Kein richtiger Surround Sound
mat.her
#1 erstellt: 03. Dez 2005, 16:26
Hallo Leute,
muß heute mal meine erste Frage als Anfänger loswerden, die Forumssuche hat mich bei meinem Problem leider nicht richtig weiter gebracht.
Habe folgende Konstellation
Yamaha RX-V 757, HK DVD 25 und Canton Fonum 701 DC, LE 150 CM und LE 120 als Surround bzw. Center. Dazu einen Canton AS 40 c als Subwoofer. Der Fernseher ist über den Analog-Ausgang (Kabel) mit dem Receiver verbunden. Als Auswahl treffe ich beim R. die Einstellung Surround Standard mit ProLogic II. Bei Fernseh-Filmen wird so ein virtueller Surround-Sound erzeugt - leider bleibt der Subwoofer stumm und schaltet sich nicht dazu.
Hier liegt mein Problem. Ich habe schon ein wenig mit den Soundfeldern gespielt, aber keine Änderung erreicht. Kennt jemand von euch die konkrete Einstellung, damit dieses Problem nicht mehr auftritt.
Komischerweise schaltet sich der Sub trotz korrekter Auto-Einmessung auch nicht bei allen DVD´s dazu. Manchmal bleibt er auch hier aus und erst nach dem manuellen Einschalten läufts.
Der Sub kann über Automatic low oder hight bei Anliegen eines Signals automatisch eingeschaltet werden. Der Anschluß erfolgt über den PreOut und Mono Eingang.
Für euer Hilfe wäre euch dankbar.
Matthias
DZ_the_best
#2 erstellt: 03. Dez 2005, 19:13
Kurz gesagt:
Er bleibt aus und es kommt kein Ton.
Wenn du den Subwoofer, während du TV schaust, manuell einschaltest, ist er dann hörbar (wenn auch leise)?
Verwendest du dabei ein Mono-Cinch-Kabel oder ein Y-Adapterkabel?
MFG DZ
mat.her
#3 erstellt: 03. Dez 2005, 19:59
Ich verwende ein Mono-Chinchkabel und der Sub bleibt auch beim manuellen Einschalten (TV) lautlos. An der Membran sind keine Schwingungen bei Explosionen spürbar.
DZ_the_best
#4 erstellt: 03. Dez 2005, 20:17
Das kann sogar normal sein, da das Fernsehen keinen eigenen LFE-Kanal besitzt.
Mit einem Y-Adapterkabel wie diesem:
kannst du das Eingangssignal am Subwoofer um 6db erhöhen.
Dann sollte er sich automatisch einschalten.
MFG DZ
Peter_H
#5 erstellt: 04. Dez 2005, 01:38
Mit dem fehlenden LFE bei TV-Sendungen dürfte das nix zu tun haben. Da die meisten hier eh nur Stereo empfangen und somit den Surround-Sound über ProLogic generiert bekommen, müßte der Receiver dabei den Sub dennoch ansprechen...
Erster Tip: Stell den Sub-Pegel am RECEIVER auf etwa 50% des Regelbereiches und stell den Pegel am Sub selbst dann entsprechend ein (Einpegeln), vielleicht hast Du den Subausgang so etwas zu leise gestellt und dadurch ist das Signal zu schwach um den Sub aus dem standby zu holen...
Das mit dem Y-Kabel kann dabei aber wirklich helfen.
kein surround sound bei yamaha rx-v659
dan!el am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  13 Beiträge
Surround Sound
Simius am 07.11.2002  –  Letzte Antwort am 14.11.2002  –  11 Beiträge
Surround Sound
people am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  47 Beiträge
Kein richtiger Bass im Dolby Digital
newbie001 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  11 Beiträge
Kein Surround-Sound bei externer Front-Endstufe
Jeri2k am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  11 Beiträge
Problem: Kein Surround-Sound bei TV
Junkerli am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
richtiger Receiver für..
port am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  3 Beiträge
Surround Sound unterschiedlich laut?
Daniel41366 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  9 Beiträge
Problem mit Surround Sound
seablue am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  11 Beiträge
Problem Surround Sound Center
Griff am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.060
