gefiltert werden...im grunde ist es da nichts anderes wie bei mir im radio.....die bass endstufe läuft auf full(da wird nichts gefiltert),das filtern übernimmt mein radio,und der bass der hinten drinne ist,hat bestimmt keine frequenzweiche. Und wenn die kiste(der neugekaufte yami) abraucht weil die schutzschalung nicht anspring,dann ist es ein fall für die garantie.Aber das wird niemals bei den lautsprechern passieren...bevor der yami abbrennt brennen die lautrecher ab(15watt maximal,ich denke bei echten 2watt fängt es an zu brennen).....da geb ich brief und siegel drauf....ich würde auch sofort mein yami dafür zur verfügung stellen.Also ich möchte kein verstärker/receiver haben wo die schutzschaltung nicht funktioniert....dafür sind mir meine lautsprecher vielzuteuer.Bor allem weil meine lautsprecher 4ohm haben und der yami oficiell nur 6ohm unterstützt(laut beschreibung KANN man auch 4ohm anschliessen).Ich denke da alle lautsprecher (5stck)4ohm haben,das es ne enorme belastung für den verstärker ist.Nur ist bis jetzt nie was ausgefallen(auch nicht auf partys.Wär auch traurig wenn die verstärker alle abrauchen wenn man falsche lautsprecher dranhat. P.S. ein sup ohne sup macht noch weniger sinn,oder denkste nur weil man da filter undsoein zeugs vorknallt das der micromax ein überwoofer wird?????Wir reden hier nicht vom klang,sondern ob es funktioniert. P.P.S.Ein tosslinkkabel(optisch)sollte die 5meter nicht überschreiten.Der klang wird zwar nicht schlechter,aber es kann zu ausfällen/störungen kommen. m.f.g. [Beitrag von gonzo012 am 17. Jun 2009, 17:15 bearbeitet] |
Ghostrider1911
#17 erstellt: 17. Jun 2009, 18:39 | |||||
ok erstmal zu dem kabel ich meinte das koax also das chinch teil, wielang darf das den sein? und ja das dachte ich mir auch das ein 260 € receiver ne schutzschaltung haben sollte. also soll ich den sub jetz anschließen oder doch an den alten receiver ran tun? was ist da besser? von der leistung Qualität usw. Und ja ich weis der sub usw is mist aber ich kauf mir ja bald n neuen mfg Ghostrider1911 |
Ghostrider1911
#18 erstellt: 17. Jun 2009, 19:09 | |||||
Und wie lang wird das ungefähr mit dem Versand dauern bei Redcoon? Hat da jemand ne Vorstellung? THX für eure Antworten mfg Ghostrider1911 |
ThomasNRW
#19 erstellt: 17. Jun 2009, 19:53 | |||||
redcoon geht schnell! Sobald das Geld bei denen ist, hat man i.d.R. zwei Tage später die Ware |
Ghostrider1911
#20 erstellt: 17. Jun 2009, 20:26 | |||||
ok dann dürft es diese woche noch kommn oder? also dienstag wurd s bestellt und gleich auch bezahlt udn es heißt 1 -2 tage bis geld ankommt denk denk grübel es kommt frühestens morgn spätestens samstag Kanns kaum erwarten obwohl ich mir mit den Lautsprechern nicht viel erwarten darf, das is mir sonnenklar oder wird sich doch eine besserung herfortun? und wie siehts nun aus? wie lang darf ein an den digital ausgang angeschlossenes chinch kabel sein? mfg Ghostrider1911 |
BolleY2K
#21 erstellt: 17. Jun 2009, 21:00 | |||||
Bei BiAmping hast Du Filter - HOCHpassfilter... Einen schaltbaren Tiefpass für die LS-Ausgänge hat leider kein Receiver - sonst hätte ich den schon längst gekauft. |
floppi77
#22 erstellt: 17. Jun 2009, 21:05 | |||||
Hier hat es einen Ciao Erfahrungsbericht zu dem System. Er hat auch die Anschlüsse beschrieben. Der Erfahrungsbericht ist übrigens sehr lesenswert, hier ein kleiner Ausschnitt.
