Zu wenig Bass
jusufuh
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 09:46
Hallo liebe User,
ich besitze den Harman Kardon AVR 507 LE und als Front Speaker habe ich die Magnat Vector 77.
Mein Problem ist das ich zu wenig Bass habe ...
Den Regler für den Bass muss ich schon voll aufdrehen aber so das Wahre ist es immernoch nicht
Weiß jemand woran es vielleicht liegen kann oder was man dagegen machen kann ?
danke im vorraus ...
mfg Phil
AHtEk
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 10:19
In erster Linie kannst du mit der Aufstellung experimentieren.
Danach würde ich es gegebenfalls mit einen anderen Verstärker versuchen.
"Einfacher" ist es natürlich basslastige Ls zu kaufen.
.Harlekin.
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 10:52
Stereo Direkt Modus für die Wiedergabe analoger Stereo Quellen – das Signal umgeht die komplette DSP-Einheit, um eine authentische Klangwiedergabe zu erreichen.
Im Stereo Digital Modus lässt sich mit dem programmierbaren Bass-Management die Übergabefrequenz zwischen Subwoofer und Front-Lausprecher präzise einstellen.
Vielseitiges Bassmanagement einschließlich für 3 Lautsprechergruppen getrennt einstellbarer Frequenzweichen
mmm bei soviel möglichkeiten würd ich ma sagen reine einstelungssache
da die Audio ihn auch für sehr gute Bass wiedergabe lobte
is da wohl nicht der Verstärker ansich das Prop.
Tippe spontan auf Übergabefreqenz
mfg. .Harlekin.
ps. is neuen Kaufen hier im Forum eigentlich die antwort auf alles und jedes Prop. ?
hälfte Hifi-laden besitzer oder wie ?
buschi_brown
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 11:00
Hast Du im Setup die Frontlautsprecher auf "large" gestellt? Falls nicht, einfach mal ausprobieren.
@Harlekin
AHtEk hat doch bereits geschrieben, dass in erster Linie mal mit der Aufstellung experimentiert werden kann. Also kein Grund gleich "zickig" zu werden .
jusufuh
#5 erstellt: 12. Dez 2009, 11:09
das mit dem neukafen ist mir ehlich gesagt zu blöd...
Das muss ja auch irgendwie so gehen, hab nich das Geld mir was neues zu kaufen werde es mal mit der übergabefrequenz versuchen...
Muss das bloß erstmal finden denn ich hatte vorher nen Marantz und der ist natürlich anders zu bedienen.
Mit der Aufstellung: Die Magnat stehen jetzt ca. 30cm ab von der Wand und ca. 220cm auseinander.
Ich dachte eigentlich das wäre schon ne gute Aufstellung.
.Harlekin.
#6 erstellt: 12. Dez 2009, 11:27
Klar ist die aufstelung wichtig aber mahl ehrlich wieviele
möglichkeiten im bezug auf die eigene einrichtung zb. couch usw gibs den da bei Stereo betrieb bisl hin her absorber hier oder da aber ansonsten ...
grad im bezug auf den tieftonbereich der noch am wenigsten geortet wird
wenn da bei einem marken gerät nur ein laues lüftchen kommt wo ein orkan kommen solte liegts meistens am grundsetup
das mit dem Neukaufen kamm mir nur hoch weil ich erst seit heute im forum hier bin und bei jeder 2ten frage is die anwort muste dies oder das kaufen is besser meistens auch ne gute ecke teurer
wahr gegen keinen einzelnen gerichtet
mfg. .Harlegin.
ps unter stereo lautsprecher hat einer ähnliche props da steht auch schon einiges an tipps
peryair
#7 erstellt: 12. Dez 2009, 11:39
servus
die H/K sind nicht einfach....
die front LS auf "large" einstellen. falls ein sub dran hängt, diesen als LFE einstellen. es sollte aber auch die option geben, die front LS und den sub zusammen als sub laufen zu lassen.
oder der 507 hat zu wenig watts für die magnat...oder verpolt angeschlossen?
hatte mit meinem 255 anfangs ähnliche probleme - dauerte doch recht lange bis ich hinter die ganzen einstellmöglichkeiten gekommen bin
die H/K AVR sind teilweise viel zu knobliziert....
jusufuh
#8 erstellt: 12. Dez 2009, 11:45
das mit den Watt hab ich mir auch schon zwischendurch gedacht, aber eigentlich müsste es ja so gehen oder vielleicht nen Vollverstärker von Nad dazukaufen...
Aber ich will das Problem erstmal so lösen schließlich habe ich nicht soviel geld mir alles neu zu kaufen.
Die LS sind aus Large eingestellt und ich habe es auch so eingestellt das Subwoofer und Standboxen laufen können.
