180 Watt Boxen an 100 watt verstärker
Awedel97
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 01:29
ich besitze seit neuestens den Verstärker "Sony Str-Dh520" jetz wollte ich wissen ob man an
ihn die "Magnat Monitor Supreme 200" betreiben kann, denn diese würden von der Ohm
Zahl her passen haben aber deutlich mehr Leistung.
Im Moment hab ich die Magnat Monitor Supreme 100 angeschlossen aber da mein verstärker bis zu
7 Ausgänge hat dachte ich mir ich könnte mal mein Zimmer nach bisschen mit Boxen schmücken
Sony Str-dh520: 7x 100 Watt 8 Ohm
Magnat Monitor Supreme 200: 90 watt Rms und 180 Watt max. 4/8 Ohm
Würde dies Funktionieren oder würde da was kaputt gehen?
Danke schon mal im voraus!!! 😄😃😀😄😃😀
jnrs90
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 01:43
Passive Lautsprecher haben wie der Name schon suggeriert erstmal keine Leistung sondern eine Belastbarkeit, ansonsten würdest du ja keinen Verstärker benötigen.
Was du uns mit dem Absatz
mitteilen willst, erschließt sich mir leider nicht vollständig. Möchtest du an deinen Receiver ein weiteres Boxenpaar anschließen? falls ja sollte das kein Problem darstellen, solange du die dafür vorgesehenen Lautsprecheranschlüsse verwendest. Damit du im Musikbetrieb davon was bemerkst musst du einen passenden Wiedergabemodus am Receiver wählen(zb. All Channel Stereo), was mit Hifi allerdings wenig gemeinsam hat.
Awedel97
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 16:36
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ja ich wollt da noch ein boxenpaar anschließend.
Aber Danke.
Slatibartfass
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 17:10
Meine 200 Watt (RMS) Lautsprecher werden bereits seit 6 Jahren an einem Verstärker mit 2 x 60 Watt (RMS) ohne Probleme und mit genügend Leistung betrieben.
Slati
SaschaMav
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 17:18
Wie auch immer Sony an solche Leistungswerte gerät
Geben das Gerät mit 7 x 115 Watt (~ 800 Watt) an, dabei ist die Leistungsaufnahme des Netzteils auf 240 Watt begrenzt.
Aber generell kannst du auch echte 200 Watt an 50 Watt Boxen anschließen, wenn das Limit der Lautsprecher erreicht ist, dann hört man dies durch Verzehrungen und durch anschlagen der Treiber. Es seit denn man versucht sofort auf Volllast die LS zu befeuern.
Allerdings ist es häufig besser einen stärkeren AVR zu verwenden. Ein Clippen des AVR kann die Boxen schaden, dies bemerkt man vorher aber nur schwer.
In deinem Fall also nicht übertreiben und auf jeden Fall auf 8 Ohm-Einstellung belassen.
Awedel97
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 19:40
Aha Danke, dass hat mich schon etwas weiter gebracht
Also das heißt ich könnte diese boxen anschließen aber ich sollte nicht laut hören, oder?
Ich habe auch schon viel gegooglet ob das ginge wenn man Boxen mit viel höherer Watt Zahl als der Verstärker an ihn anschließen könnte. z.B: 500 Watt LS an 100 Watt Verstärker. Aber es gibt in jeden Forum immer unterschiedliche Meinungen:
-Ja das geht darfst halt nicht voll aufdrehen.
-Ja logisch geht das dann kann man zwar nicht die ganze Leistung rausholen aber es geht.
-Nein weil dann die Boxen kaputt gehen.
-Nein weil es dann zum Clipping kommt.
Was ist den richtg davon? Weil ich habe keinen Bock das was in arsch geht
Weil sonst würde ich gleich coole gutaussehende Standlautsprecher kaufen und nicht wieder Regalboxen!!
z.B. http://www.amazon.de...d=1361291764&sr=8-10
vielleicht sind das nicht die besten aber so was in der richtung
Vielen Dank
Stereo33
#7 erstellt: 19. Feb 2013, 19:49
Richtig davon ist.
Ja es geht. Bei 5x 1 W wird Zimmerlautstärke erreicht.
Bei 5x 15W wird Partypegel erreicht.
Bei 5x 40W ist es unwesentlich lauter als bei 5 x15W.
Ein paar Reserven sind natürlich immer gut.
Am besten man hält sich an Foren die sich ausschließlich mit Hifi beschäftigen.
Al-Bert
#8 erstellt: 19. Feb 2013, 19:49
Moin auch.
Da geht nix kaputt. Mach so laut, wie es sich gut anhört
und die Nachbarn nicht mit Schuhen nach Dir werfen.