Fett markiertes glaube ich ungesehen(hört) :D |
Ghostrider1911
#23 erstellt: 17. Jun 2009, 21:14 | |||||
ja ich weis das hab ich auch gelesen den schmarn, von wegen guter klang da is jede Stereoanlage besser als der schrott und von wegen leistung da spürst du keine bässe nix einfahc schrott aber bisher reichte s für mch da ich die analge gekauft hatte als ich 11 war da merkt man eh kein unterschied, aber jetz 2 jahre später will ich schon was besseres Was fürs leben Ach und laut ist die ja schon aber halt KEIN Bass und ja das tut weh in den Ohren wenn man das n bisschen aufdreht weil absolut keine Harmonischen Klänge etc oder so da sind das ganze ist einfach nur schrell und laut und vorallem: keine Bässe. Und ne Sony übertonen pff da muss man doch nix sagen oder? Ich hab auch schon mal Sony und ne Harman Kardon gehhört von Verwandten und die haben so einen genialen Klang aber echt das toppt jede Stereoanalage und ja ich hab auch schon so manches gehört und zu dem Testbericht kann man noch sagen: Wenn man nnichts anderes kennt!!! Ach und noch eine Frage: Boxen selbst bauen ist tabu oder? Weil ich wen kenne der das so hobbymäsig macht und auch wirklich was drauf hat Aber bei Surround naja ich weis nich Sub würd ich eh kaufen aber für die normalen Lautsprecher: Kann man die auch selbst bauen? mfg Ghostrider1911 [Beitrag von Ghostrider1911 am 17. Jun 2009, 21:54 bearbeitet] |
cptnkuno
#24 erstellt: 18. Jun 2009, 01:13 | |||||
Warum sollte das tabu sein, es gibt ein eigenes Unterforum dafür hier. Auf ein Subwoofer ist eigentlich keine Hexerei. |
Moe78
#25 erstellt: 18. Jun 2009, 03:48 | |||||
Das wäre doch DIE Lösug für Dich! Lass Dir doch (oder noch besser, hilf mit) ein LS-Set bauen (oder nur mal 2 StandLS) und nutze das am Yamaha, da kannst dann ja dein altes "System" in Rente schicken... Und bei StandLS brauchste dir auch keine Sorgen machen über fehlenden Sub, weil die im Vergleich zum alten Set enormen Bass haben werden... |
Ghostrider1911
#26 erstellt: 18. Jun 2009, 13:55 | |||||
Ok ich werd da mal schauen was die Boxen dann kosten würden wenn man sie selbst baut, da muss ich mal nachfragen. Und wenn ich das so mache werd ich vorne normale kleine Boxen bauen und hinten große Standboxen weil ich vorne (auf mein Schreibtisch) nicht so viel platz für standboxen hab, oder müssen die besseren boxen immer vorne stehen? Und das wichtigste: Weiß hier jemand ob man den sub des HKTS 11 von Harman Kardon ohne die anderen Lautsprecher bestellen kann? Das wär schon sehr wichtig da mir das Design sehr zusagt (natürlich in Schwarz) Weil, obwohl ich dann große Boxen habe auch einen Subwoofer möchte besonders weil manche spiele nur systeme mit Sub unterstützen. Und keine Angst in sachen basteln hab ich schon n bisschen was drauf ( obwohl ich erst 13 bin) aber alleine möchte ich es dennoch nicht machen da frag ich dann am besten mein Onkel mfg Ghostrider1911 |
cptnkuno
#27 erstellt: 18. Jun 2009, 14:19 | |||||
Normalerweise ja, weil von dort eigentlich der Hauptanteil des Signals kommt. |
Ghostrider1911
#28 erstellt: 18. Jun 2009, 14:22 | |||||
hmm das is natürlich schei^^^^ aber kann ich die Front lautsprecher auch neben mich stellen oder müssen die unbedingt vor mir stehen (und wenn ja, dürfen die dann hoher stehen als mein kopf) mfg Ghostrider1911 |
cptnkuno
