HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Center einzeln einstellen trotz Audioseq | |
Center einzeln einstellen trotz Audioseq+A -A |
di-techer
06:43
erstellt: 10. Jul 2009, |
Hallo, kann man die Center trotz verwendung von Audioseq EQ verstellen? Der Hochton ist bei weiblichen Stimmen zu hoch. Bitte um Hilfe! Vielen Dank! |
erddees
07:45
Was soll denn das sein? Funktion? Markenname? Oder meinst Du eine Equalizeranpassung für den Center-Kanal? |
di-techer
12:03
sorry, ist ein onkyo 507 und audioseq ist das proggi zum einmessen der boxen zu beginn des setup der anlage. |
erddees
12:07
Aaah, ja! Ich kenne den 507 von Onkyo zwar nicht en detail, aber ich denke das funktioniert wie bei allen AVR mit automatischer Einmessung. Alle ermittelte Setupparameter lassen sich nachträglich verändern. |
di-techer
14:24
ja das ist mir bewusst, aber ich weis nichts mit der einstellmöglichkeit anzufangen. ich kann den EQ von Audioseq auf Manual stellen und dann jede box einzeln einstellen. Nur da bekomme ich dann so werte vorgeschlafen wie z.B: 65 Hz oder 1000 Hz. Was soll ich damit anfangen? |
erddees
10:05
erstellt: 11. Jul 2009, |
Ich vermute im 507 kommt ein grafischer Equalizer zur Anwendung. Der dient der Klangregelung. Die Zahlen 65 Hz, 1000 Hz und weitere stellen das jeweilige Frequenzband dar, das Du verändern kannst und zwar aus der 0-Position in den Minus- oder Plus-db-Bereich. Meistens stehen 5 oder 6, mal auch mehr Frequenzbänder zum Einstellen zur Verfügung. Die Einstellungen können so bleiben wie sie sind, also alle Flat/0-Position oder Du veränderst nach Deinem Hörgeschmack, so wie man es mittels Höhen-und Tiefenreglern am Verstärker/Receiver machen kann. Beispiel: bei 65 Hz wird die Fequenz um +3 db angehoben = der Bass wird in diesem Bereich intensiver. Analog funktioniert das bei den anderen Frequenzbändern ebenso. |
Center-EQ einstellen - Welche Testsignale? Rogerwilco82 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 4 Beiträge |
STR-DB790 / LS einstellen Atomics am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher einstellen marlboro161282 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
harter sound trotz gutem setup? element_83 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher einzeln regeln MoA2k7 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 3 Beiträge |
Receiver mit einzeln regelbarer Crossover Freq. _shodan_ am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 14 Beiträge |
AVR mit Pegelmesser einstellen? -Teufel-Freak- am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 12 Beiträge |
Impendanz wie einstellen? Fox01 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 9 Beiträge |
AVR Upscaling trotz PS3 ? wordefx am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
Wie Receiver richtig einstellen? bosk am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.018