Aber ich möchte im Stereobetrieb ohne SW hören denn schließlich haben die Magnat (für mich) genug Power und brauchen für Musik eigentlich keinen Subwoofer zur Unterstützung.
Bei meinem alten Marantz sr5400 hatte ich das Problem nicht ...
peryair
#9 erstellt: 12. Dez 2009, 11:47
schalte den sub mal ganz aus - also auch im menü als "nicht vorhanden".
[Beitrag von peryair am 12. Dez 2009, 11:47 bearbeitet]
AHtEk
#10 erstellt: 12. Dez 2009, 12:34
Also an den "Watts" dürfte es nicht liegen.
Hatte mal an meiner Steckdose ein Messgerät gesteckt und die Stromaufnahme gemessen.
Hier war ich beim Onkyo bei etwa 45 und die Stromaufnahme (AVR + DVD) kam gerade an die 100Watt heran und variierte je nach Bassanteil im Musikstück (bis zu 60Watt runter).
Gut Einstellungen kann es auch sein.
Aber die Aufstellung kann hier auch bei beengten Verhältnissen viel ausmachen. Ich hatte meine Ls einmal sehr nahe an die Wand gestellt und dort war der Bass "viel" Stärker, leider auch gleich unpräziser und das Klangbild war insgesamt dunkler.
Aber Thema "neuer" Verstärker:
Dieser kann durchaus etwas ausmachen.
Ich habe bei mir an meinen Ls einen Vergleich zwischen einer Denon D90 und dem Onkyo 504 gezogen.
Da kann man deutlich sagen, das die Denon D90 im Bass mehr brachte, die Stimmen besser herauskristallierste, dafür aber die Mitte mehr oder weniger vernachlässigte.
Natürlich ist das subjektiv.
Mikilan
#11 erstellt: 12. Dez 2009, 12:35
ich hab das gleiche problem mit dem Bass.
Hab den denon AVR-2308 mit den canton GLE407, da kommt fast überhaupt kein bass raus. die boxen sind auf large eingestellt und der sub ist auf nicht vorhanden eingestellt.
ich bin schon am verzweifeln.
hat da einer eine idee, ob der verstärker zu schwach für die boxen ist?
jusufuh
#12 erstellt: 12. Dez 2009, 12:48
also wenn ich meinen subwoofer komplett auf none stelle macht das keinen Unterschied...
Ich werde es nochmal mit dem Umstellen versuchen.
Eigentlich habe ich genügend platz bei einem raum von 21m².
Ich habe ja auch Bass aber halt nicht so sehr viel und das obwohl ich alles komplett aufgedreht habe...
hab mal im anhang bilder von der aufstellung gemacht(was es Hifi-Technisch angeht bin ich natürlich noch im Aufbau ):
AHtEk
#13 erstellt: 12. Dez 2009, 13:53
Wo ist eigentlich dein Hörplatz?
Ist dieser relativ in Raummitte oder sehr sehr nah an der Rückwand?
Wenn ersteres, dann ist das Bassproblem erklärbar: Minimum an Bass durch Raummoden.
Ansonsten würd ich die Lautsprecher eventuell auch mal weniger anwinkeln.
jusufuh
#14 erstellt: 12. Dez 2009, 14:21
hörplatz is genau gegen über im Stereodreieck ca. 3,5 m weit weg
daran sollt es nicht liegen.
Die Lautsprecher sind eigentlich nicht angewinkelt, sieht vielleicht nur so aus.
Ich möchte die Boxen auch nicht unbedingt zu dicht an die wand ranstellen denn da wird der Bass unpräzise.
AHtEk
#15 erstellt: 12. Dez 2009, 15:03
Ist das nicht ein Widerspruch insich?
Wie soll ein Stereodreieck entstehen, wenn die Ls nicht angewinkelt sind?
Und das klärt nicht, ob dein Hörplatz an der Wand ist oder weiter davor.
[Beitrag von AHtEk am 12. Dez 2009, 15:04 bearbeitet]
jusufuh
#16 erstellt: 12. Dez 2009, 16:16
ja der hörplatz ist an der wand gegenüber...
vielleicht krieg ich noch fotos hin wo man es sieht ...
Zu wenig Bass???
hircusmutzus am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  5 Beiträge
Harman/Kardon AVR 507 LE
Alderan2004 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  3 Beiträge
wenig Bass
donytoni am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  4 Beiträge
Wenig Bass
jeanluc am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  10 Beiträge
Standby bei zu viel Bass?
bonsairiese am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  9 Beiträge
Zu wenig Bass Bose 5.1
friday1984 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
zu wenig bass bei surround...
twinky am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  4 Beiträge
nightcapp am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  10 Beiträge
Harman/Kardon (Bass-Management)
No~Name am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  8 Beiträge
Unlock Harman\Kardon 507 LE
waschi am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.442