#29 erstellt: 18. Jun 2009, 14:30 | |||||
Das akustische Geschehen spielt sich normalerweise zwischen den Lautsprechern ab. Das heißt wenn die Speaker höher sind als dein Kopf spielt die Band dort, wenn sie links und rechts neben dir stehen, bringst du kein Stereopanorama zusammen. Wenn du allerdings sowieso einen Subwoofer betreiben möchtest, brauchst du gar keine großen Lautsprecher als Frontsystem. |
Ghostrider1911
#30 erstellt: 18. Jun 2009, 14:39 | |||||
ok dann nehm ich vorne so kompakt boxen und hinten entweder standboxen oder auch kompaktboxen auf ständern ich hoffe die des mikromaxx teils tun das auch aber jetz muss ich ihn ja zuerst mal fragen was das den kostet wenn man das sebst baut oder kannst du mir da so ungefähren betrag nennen? so 100W pro box sollten schon drinn sein und den Sub kann man den denn selbst bauen? Und wenn ja wo kann man da so fertig verstärker kaufen wo man nur noch die boxen anschließen muss? mfg Ghostrider1911 |
cptnkuno
#31 erstellt: 18. Jun 2009, 14:52 | |||||
Ist ungefähr so einfach zu beantworten wie: Was kostet ein Auto?
Sicher kann man.
Hifi Händler, Thomann, Mediamarkt, Saturn....... |
Ghostrider1911
#32 erstellt: 18. Jun 2009, 14:57 | |||||
Ok ich werd mich da mal informieren und umschauen was es da so gibt mfg Ghostrider1911 |
Ghostrider1911
#33 erstellt: 18. Jun 2009, 18:08 | |||||
Und von der Klangqualität her sind die besser als die gekauften oder eher schlechter? mfg Ghostrider1911 |
Moe78
#34 erstellt: 18. Jun 2009, 21:00 | |||||
Ja da scheiden sich die Geister... Können besser sein, vorrausgesetzt, sie sind gut gebaut und haben hochwertige Chassis und Elektronik drin... Pauschal kann man sowas aber nicht sagen. Gibt gute und schlechte. AUch bei den "FertigLS". Is wie mit allem. Aber fürn Anfang werden deine ersten selbstgebauten best. reichen... |
Ghostrider1911
#35 erstellt: 18. Jun 2009, 21:02 | |||||
ok dann wird das schon passen zudem der der sie baut jene auch professionel vertreibt und geschäftlich verkauft, also denke ich mal er hats drauf. mfg Ghostrider1911 |
Moe78
#36 erstellt: 18. Jun 2009, 21:22 | |||||
Na dann hätt ich da ja null Angst, ich selber bin nämlich auch am überlegen, mir Needles zu bauen für die 2. Hörzone im Schlafzimmer...Aber bin da noch null erfahren... Naja, irgendwann trau ich mich, is wie aufm 10er im Schwimmunterricht Am Anfang kneift die Hose, dann is es aber nur noch geil |
Ghostrider1911
#37 erstellt: 18. Jun 2009, 21:30 | |||||
jap seh ich auch so aber alleine is doch nich so dolle da lass ich mir schon helfen Aber nochmal: Weis hier wer wo man den Harman Kardon Sub von dem HKTS 11 set alleine bestellen kann? da ich mir die normalen boxen selbst (mit hilfe) bauen würde und den Sub dann bestellen würde. Da der einfach genial aussieht mit dem Schwarez Klavierlack- Genial mfg Ghostrider1911 |
Moe78
#38 erstellt: 18. Jun 2009, 21:53 | |||||
Fürchte da wirste Pech haben, kannst aber mal ein SUCHE hier im Forum aufgeben, vielleicht meldet sich wer... Aber wenns Dir nur um die Optik geht, da haben andere Mütter auch schöne Klavierlacktöchter... Z.B. Klipsch, Canton,... |
Ghostrider1911
#39 erstellt: 18. Jun 2009, 21:58 | |||||
Naja der wär mir schon lieb da er spitze aussieht downfire ist udn 25 cm sub hat bei 200 w leistung das haut schon rein mfg Ghostrider1911 |
