HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V1400 und YAPO ? | |
Yamaha RX-V1400 und YAPO ?+A -A |
bljage
13:59
erstellt: 12. Mai 2004, |
Hallo, habe eine Frage zu YAPO. Wollte meinen Yamaha an das 7.1 System eines Kumpels anschließen (hinten 4 Dipole, Teufel Theater 3). Habe keine Zeit die Anlage manuell auszupegeln und wollte deshalb YAPO bemühen. Nun ergaben sich 2 Fehlermeldungen: 1. Warning-Level: SUFR too loud (also Subwoofer zu laut in Hinblick auf die anderen Boxen). 2. SBR falsch verpolt. Nun meine Fragen: Kann es sein, dass das System aufgrund des Schalls der Dipole die Lautsprecher als falsch verpolt ansieht? (sind nämlich richtig verpolt). Und vor Allem der Sub: Kennt jemand die Fehlermeldung und weiß, wie ich den Sub einstellen muss, damit das Problem behoben wird? Oder wie habt ihr euer System per YAPO eingepegelt? Vielen Dank, Gruss Jan |
TorstenB
14:53
Hallo, wenn die Fehlermeldung Falsch verpolt beim Wiring Check auftaucht, aber die Kabel richtig angeschlossen sind, hat das nicht viel zu sagen. Ueberpruef mal ob irgendwo ein Stuck Draht des lautsprecherkabels vielleicht nicht richtig in den Schraubklemmen sitzt. Andernfalls einfach mal das Micro woanders aufstellen und den Wiring Check nochmals durchfuehren. Mein Yamaha hat stets angezeigt, dass die Front-LS falsch gepolt seien. Als ich das Mikro dann einfach mal um einen Meter nach vorn verlegt habe, war ploetzlich alles ok. Subwoofer zu laut: Du kannst ja am Subwoofer die Lautsptaerke selbst runterregeln (zumindest fuer das Einpegeln) und nachher manuell nachjustieren. Gruss Torsten |
diba
16:16
![]() [Beitrag von diba am 12. Mai 2004, 16:16 bearbeitet] |
Master_J
16:20
Dann kann der Yamaha den Pegel vom Sub nicht genug reduzieren, weil der Regler am Sub selbst zu hoch steht. Ca. auf 50% einstellen hilft meist.
Jepp, Raumeinflüsse sind böse. ![]() Gruss Jochen |
PIWI
16:44
Hi Master_J ! Insgesamt sehr interessante Erkentnisse. Das mit dem Sub zu laut ist logisch, wenn dessen Lautstärke nur nach Hörgeschack eingestellt wurde, und dieser Richtung Bass geht. Das mit den Fronts und dem Hörraum eventuell auch. Wie der 1400 über Mikro aber falsch verpolte Di-Pole überhaupt feststellen will, bleibt mir noch schleierhaft. Sind Di-Pole konstruktionsbedingt nicht sowieso "falsch" verpolt ? Gemeint ist : Unterschiedliche Phasen innerhalb des jeweiligen LS. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 12. Mai 2004, 16:52 bearbeitet] |
Master_J
16:58
Wenn man zufällig von Dipol auf Bipol (oder gar Direktstrahler) umschaltbare Rears hat, könnte man das mal testen. Wäre interessant. Gruss Jochen |
Yamaha RX-V1400 RDS lukawann am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS Hansolo am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 11 Beiträge |
werkseinstellung Yamaha RX-V1400 DarKMaNGer am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Florix am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Fernbedienung Dieter59 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v1400 auto. soundeinstellung Joschman am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
Videoumwandlung b. Yamaha RX-V1400 Moskau am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 6 Beiträge |
Sinusleistung des Yamaha RX-V1400 bowlingkugel am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 2 Beiträge |
Stereoqualitäten des Yamaha RX-V1400 Paddy_M am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V1400 Kalydon am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.373
