HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » alte anlage | |
alte anlage+A -A |
SmoKinGz_
#1 erstellt: 23. Sep 2009, 16:25 | |
Hallo ich hätt da mal ne frage nämlich ich hatte noch ne alte anlage daheim (1receiver 2 bassboxen) die nen arsch geilen sound macht hab mir halt dann mit der musik angehört und iigendwann ohne das ich lautstärke erhöht habe ist sie ausgegangen ich habs sie dann wieder angeschalten und sie lief wieder aber ab ner bestimmten lautstärke geht der ton aus der verstärker ist noch an!!!!!! da sind 2 so lichter an der anlage über dem einen steht voltage control und über dem anderen current drive wenn die musik ausgeht is auch immer des licht über current drive aus kann mir jmd sagen ob man des reparieren kann oder ob des am receiver oder an den boxen liegt würd mich über schnelle hilfe freun danke |
chris230686
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 17:37 | |
hey, denke der receiver is dann wohl überlastet bei hoher lautstärke und schaltet ab...kann sein das die lautsprecher vom widerstand (ohm) nich zueinander passen. kannst du am receiver einstellen mit wie viel ohm die lautsprecher betrieben werden? was haben die lautsprecher und der receiver für einen widerstand? gruß chris |
SmoKinGz_
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 17:55 | |
hm also ich glaube daran liegts nicht weil ich die anlage schonmal auf viel höherer lautstärke hatte die boxen sind beide die gleichen und waren standart bei der anlkage dabei nein solche regler gibt es nicht den wiederstand weiß ich leider auch nich [Beitrag von SmoKinGz_ am 23. Sep 2009, 18:07 bearbeitet] |
SmoKinGz_
#4 erstellt: 24. Sep 2009, 18:46 | |
kann mir niemand helfen? oder wenigstens sagen ob der receiver oder die boxen im arsch sind |
SmoKinGz_
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 20:16 | |
leute bitte |
T4180
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 20:41 | |
vielleicht teilst du uns erstmal mit, um welche Komponenten es sich handelt?! - Technics? Überprüfe zur Sicherheit einmal die Lautsprecheranschlüsse - bist du sicher, dass sich da keiner Adern berühren (Kurzschluss)? Sofern da alles ok ist, ist etwas am / im Verstärker defekt - von Kleinigkeiten wie einer kalten Lötstelle (vgl. hier) bis zu defekten Transistoren und und und (vgl. z.B. hier) kann das alles mögliche sein... Dass das vorher auch schon mit höheren Lautstärken funktioniert hat ist dabei unerheblich. Du kannst ja noch nach weiteren möglichen Fehlerquellen suchen: einfach mal nach "current drive" / "current drive technics" etc. suchen: Treffer Sofern du einen Fehler am Lautsprecheranschluss ausschließen kannst (evtl. mal neu verkabeln und/oder mit anderen Lautsprechern testen) wird es wohl nötig werden, den Verstärker einmal zu prüfen. Hier wäre es natürlich von Vorteil, wenn du jemanden kennst, der das für dich machen würde... Mehr kann ich dazu nicht sagen - viel Erfolg. Gruß [Beitrag von T4180 am 24. Sep 2009, 20:42 bearbeitet] |
SmoKinGz_
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 21:02 | |
ok danke erstmal und ja es ist von technics |
Alte Anlage + Dolby hullefulle am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
5.1 Analog-Anlage an Receiver nappel2 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 4 Beiträge |
anlage geht immer aus wessve am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 11 Beiträge |
Alte Lautsprecher an neuem Receiver mralchemy am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
Radio empfangen über Sat-Anlage Chris999 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 7 Beiträge |
ton kommt in intervallen kohL90 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker an Anlage? Stefanvolkersgau am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Alte Lautsprecher blackgeta am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 4 Beiträge |
Alte Boxen für neue Anlage stein123 am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 26 Beiträge |
4Räume,9lautsprecher,1receiver!ich kappiers nicht! maximan123 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
