Trennfrequenz
Chomper
#1 erstellt: 16. Jan 2005, 15:37
Hallo Leute!
Zunächst mal mein Kompliment für das Forum. Ich hab schon so einige Beiträge gelesen und muss sagen, dass ich von euren Tipps und Ratschlägen und Erklärungen beeindruckt bin.
Nun zu meinem Problem(chen):
Ich bastel gerade an meinem Heimkino herum und hab zu meinem neuen Boxenset eine Frage. Da die LS klein sind, sollte ich doch eigentlich die Trennfrequenz für den Sub möglichst hoch wählen (ca. 120Hz), oder? Am Sub kann ich den Wert auch problemlos einstellen, nur gibt mein Verstärker nur eine Trennfrequenz von 80Hz her, wenn ich die Lautsprecher auf "SMALL" stelle und den Bass auf "SUBWOOFER".
Boxen: Elac Cinema XL Set II (Subwoofer: SUB 111.2 ESP)
Verstärker: Yamaha RXV 440RDS
Gibt es dafür einen workaround oder macht es nichts, dass der Verstärker bei 80Hz statt 120Hz trennt?
Mit dem Sound bin ich bisher sehr zufrieden.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Chomper
yamahaFan:)
#2 erstellt: 16. Jan 2005, 15:43
Wenn du so eine "hohe" Trennfrequenz verwendest kann es zu einem unsauberen KLang kommen muss aber nicht. Ich habe den RX-V 650. Bei mir kann ich über die Taste "Tone Control" auf "Bypass" stellen,dann schickt der Reciever alle Signale zum Sub und es kommt jetzt auf die Einstellung am Sub an.
mfg yamahaFan:)
Chomper
#3 erstellt: 16. Jan 2005, 15:53
Welche Einstellung würdest du denn empfehlen? Ich wüsste jetzt nicht, dass mein Yamaha die Bypass-Einstellung hat, aber ich schau mal ins Handbuch. Trotzdem mal vielen Dank!
Übrigens meinten die bei HL ich solle den Sub bis 200Hz mitlaufen lassen, also quasi bis zum Maximum.
Chomperlein
Logan68
#4 erstellt: 16. Jan 2005, 16:46
ab ca. 120 HZ kann es passieren, dass die Signale vom Sub ortbar werden. Ist nicht so toll, wenn der Dialog ploetzlich aus dem Sub kommt.
Kleine, hoeherwertige Boxen koennen schon bis 80 Hz runter.
Einfach mal die Einstellungen bei einer basslastigen DVD ausprobieren.
Marlowe_
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 19:53
Das nenne ich mal 'ne echt tiefe Stimme
chris57518
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 20:20
Du hast bei den x40-Modellen keine Wahl, wenn ich mich recht entsinne, trennt der Receiver bei 90 Hz ... oder waren es gar 80 Hz. Hier lässt sich nichts verstellen, auch eine Einstellung am Sub bringt nichts.
Einzige Möglichkeit: Versuch mal Bass auf Both zu stellen, je nach Sats könnte es dann noch ein wenig fülliger werden. Alternativ würde ich bei gl. Einstellung die Frontboxen durch Vollbereichslautsprecher ersetzen.
Chomper
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 20:39
Stimmt, eben hab ich nochmal ins Handbuch geguckt und da stehen 90Hz drin, nicht 80Hz.
Wie gesagt, der Sound ist soweit gut. Der Center-LS ist eh einer in d`Applito-Anordnung und gut verständlich. Anders als die Vorgänger von Neckermann...
Wie gesagt, nochmal danke für eure Hilfe. Dem Forum bleib ich sicher treu. :prost:
Grüße aus Hessen,
Chomper
bjoerniko
#8 erstellt: 19. Jan 2005, 17:44
ich klink mich mal ein. Ich hab den RX-V350 von Yamaha. Als Frontboxen hab ich mir Quadral Maxi 400 gekauft, denn die Boxen aus dem AV-Pack 104 sind gerade bei Audiowiedergabe nur Mist. Bei Filmen war ich eigentlich schon zufrieden, aber so super hohe Ansprüche hab ich da nicht, denn im Gegensatz zu meiner alten Anlage hab ich mich sogar verbessert.... Ok, nun weiter. Der Frequenzbereich der Quadral-Boxen liegt bei 47 Hz bis 24 kHz. Wenn ich den Verstärker beim Subwoofer auf "both" stelle, wäre das auf Dauer schlecht, wenn die Quadral-Frontboxen Frequenzen unter 90 Hz abbekommen? Bis 47 Hz geht ja, aber darunter?
Wenn ich das so einstelle, hört es sich bei Audiowiedergabe gleich viel "runder" an. Ich denke, das ist natürlich nicht ununterbrochen, dass so tiefe Frequenzen ankommen, bei Filmen kommt das bestimmt auch öfter als bei bei Musik-CD's vor, oder? Und so volle Pulle Lautstärke aufgedrehn mach ich eh nicht...
Naja, vielleicht weiß ja jemand ne Antwort.
Danke schon mal!
Gruß Björn
Crazy-Horse
#9 erstellt: 19. Jan 2005, 19:24
Schlecht ist es für die Boxen nicht so lange der AVR nicht anfängt zu Clipen oder du die max Belastbarkeit überschreitest.
Es ist schon angenehmer wenn Boxen das volle Spektrum spielen, aber alle Frequenzen unter der eingestellten zusätzlich noch zum Sub gehen. So hast du die Bässe am besten über den Raum verteilt.
Viel Vergnügen mit deiner Anlage!
bjoerniko
#10 erstellt: 19. Jan 2005, 21:00
Ok, danke!
Gruß Björn
Trennfrequenz zu hoch
Bl4cKr4iN am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
Frage zur Sub-Trennfrequenz beim Yamaha
LordQ am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  5 Beiträge
Trennfrequenz beim Sub-Preout
goul80 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  19 Beiträge
Einstellungsfrage - Trennfrequenz etc.
foerster22 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  7 Beiträge
WoTrennfrequenz einstellen: Am Sub oder am Receiver?
Franky-Boy am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Sub Trennfrequenz und LFE
meatlove am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  20 Beiträge
Trennfrequenz für ganz Doofe
Mopy78 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Trennfrequenz vs. Einstellungen "Small" / "Large"
fukurokuyu am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  12 Beiträge
richtige Trennfrequenz
Revofreak am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  7 Beiträge
Sub-Trennfrequenz beim Marantz SR4400?
Powerriegel am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.689
