Pegel am AV oder Eingangsempfindlichkeit am Sub? Zusatz: Anschluss generell
EShoxx
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 12:23
Hallo zusammen,
nachdem ich nun immer besser mit meinem Onkyo 607 zurecht komme, frage ich mich z.Z. folgendes:
Um dem Klangbild mehr Druck zu verleihen ist es da besser den Pegel am Onkyo für den Sub anzuheben (also in den + Bereich) oder die Eingangsempfindlichkeit am Sub (Canton 120mx)?
Oder ist das grade egal?
Ein schönes W.ende für euch,
e.
EShoxx
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 13:29
Ach ja, hinsichtlich der Wärmeentwicklung am Onkyo ist es doch besser, diesen auf 4 Ohm zu stellen, anstatt der bisherigen 6 Ohm durch die Einmessung. Richtig?
Danke,
e.
Ueli
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 13:57
@EShoxx
Wenn Dein Woofer nur den LFE-Kanal wiedergibt (alle anderen Speaker Large sind), ist es egal, wo Du den Pegel anhebst.
Ansonsten hebst´s Du am Verstärker vermutlich nur den Bassanteil aus dem LFE-Kanal an, am Woofer selbst aber den Bassanteil aller Kanäle.
Ueli
EShoxx
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 16:31
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Large"?
Der Sub ist am LFE Out meines AV- Receivers angechlossen.
Er ist mit einem Mono- Kabel an die Low- Anschlüsse angeklemmt.
Demzufolge scheint es also egal zu sein, richtig?
plempos
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 17:18
Wenn die Lautsprecher als "Large" eingestellt sind, so erfolgt die Ausgabe von tieferen Frequenzen auch darüber.
Bei der Einstellung "Small" werden die tiefen Töne vom Subwoofer wiedergegeben.
EShoxx
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 17:28
ah, okay. Danke!
Eine andere Frage:
bisher habe ich den Sub über ein mitgeliefertes Y- Kabel an den Onkyo 607 angeschlossen.
Verbinde ich aber den linken und rechten Cinch kommend vom Onkyo mit dem Subwoofer, geht wesentlich mehr am Sub an Druck.
Sprich, Y- Kabel (das vorher am Mono - Eingang des Subs angeschlossen war) weg und beide Cinch vom Onkyo(rot und weis) in den Sub rein.
Ist das okay oder mach ich da dann was falsch?
EShoxx
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 18:16
Nachtrag:
Der Subwoofer ist aktiv, falls das was ausmacht
EShoxx
#8 erstellt: 10. Jan 2010, 14:37
Keiner der mir hinsichtlich des Anschlusses an den Sub/Receiver etwas sagen könnte bitte?
video anschluss am av reciever
Daniel_525_24V am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  17 Beiträge
USB Anschluss am AV Receiver
BenSpandau am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  20 Beiträge
Zu geringer pegel am subamp
schlüter1250 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  10 Beiträge
Sub am AV passiv betreiben ?
mugger am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  7 Beiträge
Wieviel pegel am AVR?
rossoneri am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  53 Beiträge
WoTrennfrequenz einstellen: Am Sub oder am Receiver?
Franky-Boy am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
USB Anschluss am AV-Receiver für MP3?
Peacemaker1975 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer-Einstellungen am AV-Receiver
The_Doctor_98 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  12 Beiträge
AV Vorverstärker Anschluss
der6er am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
anschluss endstufe am avr
w.m. am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.187
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