Moe78
#40 erstellt: 18. Jun 2009, 22:13 | |||||
Downfire in schw. Klavierlack gibts bestimmt auch andere, magnat z.b.... Und die Leistung haben andere auch Versteh mich nicht falsch, will dich nicht von dem abbringen, nur denk ich, den gibts nur im set... |
Ghostrider1911
#41 erstellt: 19. Jun 2009, 13:53 | |||||
ok das is natürlich nich so gut aber naja dann werd ich da mal schauen ob da auch ein anderer in frage käme mfg Ghostrider1911 |
Ghostrider1911
#42 erstellt: 19. Jun 2009, 14:44 | |||||
So jetz hätt ich noch ne frage zu den subs Wenn ich einen sub hab der zwei chinch eingänge hat aber der receiver nur 1 chinch asugang kann ich da einfach ein Y Kabel nehmen? und wenn ja welches ist da gut? mfg Ghostrider1911 |
ThomasNRW
#43 erstellt: 19. Jun 2009, 14:56 | |||||
gonzo012
#44 erstellt: 19. Jun 2009, 15:13 | |||||
Nur das du das kabel in dieser ausführung benötigst_ Sonst brauchste noch neue chinchverlängerungen,weil normale an das kabel von nubert nicht passen. Nachtrag,ich sehe gerade das dass nubertkabel 2meter lang ist,somit wird das auch funktionieren,was sogar besser wäre,da weniger widerstand. [Beitrag von gonzo012 am 19. Jun 2009, 15:15 bearbeitet] |
Ghostrider1911
#45 erstellt: 19. Jun 2009, 15:19 | |||||
ok thx ich warte hier schon sehr ungeduldig auf mein receiver hab gerade folgende Nachricht erhalten: Sehr geehrter Herr ^^^^ ^^^^, Ihre Zahlung ist bei uns eingegangen - vielen Dank! Wir werden Ihren Auftrag AUF-B-^^^^^^ umgehend weiter bearbeiten und Sie informieren, sobald der Versand an die von Ihnen gewünschte Adresse erfolgt ist. Scharf: schon bald können Sie Ihre(n) Artikel in Empfang - und natürlich auch in Betrieb nehmen! Bis dahin stehen wir Ihnen für Rückfragen selbstverständlich, unter der Telefonnummer 0 18 05 - 7 33 26 66 (0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunktarife können abweichen), gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Ihr redcoon Team Das verschärfte 6. Jahr - redcoon.de hat Geburtstag! Scharf mitfeiern und gewinnen unter: www.redcoon.de E-Mail: info@redcoon.de Hotline: 0 18 05 / redcoon (0 18 05 - 7 33 26 66; 0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunktarife können abweichen) Fax: 0 18 05 / 34 50 11 Eingetragen unter HRB 8733, Amtsgericht Aschaffenburg; Ust.-ID-Nr.: DE 813 656581, WEEE-Reg.-Nr.: 96 35 6 333 Nachricht wurde versandt um: Fr 19.06.2009 07:36 Wie lang wird das den noch dauern bis sie es verschicken? Könnte es sein das der Receiver morgn noch kommt? oder erst nächste Woche? mfg Ghostrider1911 |
ThomasNRW
#46 erstellt: 19. Jun 2009, 15:24 | |||||
morgen kannste knicken, dann hättest Du schon eine Versandmitteilung bekommen. Hast Du mal nen Link zum Artikel, da kannst Du sehen ob vorrätig oder nicht |
Ghostrider1911
#47 erstellt: 19. Jun 2009, 15:30 | |||||
http://www.redcoon.d...ha_RX_V_463_Schwarz/ hier der link aber vorrätig war er schon darauf hab ich schon geschaut Aber da werd ich mich wohl abfinden müssen ist ja auch kein Weltuntergang hauptsache es kommt überhaupt Was haltet ihr eigentlich von dem SCS 178 von JBL Bringt das Mehr Leistung als das HKTS 11 von HK ? Der Sub hatt zwar 100 w rms Das von hk glaub ich 200 aber das JBL hätte ja dafür große Lautsprecher und da ich meistens Musik höre wäre es vielleicht angemessener mfg Ghostrider1911 |
