Marantz 5400 und Bassexpander
pmd72
#1 erstellt: 04. Mai 2004, 20:05
Ich wollte einen Bassexpander (Berhinger Duaflex 2200) an meinen Marantz 5400 Reveiver anschliessen.
Das Schlaufen zwischen den Tape IN / OUT funktioniert aber nicht.
Einen Pre-Out habe ich zwar jedoch fehlt der Main-In.
Wenn ich den Bassexpander zwischen den CD-Player hänge, leuchtet auf dem Display des Receivers „PEAK“, dies ändert sich auch nicht wenn ich die ATT Taste aktiviere.
Gibt es eine Möglichkeit den Bassexpander an den Marantz 5400 OSE anzuschliessen?
Vielen Dank für eure Tipps
stadtbusjack
#2 erstellt: 04. Mai 2004, 20:11
Moin,
das Schleifen in Tape IN/OUT müsste eigentlich funktionieren, du musst nur darauf achten, auf Tape Monitor umzustellen!
pmd72
#3 erstellt: 04. Mai 2004, 20:23
Wow, das ging ja schnell.
Eine TapeMonitor einstellung gibt es meines wissens nicht.
Laut Handbuch wird das aufzuzeichnende Signal an alle Ausgänge gesendet, oder habe ich da was falsch verstanden?
stadtbusjack
#4 erstellt: 04. Mai 2004, 20:35
Moin,
hm, ich weiß nicht genau, wie das bei deinem Receiver geregelt ist. Schau doch mal im Handbuch nach, ob da was über Tape-Monitoring steht!
pmd72
#5 erstellt: 04. Mai 2004, 21:11
Hallo
Also die Bedienungsanleitung besagt, folgendes:
..Dass bedeutet, dass jedes Programm, dass Sie anhören, aufgezeichnet werden kann (Digital und Analog).
Bei meiner alten Yamaha Endstufe hat ich ne TapeMonitor funktion, mit welcher es auch Prima funktionierte.
Irgendwie müsste das doch mit dem Pre-Out funktionieren, nur wie stell ich das an, da ich ja nur den Out habe aber keinen Main-In oder so??????
Trotzdem, besten dank für die Hilfe
Gruss
Pesche
stadtbusjack
#6 erstellt: 04. Mai 2004, 21:22
Moin,
wenn du keine Endstufeneingänge hast, helfen dir die Pre-Outs nicht weiter. Ich würde es nochmal über die Tape-Schleife versuchen, das muss funktionieren. Denk dran, dass du als Quelle u.U. Tape wählen musst!
pmd72
#7 erstellt: 04. Mai 2004, 22:49
Guten Abend
So, ich habe jetzt so ziemlich alles ausprobiert.
Das mit dem Tapemonitor klappt definitiv nicht, diese funktion gibt's bei der Marantz 5400 OSE nicht (kann's selbst kaum glauben).
Den CD-Player dazwischen schalten bringt nicht wirklich den gewünschten Erfolg, da der Signaleingang Source-Direct ausgewählt werden muss (PEAK).
Ich komme nicht mehr weiter und mir fehlt's an Ideen.
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Gruss Pesche
stadtbusjack
#8 erstellt: 05. Mai 2004, 14:19
Hm, zwischen CDP und Amp MÜSSTE eigentlich auch funktionieren... Funktioniert es bei Source Direct nicht oder nur bei Source Direct?
Mal was anderes: Was ist eigentlich ein "Bass-Expander"?
pmd72
#9 erstellt: 17. Mai 2004, 19:24
Guten Abend
Abklärungen mit Marantz haben folgendes ergeben:
"Eine Pre-out Main-In-Funktion ist erst ab dem Modell SR9300 verfügbar,
nur so lässt sich ein Gerät in den Vor-Endstufenzweig einschlufen.
Wenn PEAK aufleuchtet ist die Ausgansspannung des Equalizers zu hoch."
War ja Logisch !!
Die einzige möglichkeit wäre noch, Endverstärker an den Pre-Out und Bassexpander einschlaufen. Wenn ich aber einen EV dranhänge werde ich wahrscheinlich den BE nicht mehr brauchen. Allerdings wird das schnell sehr teuer.
Ein Bassexpander ist ein Digitaler Sound Processor. Im Prinzip ist er vergeichbar mit der Loudnss-Taste. Die effektive Tiefbassgrquenz (80-150Hz) wird um zusätzliche 10 Hz tiefergesetzt und glechzeitig verstärkt zwischen 2-8 dB. Alle HiFi fanatiker werden jetzt wahrschienlich laut aufschreien "Klangverfälschung!!".
Gruss
Pesche
Marantz 5400
cracksebb am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  2 Beiträge
Marantz 5400
Joschi1970 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  15 Beiträge
Marantz 5400
cracksebb am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  2 Beiträge
Marantz 5400 OSE abgeraucht
Firestar am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  15 Beiträge
Marantz 5400 OSE Problem
Firestar am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  4 Beiträge
Marantz 5400 vs. 5500
sheep am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  4 Beiträge
Marantz 4500 oder 5400 ??
Bennato am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  5 Beiträge
problem bei marantz sr 5400
linnianer1 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
Marantz 5400 oder Denon 1905?
Kadauz am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
Unterschied Marantz SR 5400 und SR5500
gnu am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
