Satelliten
Jetfire
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 08:18
Mein Kumpel hat eine etwas zusammengewürfelte Dolbyanlage.
300w Subwoofer, 30 cm Durchmesser der Membran.
Dazu allerdings "nur" kleine alte Magnatsatelliten. Die kleinen Dinger sind ca 10 - 12 cm groß.
Was würdet ihr als Trennfrequenz einstellen im Receiver??
Ich habe das gefühl wenn ich 80hz einstelle fehlt da ziemlich was.
Jetfire
happy001
#2 erstellt: 19. Jun 2009, 08:41
Sorry, habe gerade meine Glaskugel nicht zur Hand .... geht es auch etwas genauer? Welche Geräte .... usw.
Jetfire
#3 erstellt: 19. Jun 2009, 08:54
Ja er hat einen Receiver von JVC Rx6012r .
Sub ist ein Yamaha NS-SW 700 .
[Beitrag von Jetfire am 19. Jun 2009, 08:55 bearbeitet]
happy001
#4 erstellt: 19. Jun 2009, 09:17
Das wichtigste hast unterschlagen die Satelliten selber ....
ob die bei 80Hz schon getrennt werden können ist eher unwahrscheinlich ..... vermutlich liegen sie in einem Bereich zwischen 120 und 140 Hz was die Ortbarkeit des Subwoofers erhöht. Wichtig ist auch die LS alle auf small zu stellen.
Jetfire
#5 erstellt: 19. Jun 2009, 09:32
Ja die Satelliten, Also auf Small stehen sie,
Aber wo kann ich denn erkennen wieviel Hz sie machen? Steht hinten nicht drauf, und die verpackung hat sich wahrscheinlich schon selbst aufgelöst.
happy001
#6 erstellt: 19. Jun 2009, 09:33
Mit einer Bezeichnung der Boxen ist das einfach
baerchen
#7 erstellt: 19. Jun 2009, 09:41
Ohne jetzt die genaue Bezeichnung zu kennen, würde ich mind. 120Hz vorschlagen.
Aber wie wäre es mit ausprobieren??
Wir können hier viele Vorschläge machen, aber gefallen muss deinem Kumpel.
Jetfire
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 09:45
Das ist das ursprüngliche System, allerdings wurde eben der Sub ersetzt.
Beschreibung: Aktiv Subwoofer Merkmale: Baßreflex, 165 mm Subwoofer, Ausgangsleistung: 40/80 Watt, Frequenzbereich 23 - 400 Hz, Übergangsfrequenz: 120 Hz, Maße (B x H x T): 190 x 245 x 360 mm, extrem kompakt --- Satelliten Merkmale: 2-Wege Satelliten ( 87 mm koaxial), Belastbarkeit (RMS/max): 35/70 Watt, Impedanz: 4-8 Ohm, Frequenzbereich: 52 - 25.000 Hz, Übergangsfrequenz: 4.000 Hz, Empfohlene Verstärkerleistung: 25 - 90 Watt, Wirkungsgrad (1 W / 1 M): 90 dB, Maße (B x H x T): 110 x 120 x 110 mm, Center Lautsprecher magnetisch abgeschirmt
happy001
#9 erstellt: 19. Jun 2009, 09:53
Da hast deinen Wert
Jetfire
#10 erstellt: 19. Jun 2009, 10:19
Aer die Satelliten machen ja ab 52 hz. Gilt die 120 hz übergangsfrequenz nicht speziell für diesen sub? Oder ist der dann bei jedem gleich? steh gerade etwas auf dem Schlauch
baerchen
#11 erstellt: 19. Jun 2009, 10:22
87 mm bis 52Hz??
*lach*
Papier ist geduldig...
Wenn diese Satelliten bis 140Hz gehen, dann wäre es schon ein Wunder.
[Beitrag von baerchen am 19. Jun 2009, 10:23 bearbeitet]
ThomasNRW
#12 erstellt: 19. Jun 2009, 10:22
Sind die Satelliten an den Sub angeschlossen? oder haben die eine Frequenzweiche?
Ich lese das so das der Sub der im Set dabei war den Satelliten alles ab 120HZ gibt, wenn die Sats an ihm angeschlossen sind. Was der neue Sub macht, keine Ahnung
happy001
#13 erstellt: 19. Jun 2009, 10:28
Nein, du kannst welchen Subwoofer auch immer an die Satelliten hängen die Trennfrequenz bleibt immer gleich weil die Sats ihre techn. Daten nicht ändern ...
Jetfire
#14 erstellt: 19. Jun 2009, 14:07
Ah ok.
Dann weiß ich wohl wo mein Gedanklicher Fehler war.
Mich haben irgendwie diese 52 - x hz etwas fehlgeleitet.
Also vorher hingen die Sats an dem Subwoofer. Aber jetzt steckt alles im Receiver.
Neue Anlage einstellen. Da fehlt was ;)
Ghorash am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  44 Beiträge
Dolbyanlage defekt?
Lazarus94 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Trennfrequenz der Satelliten
P.L.B. am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  9 Beiträge
Welche Receiver sind flach?
dirkp2 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  10 Beiträge
Trennfrequenz
Chomper am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  10 Beiträge
Trennfrequenz Receiver und Satellitensysteme
Preciousx am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
Was würdet Ihr empfehlen!
Titleist am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
Trennfrequenz Subwoofer / Receiver
juschwar am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer Pre-out!
bibmo13 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
AVR max. 34 cm tief
Leghorn am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