Gruß, Albert
Awedel97
#9 erstellt: 19. Feb 2013, 20:36
ok so werde ich es machen. Danke vielen Dank
jetz zu meiner aller letzten Frage
wie findet ihr diese standlautsprecher?
http://www.ebay.de/i...a7c08#ht_4938wt_1270
oder habt ihr andere LS die richtig gut sind aber so bei der Preisklasse liegen wie dieser so um die 100€
Ich möchte nicht wirklich viel Geld ausgeben sie sollen halt für mein Zimmer (Kinderzimmer) reichen und sind eigentlich nur fürs musikhören gedacht (kein Heimkino). Einen Subwoofer habe ich schon.
Vielen Dank im voraus
SaschaMav
#10 erstellt: 19. Feb 2013, 20:40
Laut kannst du dennoch hören, wie gesagt, ich nutze bei hohen Lautstärken vielleicht gerade mal 1 Watt und da ist schon ordentlich was hinter.
Nur halt nicht übertreiben und versuchen das ganze Haus zu unterhalten oder vor Kollegen angeben zu wollen.
Wie gesagt, belasse es aber bei 8 Ohm. Es hört sich zwar immer besser an, wenn man dann liest, dass der AVR bei 4 Ohm die doppelte Leistung bringen kann, aber dann kann/wird es bei schwachen AVR zum clippen kommen. Da das Netzteil in der Praxis dies nicht liefern kann.
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 19. Feb 2013, 20:53
Ich habe die noch nicht gehört, würde sie aber nicht kaufen.
Für 100€ Paarpreis gibt es keine vernünftigen Standlautsprecher, wenns Neu sein soll.
Jedenfalls hab ich noch keine hören können.
Welchen Subwoofer hast du denn? Marke und Typ.
Eventuell reichen mit dem Sub auch Kompaktlautsprecher.
Wie groß ist denn Dein Raum und wie weit sitzt Du von den Lautsprechern entfernt?
Schönen Gruß
Georg
Awedel97
#12 erstellt: 19. Feb 2013, 21:35
Ich benutze den LTC SW-100:
http://www.amazon.de...id=1361298355&sr=8-1
Front und Right Lautsprecher:
http://www.amazon.de...id=1361298411&sr=1-1
Verstärker:
http://www.amazon.de...id=1361298444&sr=1-1
ich weiß das das alles nicht gerade das hochwertigste ist, aber ich brauche auch gar nichts super teuers high-end teil, das das ganze dorf beschallen lässt. Und ich verdiene erst nächstes mein Geld bin noch in der Abschlussklasse und habe so nicht viel zur verfügung
Mein Zimmer ist ungefähr 35 quadratmeter groß ziemlich groß habs nämlich im Dachboden.
Das was ich bis jetzt habe ist nicht schlecht macht guten bass und hat auch nen guten Sound aber die höhen und mitten könnten noch besser sein. deswegen die Standlautsprecher.
SaschaMav
#13 erstellt: 19. Feb 2013, 21:49
Ja nu, es muss auch nicht immer das teuerste sein und außerdem klein fängt fast jeder mal an. Es soll wohl auch welche gegeben haben, die sind sofort in die vollen gegangen und haben sich ein päärchen B&W der 800er Serie hingestellt und waren letztendlich nicht zu frieden.
Ich denke aber mal, dass der Verstärker weder zu groß noch zu klein für die Boxen sind. Allerdings würde ich den Sub via Cinch und nicht als über den "High-Level"-Anschlüssen anschließen.
Eine ungefähre Richtlinie für das Verhältnis AVR / Boxen für einen start sagt man, 1/3 AVR und 2/3 Boxen.
[Beitrag von SaschaMav am 19. Feb 2013, 21:51 bearbeitet]
Awedel97
#14 erstellt: 19. Feb 2013, 21:49
hier ist ein bild von meiner Anlage:
links und rechts die kleinen Lautsprecher (Magnat monitor supreme 100)
ganz links der Subwoofer unter dem Fernseher mein Verstärker
Anlage
und jetz noch ganz ganz links und ganz ganz rechts noch Standlautsprecher dann siehts sehr gut aus, oder?
ich hoffe ich konnte damit helfen
SaschaMav
#15 erstellt: 19. Feb 2013, 21:55
Awedel97 (Beitrag #14) schrieb:
und jetz noch ganz ganz links und ganz ganz rechts noch Standlautsprecher dann siehts sehr gut aus, oder? :)
Äh, wie jetzt? Ich hoffe die Regallautsprecher wandern dann nach hinten?! Oder willst du alle 4 Boxen nach vorne stellen? Welche Stand-LS sollen es dann jetzt werden?
