HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Leistung Denon | |
Leistung Denon+A -A |
Kurt_M
#1 erstellt: 11. Jun 2004, 02:36 | |
Nach dem ganzen Power-Wahnsinn von vielen Geräten, wollte ich mal im Denon Handbuch nachlesen, was dort angegeben ist. Aber irgendwie werde ich nicht schlau daraus. Es steht dort eine Watt-Angabe, aber keinerlei DIN, Sinus, Musik usw. Was für Watt sind das ? Hat das schon mal jemand gemessen ? Grüße Kurt |
don.avalon
#2 erstellt: 11. Jun 2004, 06:22 | |
Welchen Receiver hast Du denn? MfG |
ironkrutt
#3 erstellt: 11. Jun 2004, 21:18 | |
Also entweder ist es die insgesamte Leistungsaufnahme, das heist maximaler Stromverbrauch des Recievers unter Vollast oder halt die Wattausgangsleistung zum antreiben der Lautsprecher. Wobei es dann die maximale Ausgangsleistung sein dürfte da ja bekanntlich jeder ausser Harman/Kardon bei der Watt-Leistung übertreibt. MFG ironkrutt |
Rollei
Moderator |
#4 erstellt: 11. Jun 2004, 21:51 | |
Bist Du dir da so sicher. Rollei |
Kurt_M
#5 erstellt: 11. Jun 2004, 22:55 | |
ich habe einen 1804. Da keiner so recht Bescheid weiss, werde ich am Wochenende mal ein Oszilloskop anschliessen und nachmessen was herauskommt. Ich berichte dann darüber. Grüße Kurt |
Rollei
Moderator |
#6 erstellt: 11. Jun 2004, 22:57 | |
Hi, für was ist die Angabe den so wichtig, die Frage ist doch wie hoch ist der Wirkungsgrad deiner Boxen. Hast Du gescheite Boxen, brauchst Du nicht umbedingt eine Riesenendstufe mit Leistung für einen Saal. Rollei |
Kurt_M
#7 erstellt: 12. Jun 2004, 00:28 | |
Hallo, ja, da hast du natürlich recht mit dem Wirkungsgrad. Mir geht es auch nicht um die wahnsinns Power, aber wichtig ist die Angabe, damit man Boxen anschliesst, die dazu passen. z.B. steht im Denon Handbuch 125 Watt drin, eine Angabe ohne weiteren Kommentar, also eigentlich nutzloses blabla. Kurt |
Rollei
Moderator |
#8 erstellt: 12. Jun 2004, 07:36 | |
HI, genau das mit den Wattangaben ist halt nach der alten Devise. Viel hilft viel. Also sehe ich das jetzt richtig, das Du eigentlich noch keine passenden Boxen hast und auf der Suche nach den selbigen bist? Rollei |
Denonfreaker
#9 erstellt: 12. Jun 2004, 08:02 | |
laut denon seite : Volldiskrete 6-Kanal-Endstufe mit 125 Watt (6 Ohm, DIN) pro Kanal und optimiertem Netzteil-Design Aufwändiges Netzteil-Design Transformator mit Schirmwicklung Der extrem leistungsfähige Trafo des AVR-1804 ist mit einer zusätzlichen Schirmwicklung versehen. Diese Abschirmung sorgt für ein extrem geringes magnetisches Störfeld, das keinen negativen Einfluß mehr auf Kleinsignalstufen ausüben kann. Dieser Effekt wird auch durch den zwischen Netzteil und Kleinsignalstufen quer liegenden Aluminium-Kühlkörper weiter begünstigt. Das Ergebnis ist ein lupenreiner Klang. Die Schirmwicklung hält die magnetische Energie darüber hinaus besser im Trafo, weshalb diese Trafo-Konstruktion besonders effizient arbeitet und mehr Leistung bietet als Trafos mit gleichen Abmessungen. Doppel-Gleichrichter-Schaltung Um das volle Potential aus dem Transformator zu schöpfen, kommt dem Gleichrichter die entscheidende Rolle zu. Idealerweise werden die nachgeschalteten Elkos besonders schnell nachgeladen. Dies ist besonders bei niederohmigen Lautsprecherlasten (4 Ohm) eine wichtige Voraussetztung für eine straffe, präzise Basswiedergabe. DENON setzt deshalb gleich zwei Brückengleichrichter in Parallelschaltung ein, die den Innenwiderstand des gesamten Netzteils erheblich reduzieren und so in jeder Situation viel Strom in kürzester Zeit geliefert werden kann. :Drumms |
Fireburner
#10 erstellt: 12. Jun 2004, 14:26 | |
Einfach die Herstellerbeschreibung kopieren kann jeder ... |
don.avalon
