HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Y-Chinch | |
Y-Chinch+A -A |
ComBros
12:43
erstellt: 19. Apr 2003, |
Hallo, ich warte grade auf mein Teufel Concept M und hab schonmal wegen den Kabeln die Bedienungsanleitung gelesen. Der SW hat einen Stereo LF-Eingang, in der Anleitung steht aber, dass man ihn nur mit Mono-Chinch am rechten Kanal anschließt... Ist das normal oder kann ich auch ein Y-Kabel vom SW-Ausgang des Receivers zu SW anschließen? |
Elric6666
Gesperrt |
13:41
Hi ComBros, „ein Y-Kabel vom SW-Ausgang des Receivers zu SW anschließen“ Was soll das bringen – der AV hat doch auch nur einen Sub. Ausgang und steuert den Sub. nur mit Mono an. „mit Mono-Chinch am rechten Kanal anschließt“ Das ist OK. Gruss |
RitterRunkel
20:44
Hm, ich hab das Problem, daß ich nicht genau weiß, wie ich meinen aktiven Woofer an mein System anschließe. Mein Denon AVR 1603 hat eine Cinch-Buchse als Sub-Pre-Out. Mein JBL SCS 138-Woofer hat aber drei Cinchbuchsen, nämlich LFE, R, L. Derzeit ist mein System so angeschlossen, daß vom Receiver die Rear-LS angesteuert werden, die Frontausgänge des Receivers aber erst an den Sub und von dort an die Front-LS führen. Die drei Buchsen an meinem Sub LFE, L, R sind also derzeitig frei. Die Boxenanleitung schreibt was von nem y-Kabel und einer Verbindung Pre-Out zu L/R vom Sub, Denon nur von einer einzigen direkten Verbindung von Pre-Out zum Sub... ![]() Meine Frage: Wie nun anschließen, per y-Kabel an L/R und LFE freilassen? Oder reicht ein einziges Kabel vom Pre-Out zur LFE-Buchse und L/R bleiben frei?? Bitte helft mir... Der Sub ist freilich aktiv... Vielen Dank! ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
08:12
erstellt: 20. Apr 2003, |
Hi RitterRunkel, „die Frontausgänge des Receivers aber erst an den Sub und von dort an die Front-LS führen“ Das kann man natürlich so machen. Du nutzt dann den Sub. als Unterstützung für deine L / R LS. Wenn du nun deine Front LS im AV Setup auf groß eingestellt hast und angibst, dass du keinen Sub. hast, leitet das System den LFE auf die L / R LS um. Besser wäre es allerdings, wenn du einen Sub. nur für den LFE, (der ist ja die 1 bei 5.1) einsetzt. „Oder reicht ein einziges Kabel vom Pre-Out zur LFE-Buchse“ Richtig, du würdest dann mit einem 2 `ten Sub. vom AV LFE an den SUB LFE gehen und natürlich im Setup auch einstellen, dass du einen Sub. angeschlossen hast. Gruss |
RitterRunkel
12:16
Zunächst mal Danke für Deine Antwort! Ich werde also vom Pre-Out des AV zum LFE des Sub gehen, ok. Zusätzlich werde ich wohl auch meine Frontlautsprecher nicht mehr am Sub, sondern direkt am Receiver anschließen, oder? Soweit so gut, aber da wären noch zwei Dinge: Zum einen blieben dann die R/L-Buchsen am Sub frei, wozu sind die denn eigentlich gedacht? Gibt es Subs, die nur diese beiden Buchsen und keine LFE-Buchse haben, so daß betreffende Leute eben per y-Cinch diese beiden Buchsen ansteuern müssen? Und zum anderen gibt mir eben noch der Zusatz in meiner Boxenanleitung zu denken: "Falls Sie einen Dolby-Pro-Logic-Prozessor verwenden, dürfen Sie den LFE-Eingang am Subwoofer nicht benutzen". Was heißt das? Ist das bei meinem AVR 1603 der Fall? Gehe ich durch das o.g. LFE-Kabel irgendeine Gefahr ein? So, Danke nochmal, werde zu letzterer Frage nochmal auf genannten Verweis zu den Formaten klicken, vielleich finde ich ja dort was. |
Elric6666
Gesperrt |
13:11
