PC Verbunden mit AV Reciever
fatty01
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 14:01
Hallo zusammen,
ich habe meinen PC bzw dessen Soundkarte per "Klinkenstecker" mit meinem AV Reciever im Wohnzimmer verbunden. Was mich nun wundert ist das sobald ich nen Film abspiele vom PC aus der eine DTS oder Dolby 5.1 Spur enthät zeigt mir mein AV im Display lediglich Pro Logic an. Bei einer "Orginal DVD" im DVD Player hingegen zeigt er mir Dolby Digital an und auch alle Boxen die angesteuert werde. Woran könnte das liegen ?
MfG
fatty01
boyke
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 14:02
Klinke überträgt max. Stereo
XN04113
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 14:09
eventuell sind es ja mehrere Klinkenstecker, da würde es wieder gehen...
Zumindest vom Klang her, die Anzeige wäre dann eine andere.
[Beitrag von XN04113 am 09. Jan 2010, 14:09 bearbeitet]
boyke
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 14:12
Hast recht!
fatty01
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 14:19
Habe nun gesehen das mein Mainboard auch einen Optischen und einen KOaxialen Ausgang hat. Das wäre dann wohl die Ideal Lösung nehme ich an (korriegiert mich falls ich falsch liege ). Zweite Frage wäre ob ich meine PC Boxen betreiben kann paralell zu dem Optisch/Koaxial angesprochen AV Reciever.
MfG
fatty01
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 18:36
Nun habe ich von meinem Mainboard ein SPDIF sprich Optisches Kabel zum AV gelegt und ich hatte auch direkt Ton...jedoch weiterhin nur Pro Logic II und keine Dolby oder DTS obwohl die Filme auf meiner Platte immer eine DD5.1 oder DTS Spur beinhalten. Was habe ich nun falsch gemacht ?
MfG
boyke
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 18:55
Einstellungen der Soundkarte?
fatty01
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 08:16
Habe nun gesehen das meine OnBoard Soundkarte garkein Dolby/DTS unterstützt sondern nur "8 Channel HD Audio". Sollte aber doch egal sein wenn die via SPDIF am AV hängt oder nicht ?! Sollte der AV das Signal nicht in DD 5.1 umwandeln können ?
MfG
[Beitrag von fatty01 am 11. Jan 2010, 08:25 bearbeitet]
fatty01
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 18:15
Auch wenns kaum einen Interessiert...aber vllt hat ja mal jemand ein ähnliches Problem wie ich. Ich habe es nun nach stundenlanger Fehler und forensuche geschafft das alles läuft. Es lag an einem zu alten "AC3-Filter Codec" so hiess das Ding.
MfG
StefanS31470
#10 erstellt: 12. Jan 2010, 01:35
Na ja, AC-3 ist schlicht und einfach eine andere Bezeichnung für Dolby Digital. Musst schon eine reichlich alte Gurke (einschliesslich der verwendeten Software) einsetzen, um auf solche Probs zu kommen. Da können auch noch andere Codec-Probleme auftreten oder die Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft. Normalerweise sind Codec-Packs ja mit Vorsicht zu geniessen. Googel aber einmal nach "HDPACK2.3" (Server ist gerade down oder blockiert, funktioniert normalerweise aber einwandfrei). Damit kannst Du alle wichigen und aktuellen Codecs installieren.
Solche Fragen (mit PC) bekommst Du eher im Subforum HTPC beantwortet.
Cheers
Stefan
fatty01
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 11:30
Ok danke für den Hinweis Stefan aber bin ja ohnehin glücklich nun das alles läuft. Habe einfach das K-Lite Codec Pack installiert..den Nimo Codec pack und nun eben um das Dolby/DTS Problem zu lösen einen aktuellen AC3 Filter Codec. ALles läuft perfekt nun. Vielen dank und MfG
fatty01
AV Reciever Sinnvoll?
P4sc4l am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  15 Beiträge
Welchen AV-Reciever kaufen?
ralle_h am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  9 Beiträge
Optisch Rechner mit AV-reciever verbunden. Kein Ton!
MimCL am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  18 Beiträge
AV Reciever wie an Pc anschließen?
kkc1945 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
PC zu AV Reciever zu 5.1 System
CrabmanEarl am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  6 Beiträge
AV-Reciever
PIT80 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  25 Beiträge
av reciever mit konsolen verbinden
Affenmensch am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Affenmensch am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
AV Reciever mit Netzwerkverbindung??
3801Olle am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
AV Reciever vs. AV Verstärker
U.Predator am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.647