ThomasNRW
#48 erstellt: 19. Jun 2009, 15:54 | |||||
also wenn Du meistens Musik hörst wirst Du mit keinem der beiden wirklich glücklich werden. Ich würde mir an Deiner Stelle erstmal zwei schöne Standlautsprecher zulegen (manche haben sogar einen integrierten Sub) |
Ghostrider1911
#49 erstellt: 19. Jun 2009, 16:36 | |||||
Naja surround muss schon sein aber da sind doch die JBL besser oder? Ausserdem hat die Musik die ich höre nicht immer die beste Qualität, und ich mache ja alles über den pc und nicht über den tv oder sonstiges also ich spiele auch cod 4 im clan und da is es schon wichtig zu hören ob jemand von hinten kommt oder so Aber was ist nun das bessere von der Leistung her mfg Ghostrider1911 |
Ghostrider1911
#50 erstellt: 19. Jun 2009, 18:40 | |||||
Sehr geehrter Herr ^^^^ ^^^^, scharfe Neuigkeiten! Ihre Bestellung wurde wie aufgeführt verschickt. Ihre Bestellnummer AUF-B-^^^^^^ Die Sendung geht an: ^^^^ ^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ Der Versand erfolgt über: DHL (Deutsche Post) Sobald unser Zusteller die Sendung elektronisch erfasst hat, können Sie den Lieferstatus jederzeit unter dem nachfolgenden Link einsehen: http://nolp.dhl.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^dc=636165571678 Identcode / Sendungsnummer: 6361^^^^^^^^78 Bitte beachten Sie dabei, dass es nach Erhalt dieser E-Mail bis zu 12 Stunden dauern kann, bis Ihnen die Sendungsverfolgung zur Verfügung steht. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Bestellung - und freuen uns, Ihnen auch in Zukunft viele scharfe Angebote präsentieren zu können! Mit freundlichen Grüßen Ihr redcoon Team Das verschärfte 6. Jahr - redcoon.de hat Geburtstag Scharf mitfeiern und gewinnen unter: www.redcoon.de E-Mail: info@redcoon.de Hotline: 0 18 05 / redcoon (0 18 05 - 7 33 26 66; 0,14 EUR/Min. aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunktarife können abweichen) Fax: 0 18 05 / 34 50 11 Eingetragen unter HRB 8733, Amtsgericht Aschaffenburg; Ust.-ID-Nr.: DE 813 656581, WEEE-Reg.-Nr.: 96 35 6 333 Diese Nachricht ist gekommen und zwar um Fr 19.06.2009 11:05 Könnte es denn sein das es morgn doch noch kommt? mfg Ghostrider1911 |
Unreal2player
#51 erstellt: 19. Jun 2009, 19:29 | |||||
Es kann sein muß aber nicht sein |
15 Watt Boxen an Receiver? MuMan am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 6 Beiträge |
180 Watt Boxen an 100 watt verstärker Awedel97 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 28 Beiträge |
15 Watt Lautsprecher an 7.1 Receiver? william2084 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 21 Beiträge |
60 Watt sinus / 100 Watt musik an AV tellerstopfen am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
Boxen, Watt, Verstärker DannyThomas am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Wieviel Watt? redmalte am 22.08.2002 – Letzte Antwort am 29.08.2002 – 16 Beiträge |
Watt oder Watt ??? Batschki am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 22 Beiträge |
150 Watt Boxen an 110 Watt Verstärker anschließen. GEHT DASS ? peter261 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
100 watt 8 ohm rms verstärker welche boxen? thehost am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
6 x 100 Watt oder mehr RMS ? jassson am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.986
