Passivsub an VSX-D511
Eraser_87
#1 erstellt: 08. Mai 2004, 20:38
Ich hab nen Pioneer VSX-D511 receiver, hab aber nur ein Boxenpaar (Stereo halt) angeschlossen. Die Leistung der restlichen Kanäle verschenk ich ja praktisch. Weiss irgenjemand eine möglichkeit wie ich einen Passivsub an einen (oder sogar zwei gebrückt?) der restlichen Ausgänge hängen könnte? Ich weiss, normal kommt ein Aktivsub an den Subausgang, aber ich hab halt hier irgend nen Tieftönerchassis rumliegen und möchte mir nen Sub draus bauen. Die 300EUR für n entsprechendes Aktivmodul möchte ich aber echt nicht hinlegen.
Bitte net flamen wenns ne total verblödete idee is, hab net so viel ahnung.
Danke, Eraser
Chrony
#2 erstellt: 09. Mai 2004, 10:44
Hab dein Pioneer VSX-D512 und ich würde sagen, dass du das vergessen kannst. Der PreSubwoofer-Out lässt sich, wie du bereits richtig erkannt hast, nicht für einen passiven Sub benutzen und die restlichen Kanäle bringen dich auch nicht weiter.
Eraser_87
#3 erstellt: 09. Mai 2004, 12:16
Ok, danke Chrony. Falls noch jemandem was dazu einfällt ruhig schreiben ^^.
MFG, Eraser
-=BOOMER=-
#4 erstellt: 10. Mai 2004, 16:53
Tach!
Hab den gleichen Receiver wie du...
Du könntest an den Center oder an die Rear-Kanäle einen Bandpass-Subwoofer drannhängen.
Wichtig ist jedoch nur, dass du den entsprechenden Lautsprecher (center bzw. rear) die gleiche Entfernung von Hörplatz, wie den Stereospeakern zuteilst und das du alles im 5-Channel-Stereo Modus abspielst.
Zusätzlich kannst du noch den gewählten Sub-Kanälen eine größere Lautstärke zuteilen, wenn du auf Bass stehst!
Du kannst die Methode ja mal probieren, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass diese nicht optimal ist und ein aktiver SubWoofer garantiert besser ist!
Gruß BOOMER
Eraser_87
#5 erstellt: 10. Mai 2004, 20:29
Danke Boomer, das das nicht wirklich gut wird ist mir schon klar. Aber diese aktiv-module sind meiner ansicht nach einfach überteuert (um den preis vonnem 200 watt modul kriegt man nen 250w teufel woofer) und deshalb möcht ich halt n bissel pfuschen :). Wie kann ich das dann machen das der Sub nur so ab ca 120hz abwärts überträgt?
-=BOOMER=-
#6 erstellt: 11. Mai 2004, 13:30
Du brauchst einen Sub, der die tiefen Frequenzen für sich heraus filtert und die Mitten und Hochtöne an die Satelliten weiter gibt...da du ja keine Satelliten-Lautsprecher hast mach er das umsonst...
naja hauptsache der Bass!
Die Frequenzgrenze ist dann von der Konstruktion abhängig (z.B. 120Hz). Wenn der fertige Sub keine eingebaute Frequenzweiche besitzt musst du eine davor schalten, da der Sub ja sonst das volle Klangspektrum abbekommt -> das wäre ein falscher Fehler
Am Besten du suchst dir ein (Bandpass)SubwooferGehäuse mit eingebauter Frequenzweiche (SubFilter) und mit zwei Leistungs-Anschlüssen (für 2.1 gedacht). Dann haste 160 Watt maximal an dem Ding anliegen...das dürfte reichen für ein bischen BUM-BUM
Wenn du das Gehäuse selber bauen willst, brauchst halt nur den SubFilter (LowPassFilter)! Z.B: http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1
Das Ding ist allerdings nur bis 120W belastbar! Und auch nicht gerade günstig...
Guck auch, dass die Impendanz möglichst 8Ohm beträgt, da der Pioneer dafür ausgelegt ist -> mehr Leistung und Gesunde Endstufen!
Am Besten du schaust dich mal bei Ebay, Conrad oder Reichelt.de um!
Tschau mit Au!
-=BOOMER=-
#7 erstellt: 11. Mai 2004, 13:42
Hab gerade nochwas gefunden bei ebay:
http://cgi.ebay.de/w...item=3814549093&rd=1
für den Gehäusebau ist das optimal...nur die Frequenzgrenze ist etwas hoch mit 350Hz!
Viel Spass noch bei Konstruieren
Probleme Pioneer VSX-D511
baerworld am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-D511 - defekt?
mike2281 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D511
BIGdwarf am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  2 Beiträge
frage zur pioneer vsx-D511
aabbccdd am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-D511; DTS; Tonstörung
Kalli70 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-D511: Ohm-Frage
whyda am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-D512 vs. Pioneer VSX-D511
Kollerzap am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  5 Beiträge
VSX-D511 und S-Video?
nick1978 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-D511: "Overload" schon bei Zimmerlautstärke
nolht am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  15 Beiträge
lautsprecher für pioneer vsx-d511
sselcukk am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
