Sub am AV passiv betreiben ?
mugger
#1 erstellt: 18. Feb 2005, 13:07
ich hab ein CEM von Teufel.
Was mich stört, ist das Brummen des Subs.
Ich hab mich mal umgesehen und so einen System mit 25'er Bass bekommt man nicht überall (die meisten haben nur 20'er und spielen nicht so weit runter).
Jetzt mal meine Frage;
Wenn ich das richtig sehe, sind die meisten Subs aktiv - um den Verstärker zu entlasten ?
Kann man nicht auch den Sub passiv, also vom AV Verstärker betreiben ? Der hat doch sicher auch die Endstufe für so einen Sub also .1 eingebaut ?
Spricht da etwas gegen ? oder liege ich völlig falsch ?
cu
toaotom
#2 erstellt: 18. Feb 2005, 13:17
Klar kann man einen passiven Sub betreiben.
Das Problem liegt hier aber meistens in der Leistung des Surround-Receivers.
Da die Bassanteile in der Musik sehr leistungsintensiv sind (speziell der LFE bei DVDs) und die meisten Receiver schon bei voller Belastung der 5 Kanäle gut in die Knie gehen, würde ich mir das nochmal überlegen.
Kommt halt auch auf die Größe des Subs an...
Macht nur kein Spass wenn der Receiver dauernd "Overload" anzeigt...
Ich würde den brummenden Sub lieber mal von einem Fachmann inspizieren lassen, ob der nicht das Brummen wegbekommt.
Peter_H
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 13:52
Nein, Subs haben keine eigene Enstufe, UM den Receiver ZU ENTLASTEN, sondern weil eine eigene Endstufe beim Sub einfach schon von der Auslegung und Abstimmung her Vorteile bringt;
Umgekehrt wird der Ball rund:
Die Hersteller der RECEIVER sparen inzwischen häufig an der Leistung der AV-Receiver, da sie schon DAVON AUSGEHEN, daß da ja eh ein Sub rangehängt wird, der diese Manko schon ausbügeln wird... Traurig, aber wahr!
mugger
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 16:26
OK,....
Aber, was ich mich so manchesmal frage; mit was für eine Wahnsinnis Lautstärke hört ihr ?
Ich wohne hier in einer Mietwohnung und höre auch gerne lauter - aber nicht so, dass es noch die Leute die 3 Straßen weiter wohnen, hören.
Ich höre hier in einem 14/20qm Raum - da sollte jeder 80Watt Receiver langen - oder?
Welchen sub ich habe ? na den CEM Sub mit 25'er Bass der geht bis 28Hz
@toaotom der sub brummt weil das billig-teufel ist :/
technicsteufel
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 16:39
Hi Mugger,
wieso laut?
Zu laut gibt´s doch gar nicht.
Ich habe meinen Nachbarn (Reihenhaus) angeboten ihnen ein Videokabel rüberzulegen.
Die Surroudanlage haben sie ja schon.
(Inklusive vibrierender Wände )
Gruß Rolf
Peter_H
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 16:52
mugger schrieb:
OK,....
... LAUTSTÄRKE ist relativ.
Wie "laut" Du hörst, kannst Du nur mit Werten eines Pegelmessers bestimmen.
Eingepegelt wird auf 75 dB (aber auf Grund der enthaltenen Frequenzen in einem "Rosa Rauschen" hört sich das nach meinem Empfinden schon recht laut an).
Wenn ich aber jetzt einen Film kucke, kommen bei kurzen, knackigen Szenen schon mal 100 dB am Hörplatz an, bei Dialogen fällt das ganze auf 50 db wieder ab. Klar hören die Nachbarn (zum glück halbwegs kulant) da gewisse Szenengeräusche ab und an durch. 2-3 Häuser weiter ist da aber definitiv nix mehr zu hören... (außer ich lasse alle Fenster auf)
"Große" Lautsprecher, Receiver und große Subs (oder was Du dafür hälst) stehen nicht direkt im Verhältnis zur Lautstärke - sie klingen nur über einen größeren Lautstärkebereich (von Hintergrundbrieselung bis Kinosound) homogener - sofern sie für die Raumgröße nicht unterdimensioniert sind und man muß bei höheren Pegeln auch weniger Angst um das "Equippment" haben, ob dieses dbaei vielleicht Schaden nimmt. Wie "laut" man hört, bestimmt man letztlich immer selbst mit dem Regler...
[Beitrag von Peter_H am 18. Feb 2005, 16:55 bearbeitet]
toaotom
#7 erstellt: 18. Feb 2005, 23:11
Tja, auch das ist relativ... Im Bassbereich sind 80 Watt nix!
Ich habe Tests hier da brechen die Receiver bei Belastung aller Kanäle reihenweise ein... 5x 14 Watt an 4 Ohm zum Beispiel...Sony STR-DE597
Noch Fragen???
Klar, ist auch nur ein kleiner Einsteiger-Receiver, aber es wird das gleiche Spiel auch bei größeren Modellen sein...nur eben nicht sooo krass.
Aber das verdeutlicht doch schon die Sache, oder?
[Beitrag von toaotom am 18. Feb 2005, 23:14 bearbeitet]
Ratlos aktiv oder passiv sub
andal111 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  2 Beiträge
passiv Sub an rx-v557
Padre_S am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  10 Beiträge
AV Receiver ohne Fernsehgerät betreiben
anamnesis am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  26 Beiträge
AV Reciever senkrecht betreiben?
Jadefalke am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  9 Beiträge
3-Wege Passiv Boxen an AV-Receiver?
Einfachmensch am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  12 Beiträge
Endstufe für passiv Subwoofer...
schrauber1 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  2 Beiträge
AV Receiver ohne Lautsprecher betreiben
perfect-camouflage am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Endstufe für Sub am AV Receiver
beutel am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-808RDS ohne Sub betreiben?
kevinfullhouse am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
AKtivlautsprecher am AVR betreiben?
Brummaman am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.684
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