#11 erstellt: 12. Jun 2004, 17:23 | |
Jo ... die sagen absolut nix aus! Klar ist bei Denon Qualität drin ... Wie bei jedem großen Hersteller...... @ironkrutt ... Einspruch! Keiner bis auf Harman "lügt"! Harman gibt nämlich die maximale Leistungsaufnahme an (guter Trick)! Andere die durchschnittliche; d.h. nach oben ist noch Platz :)! ...Da fällt mir ein, dass der Titan 500 (auch wenns hier grad um was völlig anderes geht) die RC-L bzw. nen Nubert ABL-Modul zulässt.. MfG |
Rollei
Moderator |
#12 erstellt: 12. Jun 2004, 19:27 | |
Die möchte ich gerne mal sehen. Bei einer Leistungsaufnahme von irgendwas so um die 300-400 Watt. Das ist ja auch irgendwie blöd. Da kaufe ich mir eine fast 30kg schwere Endstufe. Dann geben die gerade mal 5x100 Watt an 8 Ohm an oder an 4 Ohm 5 x 200 Watt. Aber irgendwo verschwindet anscheinend was von den 1450 Watt Leistungsaufnahme, verstehe ich nicht. Greetings Rollei |
schrauber1
#13 erstellt: 12. Jun 2004, 20:43 | |
Hey ich habs... der wirkungsgrad des 1804 sehr viel größer als 1.0!!! ;-) nee mal im ernst ich betreibe den 1804 selber und hab da richtige danpfhammer dran hängen... und von leistungseinbrüchen kann ich nicht berichten!! ist schon ein super gerät... bei wie viel netto leistung auch immer?? grüßle |
Ale><
#14 erstellt: 14. Jun 2004, 14:44 | |
Hallo Kurt, ich weiß gar ned, was für ein Handbuch Du hast- ich hab auch den Denon 1804 und in meinem Handbuch stehen auf Seite 76 in den Technischen Daten die Leistungen für 6 Ohm Impedanz (bei 1kHz/0.7% Klirrfaktor 6*125 Watt) und für 8 Ohm (bei 20Hz bis 20 kHz/0,08% Klirrfaktor 6*90 Watt). Ist aber auch eigentlich relativ egal, denn erstens schätze ich, daß Du selten mit Maximallautstärke hören wirst (für Zimmerlautstärke brauchst Du ca. 1 Watt Sinusleistung) und zweitens sind die Angaben auf den Boxen bestimmt meistens genauso ungenau- passende Boxen würde ich eher durch ausprobieren, also nach dem Klang einkaufen und nicht nach der Wattangabe, die draufsteht. MfG Alex |
Rollei
Moderator |
#15 erstellt: 14. Jun 2004, 14:47 | |
Vergiss den quatsch mit der geschriebenen Leistung. Ist nicht das Papier wert, worauf es gedruckt ist. Mal ganz davon abgesehen, das wir immer den Leistungsgrad der Boxen, Bedämpfung des Raumes u.s.w. mit berücksichtigen müssen. Je höher er arbeitet, je höher der Klirr. Rollei |
Ale><
#16 erstellt: 14. Jun 2004, 15:10 | |
Ganau das hab ich doch gemeint - ich wollte nur sagen, daß man nicht an der Wattangabe einer Box sehen kann, ob Sie zum Verstärker passt oder nicht. Man kann z.B. auch eine 20 Watt Box an den Denon hängen- wenn man nicht über ein gewisses Lautstärke-(Leistungs-)niveau hinausgeht (und einem der Klang gefällt). Grüße Alex |
60 Watt sinus / 100 Watt musik an AV tellerstopfen am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
wieviel watt an 4 ohm? gunna21 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 9 Beiträge |
Watt oder Watt ??? Batschki am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 22 Beiträge |
HK AVR 132 Sinus Leistung ergin79 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
R.M.S., Sinus ,P.M.P.O Was ist was? DolbyDigitalMan am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 3 Beiträge |
denon 1804 und lautsprecherimpedanz und leistung nirvana am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 8 Beiträge |
Watt-Frage Psycho-Pat am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1707 CiB320 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 22 Beiträge |
250- watt sinus welcher verstärker ??? optix2005 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 37 Beiträge |
Denon AVR 1508 huhu1985 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.045