Hi RitterRunkel, „Frontlautsprecher nicht mehr am Sub, sondern direkt am Receiver anschließen, oder?“ Das ist die erste Möglichkeit – im Setup stellst du die LS dann auf klein. Die Zweite wäre – einen zusätzlichen Sub. für LFE einsetzten. „dann die R/L-Buchsen am Sub frei, wozu sind die denn eigentlich gedacht“ Hier wird vom AV Pre out in den Sub. gegangen, wenn dieser über keinen LFE Ausgang verfügt. Damit ist sichergestellt, dass der Sub. über L/R die Bassanteile von beiden Kanälen Erhält. Wenn du 2 Subs. Benutzen würdest, schließt du denn Pre out L an den Linken Sub. (L in) und den Pre out R an den rechten Sub (R in). Das ist aber für deinen Anwendungsfall nicht wichtig. „Und zum anderen gibt mir eben noch der Zusatz in meiner Boxenanleitung zu denken: "Falls Sie einen Dolby-Pro-Logic-Prozessor verwenden, dürfen Sie den LFE-Eingang am Subwoofer nicht benutzen".“ Nun – recht unlogisch. PLI und PLII nutzen den 1. Kanal (5.1) 1 = LFE. Was sollte da geschehen? „o.g. LFE-Kabel irgendeine Gefahr“ – Nach meiner bescheidenen Meinung – NEIN! Gruss |
RitterRunkel
15:47
Ok, Danke! Hab's jetzt so angeschlossen. Front-LS auch an den Receiver und vom LFE des Subs nur durch ein Cinchkabel an den PreOut des Receivers. Alle LS sind auf "small" und das Ergebnis ist schon spürbar besser! Also Danke vielmals... Jetzt macht IceAge mit AC3 auch spürbar mehr Laune... ich kann das Eichhörnchen gar nicht oft genug sehen *g* ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
15:52
Hi RitterRunkel, Freut mich, dass du jetzt bei „AC3 auch spürbar mehr Laune“ verspürst. Gruss |
blu3m4x
00:37
erstellt: 22. Mrz 2006, |
hi, ich besitze den selben Sub mit der selben bescheidenen Betriebsanleitung steht unter der Überschrift "Verkabelung für den Dolby Digital- oder DTS -Betrieb": Hinweis: Speisen Sie das Musiksignal in den LFE-Eingang ein, wird die interne Frequenzweiche umgangen, da diese Aufgabe von Ihrem Verstärker/Receiver übernommen wird. Stellen Sie in diesem Fall die Lautstärke auf Maximum (MAX) - die Pegelanpassung an die übrigen Lautsprecher Ihres Systems erfolg über die entsprechende Funktion in Ihrem Verstärker. Lesen Sie bitte dazu in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Verstärker nach. Aus den Beiträgen hier entnehme ich das es nichts damit zu tun hat ob nun DD bzw. DTS Signale oder Stereo,Pro Logic Signale vom Receiver über den LFE Ausgang gehen. Soll man nun besser ein Kabel mit Weiche an den L/R Eingang des Subs legen oder nur eins an den LFE Eingang? Und warum soll man die Lautstärke dann auf MAX drehen? [Beitrag von blu3m4x am 22. Mrz 2006, 00:42 bearbeitet] |
blu3m4x
01:27
Vielleicht hilft auch der Link zur besagten Anleitung die mehr verwirrt als hilft. ![]() Wäre großartig wenn mir jemand die Seite 8 mal aufschlüsseln könnte. |
sw-lfe norsemann am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Ausgang passt nicht in mein SW murder_inc am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 10 Beiträge |
Onkyo erkennt Teufel SW nicht Ralf66 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 6 Beiträge |
SW vom Concept Magnum E an Denon 1708 anschließen? Bikkje am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Der SW macht nichts... Dohuk am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR 1601 und SW am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha SW-240 an Onkyo 905 Sascha29 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Vorverstärkerausgang (SW, SB/FH) - Stereo Verstärker ? _Bass_Sicke_ am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V496 SW Pegel einstellen? punto1 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 5 Beiträge |
Vorverstärkerausgang SW/SBL/SBR madonion am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