Awedel97
#16 erstellt: 19. Feb 2013, 22:20
ja die kann ich nirgendwo anderst hinstellen da ich Schräge Wände habe
ziemlich blöd geht aber nicht anderst
jnrs90
#17 erstellt: 19. Feb 2013, 22:28
Darf man fragen, was genau du dir dadurch erhoffst? Wenn dein Ziel eine bessere Musikwiedergabe ist, werden dich mehr Frontlautsprecher nicht weiterbringen, sondern bessere.
Falls du unbedingt mehr Lautsprecher einsetzen willst, bietet dein Receiver die Möglichkeit Front-High Boxen anzusteuern, wie sinnvoll das ohne Surroundlautsprecher ist wage ich allerdings nicht zu beurteilen.
[Beitrag von jnrs90 am 19. Feb 2013, 22:28 bearbeitet]
Awedel97
#18 erstellt: 19. Feb 2013, 22:47
ich dachte ich mach die Magnat Lautsprecher als Front und die Standlautsprecher als Souround (ich stelle sie ein bisschen in den Raum hinein) und wenn ich Dann wieder Geld habe kaufe ich boxen für hinten dran also hinter der Couch. Das ist ja nur für denn Übergang gedacht bis ich selber Geld verdiene. dann kaufe ich auch wandhalterungen und so boxen für Front-High und Front left.
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 19. Feb 2013, 23:15
Sorry, was Du vorhast ist Unsinn.
Spar Dir dein Geld, besonders wenn Du´s nicht so dicke hast.
Spar für später auf was Besseres und erfreue Dich jetzt an den Magnats.
Was Du jetzt vorhast ist das Geld zum Fenster rausschmeissen.
Schönen Gruß
Georg
Awedel97
#20 erstellt: 20. Feb 2013, 00:32
Aha okay
was sollte ich dann machen weil mir sind 2 lautsprecher zu wenig. ich will einfach bisschen mehr Klang weil bass hab ich genug. Und so Standlautsprecher schauen doch cool aus. Oder kennt jemand von euch gute passende Boxen für den Verstärker. oder sollte ich mir zuerst einen Center zulegen?
Aber danke das ihr so gut bei meinem Problem hilft
jnrs90
#21 erstellt: 20. Feb 2013, 00:43
Awedel97 (Beitrag #20) schrieb:
Aha okay
Aber danke das ihr so gut bei meinem Problem hilft :hail
Wenn du "mehr Klang"(Ich nehm an du meinst besseren) haben willst, helfen hochwertigere Lautsprecher und Raumakustische Maßnahmen, auf keinen Fall zusätzliche noch dazu ungünstig platzierte Ls. Ein Center würde dir bei Filmwiedergabe etwas helfen, macht bei einem vernünftigen Stereodreieck aber weniger aus, als man erwarten würde.
RocknRollCowboy
#22 erstellt: 20. Feb 2013, 00:46
Um was geht´s Dir denn jetzt vor Allem?
Um Musik oder um Filme zu schauen?
Bei Filmton musst Du die LS auch richtig aufstellen können.
Lieber gutes Stereo, als unglückliches Surround.
Du weisst wie ein 5.1 (4.1)Setup im Idealfall ausschauen soll?
Wenn nicht dann Google danach.
Kauf nicht wild irgendwas, was Du später bereuen wirst.
Gut gemeinten Gruß
Georg
Awedel97
#23 erstellt: 20. Feb 2013, 18:40
so jetzt wieder am Pc
also ich möchte eigentlich nur Musikhören keine Filme da ich ja dazu auch noch einen DVD Spieler Brauch und der kostet ja auch wieder viel. Nur Musik.
ja halt besseren Klang.
Ich habe nur Angst das ich boxen Kauf die viel zu heftig für mein verstärker sind und der dann kaputt geht. Ich versteh auch nicht welche boxen ich jetzt an meinen verstärker anschließen darf. Das mit Ohm weis ich das es die selbe Zahl haben soll aber das mit der Watt Zahl verwirrt mich. soll ich eher LS nehmen die mehr Vertragen können als der Verstärker also z.B. eine mit 300 Watt oder soll ich boxen nehmen die weniger Vertragen können. z.B. 80 Watt. oder genau 100 Watt .
Stereo33
#24 erstellt: 20. Feb 2013, 19:37
Also Musik. Wichtig dafür sind 2 gute Boxen (möglichst gut).
So lange die Mindestimpedanz (Ohm) der LS nicht kleiner ist als was der Verstärker verträgt geht das schon.
Mit einem Verstärker ab 2x 60W hast du eigentlich genug Leistungsreserven.
An 8 Ohm hätte dieser verstärker nur noch 1/2 bis 2/3 so viel Leistung, also ~ 2x 35W.
