Trennfrequenz zu hoch
Bl4cKr4iN
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 17:48
Hallo, ich hab ein problem, und zwar kann ich bei meinem AVR die Trennfrequenz nicht unter 80 hz stellen würde gerne 60 wählen da die boxen grade im bereich ab 60 hz nen guten bass haben
AV Reciever ist der Marantz SR 4003
Boxen 1 paar Klipsch RF 62
Sub Canton AS 125 SC
hoffe ihr könnt mir da helfen
gruß Bl4cK
Bl4cKr4iN
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 19:30
hallo kann mir niemand helfen?
T4180
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 20:52
gruß Bl4cK
Wenn dein AVR 80Hz als tiefste Trennfrequenz bietet dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Klipsch "fullrange" also "large" laufen zu lassen. Auch in dieser Einstellung solltest du den Subwoofer - falls gewünscht - mitlaufen lassen können. Welche Einstellung du dafür vornehmen musst, verrät dir die BDA.
PS: Man muss nicht nach knapp zwei Stunden "pushen"...
Bl4cKr4iN
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 21:11
gruß Bl4cK
hm okay, hab mir grad die bedienungsanleitung angeschaut aber da steht nich wirklich was drin
T4180
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 22:14
Ich zitiere die BDA Seite 22 zum Thema "Bassmischung":
"BASS MIX (BASSMISCHUNG)
• Die Bassmischungseinstellung kann nur verwendet
werden, wenn für die Stereowiedergabe die
Einstellung „LARGE“ für die vorderen Lautsprecher
und die Einstellung „YES“ für den Subwoofer
gewählt wurde.
Diese Einstellung wird nur bei der Wiedergabe von
PCM- oder analogen Stereosignalquellen wirksam.
• Falls die Einstellung „BOTH“ gewählt wird, werden
die niederen Frequenzen sowohl über den linken
und rechten Hauptlautsprecher als auch über den
Subwoofer wiedergegeben.
In diesem Wiedergabemodus werden die
niederen Frequenzen gleichförmiger durch das
Zimmer verteilt, doch können, je nach Größe
und Beschaffenheit des Zimmers, Störungen
auftreten, wenn die tatsächliche Lautstärke der
niederen Frequenzen verringert wird.
• Wenn Sie die Einstellung „MIX“ wählen, werden
die niederen Frequenzen nur über den linken und
rechten Hauptlautsprecher wiedergegeben." (ebd.)
Die Einstellung ist also möglich, scheint jedoch nur für Stereoquellen zu gelten (digital und analog).
Lies dir auch die weiteren Hinweise durch.
Edith hat eine Quellenangabe vermisst...
[Beitrag von T4180 am 02. Feb 2010, 22:21 bearbeitet]
Sub-Trennfrequenz beim Marantz SR4400?
Powerriegel am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  11 Beiträge
Trennfrequenz
Chomper am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  10 Beiträge
Bildschirm auf AV Reciever stellen?
Bl4cKr4iN am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Trennfrequenz: Allgemeine Tipps?
Franky-Boy am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  25 Beiträge
Trennfrequenz 120 Hz -24db oder -36db was bedeutet das?
toller_toni am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  4 Beiträge
Trennfrequenz für ganz Doofe
Mopy78 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Sub Trennfrequenz und LFE
meatlove am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  20 Beiträge
Trennfrequenz richtig einstellen.HILFE
raubu86 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo 702: Trennfrequenz
Nino_Brown am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  13 Beiträge
Frage zur Sub-Trennfrequenz beim Yamaha
LordQ am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.797
