HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Surround Sound unterschiedlich laut? | |
Surround Sound unterschiedlich laut?+A -A |
Daniel41366
#1 erstellt: 23. Mai 2004, 13:00 | |
Hallo zusammen! Ich wollte mal fragen, ob es normal ist, dass man den Surroundsound von einem DVD-Player mit Stereo CD Aufnahme besser hört, als den in einem Film auf Pro7, der in Dolby Surround ausgestraht wird! Ich habe einen analogen SAT Receiver, meine Anlage ist eine Yamaha RX-V 640 RDS. Ich muss wenn ich von CD höre, die REARS auf -10db stellen, da sonst hinten zu laut, wenn ich Fernsehen will muss ich die Rears auf +10db stellen, damit halbwegs der gleiche Sound rauskommt(dennoch zu wenig) Könnte ich in die Frontboxen einen Zusatzwiderstand oder Poti einbauen, damit diese leiser bzw. regelbar werden? Die Boxen werden so mit 50-60 Watt belastet. |
Master_J
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 13:10 | |
Ja, das ist normal. Bei mir genauso. Hängt viel von der Aufnahme ab.
So eine passive Lösung geht auf den Klang. Du kannst die Frontboxen am Yamaha leiser stellen. Ebenfalls über die "Level"-Taste. Gruss Jochen |
Daniel41366
#3 erstellt: 23. Mai 2004, 13:19 | |
Also bei mir kann man sie nur bei Dolby Digital leiser stellen! Oder wenn ich auf Stereo schalte isset auf einmal ganz flüsterleise vorne. Bei Dolby Surround keine Reaktion |
don.avalon
#4 erstellt: 23. Mai 2004, 15:18 | |
Hä?! AMP Taste Drücken und dann Level - schon kannst Du den Pegel aller aktivierten LS regeln! MfG [Beitrag von don.avalon am 23. Mai 2004, 15:18 bearbeitet] |
Daniel41366
#5 erstellt: 23. Mai 2004, 18:09 | |
Gut soweit! Nur habe ich keinen Center! Deshalb verteilt der Receiver das Center Signal auf die vorderen beiden Lautsprecher. Nur kann ich dieses Center Signal nicht leiser kriegen, da ja deaktiviert. Den Ton der von den beiden vorderen Kanälen herauskommt, kann ich schon leiser bekommen.Aber werd mir sowieso bal nen Center zulegen ist ja auch irgendwie sinnvoll. Soweit so gut! |
don.avalon
#6 erstellt: 23. Mai 2004, 19:29 | |
ich glaub an sowas haben die bei Yamaha auch nicht gedacht ... Den wichtigsten LS vergisst Du natürlich ... PS: Kauf Dir nen guten; ist ja wie erwähnt der, bzw. einer der wichtigste(n) LS! MfG |
Daniel41366
#7 erstellt: 23. Mai 2004, 19:41 | |
Kannst mir denn einen empfehlen? so bis 100€? Zimmer hat so ca 16qm! |
don.avalon
#8 erstellt: 24. Mai 2004, 00:17 | |
Hallo! Also das kann man so pauschal gar nicht sagen! Er muss halt mindestens mit deinen Front-LS harmonieren. Also zumindest gleicher Hersteller, noch besser aber selbe LS Serie vom entsprechenden Fabrikat. Sonst ist in der Preisklasse der Canton LE 105cm eigentlich ganz ok - einer von vielen... MfG |
Daniel41366
#9 erstellt: 24. Mai 2004, 18:19 | |
Also die LE Serie von Canton gefällt mir auch sehr gut, 1. weil se schön klingen, 2.weil se zu meinen Schränken passen 3. weil se schön sind meine aktuellen Lautsprecher sind "no name " habe dennoch das gefühl, einen hammergeilen sound zu haben. jetzt will ich aber mal aufmotzen (krieg einfach nicht genug) Mein Zimmer hat so 16qm Fläche, ist ziemlich quadratisch. Muss vorne auch regalboxen hinstellen, da ich kein Platz habe für Standboxen. Geht fürn 16qm Zimmer ein LE 103 in Ordnung oder ne nummer kleiner quasi 102? Da unser Haus direkt neben nem anderen steht und darin ne Omi wohnt darf ich musik net ganz so doll aufdehen [Beitrag von Daniel41366 am 24. Mai 2004, 18:34 bearbeitet] |
Surround Sound Simius am 07.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 11 Beiträge |
Surround Sound people am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 47 Beiträge |
Problem mit Surround Sound seablue am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 11 Beiträge |
Problem Surround Sound Center Griff am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Problem Surround Sound !Danke ! scuolfan am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Kein richtiger Surround Sound mat.her am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
surround sound test pieter_parker am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
Surround Sound ohne Rear-Speaker? laune666 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit meiner Surround Anlage PiP am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 6 Beiträge |
Einstellungsproblem Yamaha 659 - Surround Modi Brainee am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 14 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.875