RocknRollCowboy
#25 erstellt: 20. Feb 2013, 19:39
Du kannst an Deinen Receiver nahezu alle gängigen Lautsprecher anschliessen, die es gibt.
Die Wattzahlen haben überhaupt nichts mit dem Klang zu tun. Sie geben nur an, wieviel der Lautsprecher im Maximalfall (v)erträgt.
Ich hab hier zum Beispiel die Selbstbaulautsprecher "Needles", die 15 Watt vertragen an einem 100 Watt Kenwood Verstärker und da passiert gar nix, wenn ich nicht bis zum Anschlag aufdrehe.
Umgekehrt hab ich einen relativ schwachen Verstärker mit 40 Watt, an dem Hornlautsprecher hängen, die 200 Watt vertragen.
Auch hier passiert nix, immer verantwortungsvoller Umgang mit Volume-Regler vorausgestzt.
Hier wird erklärt, wie das mit den Ohmzahlen funktioniert.
Wie laut hörst Du denn in der Regel?
Einen Center brauchst Du nur bei Filmsurroundton, macht bei Musikwiedergabe überhaupt keinen Sinn.
Wenn Du mehr Klang willst, brauchst Du andere Frontboxen und nicht noch zusätzliche.
Schönen Gruß
Georg
Al-Bert
#26 erstellt: 20. Feb 2013, 19:46
Hallo nochmal,
Du kannst Lautsprecher anschließen, die 10 Watt vertragen.
Oder 1000.
Du wirst es hören, wenn es für die Boxen gefährlich wird
und automatisch leiser machen. Du kannst beim Verstärker
der 100 Watt an 8 Ohl leistet, so gut wie jede Box anschließen.
Es gibt da noch wenige Ausnahmen, die sehr schräge konstruiert
sind, so dass der Verstärker z.B. bis 2 Ohm stabil laufen können
muß. Aber, das sind eher exotische Dinger und werden Dir wohl
nicht über den Weg laufen.
Das Wichtigste: Die Box muß DIR gefallen.
Dann sollte Sie SEHR grob gesagt, so zw. 50 Watt und nach
oben offen abkönnen. Dann ist alles wunderbar. Es geht dann
laut und nix geht kaputt.
Du solltest mehr drauf achten, dass die Box für Dich gut klingt,
als was Sie an Watt abkann. Oder bist Du so taub, dass Du noch
weiter aufreißt, wenn es schon zerrt und scheppert?
Wenn Du Standboxen willst, kannst deine Kleinen ja verkaufen.
Für Musikhören sind 2 Boxen ganz wunderbar. 2 Paare anschließen,
ist wirklich Unfug!
Das ist nur für Quadro/Sourround in Ordnung.
Und bitte kaufe irgendwas, nur nicht diese unsäglichen No-Name Dinger da...
Spare noch etwas, verkaufe notfalls erstmal deine Lautsprecher und kaufe
dann bei guter Gelegenheit was Anständiges. Mit etwas Glück findest was von
Canton oder einer anderen guten Marke.
Gruß, Albert
Awedel97
#27 erstellt: 20. Feb 2013, 19:53
danke für die schnelle Antwort!
sehr hilfreich!
also warte ich noch und Check Angebote
Sounandgamer
#28 erstellt: 05. Nov 2015, 01:05
Ich hab nen Sony Verstärker mit 2x90watt und habe drauf 2x200Watt Lautsprecher und 2x500Watt Aeg Standlautsprechern laufen im Wohnzimmer, und ein Subwoofer darf auch net fehlen. Also ja es geht, da geht nix kapput (Das ist den Verstärker egal). Volle Pulle hört man eh nicht. Aber du darfst die Impedanz niemals überschreitein. Nix geht kapput.
15 Watt Boxen an 100 Watt Receiver?
Ghostrider1911 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  136 Beiträge
150 Watt Boxen an 110 Watt Verstärker anschließen. GEHT DASS ?
peter261 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Boxen, Watt, Verstärker
DannyThomas am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
60 Watt sinus / 100 Watt musik an AV
tellerstopfen am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  8 Beiträge
15 Watt Boxen an Receiver?
MuMan am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  6 Beiträge
100 watt 8 ohm rms verstärker welche boxen?
thehost am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
250- watt sinus welcher verstärker ???
optix2005 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  37 Beiträge
60 Watt bei 105 Watt Verstärker
AnNiHILaToR am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 25.10.2003  –  5 Beiträge
Harman's Watt vs. Yamaha's Watt
martinshorn am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  19 Beiträge
Verstärker hat mehr Watt als Boxen
Jojojoxx am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.499
