HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Suche passenden ac reciever | |
Suche passenden ac reciever+A -A |
BeneB
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 12:30 | |
Also erstmal Hallo an alle! Ich habe mir einen Lcd Tv gekauft ( samsung ue46c6710) und einen Blueray player dazu ( samsung bd 5500) und jez bin ich auf der suche nach einem guten Soundsystem. Ich besitze 2 Boston standboxen (VRP 950) und noch von meinem alten Phillips TV Souroundboxen( Ka welche sind von einem phillips matchline röhren TV). Ich bin jez auf der suche nach einem passenden Av reciever / Verstärker, und einer CenterBox. ich hatte da an den Samsung hw 500 gedacht da der recht billig ist. ich bin mir aber nicht ganz sicher ob ich da meine boxen anschliessen kann, weil der hat so weit ich weis nur "chinch" eingänge und meine Boxen brauchen aber "normale boxen anschlüsse" ( Ka wie das heisst wenn man einfach rot und schwarz einklemmen muss) für den Center dachte ich an einen Magnat Monitor Supreme Center 250 (http://www.amazon.de/Magnat-Monitor-Supreme-Centerlautsprecher-schwarz/dp/B001GNC0O4/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1284890150&sr=1-1) Könnt ihr mir vielleicht helfen bei meiner zusammenstellung für mich ich das alles etwas neuland! ist das sehr schlimm wenn ich so viele verscheidene boxen in ein system integriere? wie ist das mit den Anschlüssen von den boxen auf dem samsung reciever? bzw wäre für mich ein anderer reciever besser geeignet? bringt mir ein hdmi anschluss am reciever wirklich so viel verbesserung? Vielen Dank für alle die sich zeit nehmen um mir zu helfen!! Mfg |
Triplets
#2 erstellt: 19. Sep 2010, 17:43 | |
Der Samsung hat ganz normale LS-Anschlüsse. Das wird passen. Die Zusammenstellung Deiner LS ist allerdings etwas krude. Zumindest sollten Front u. Center von einem Hersteller u. Modell-Linie stammen. Der HDMI-Anschluss bietet praktische Vorteile bei der Verkabelung, da daurch Ton u. Bild digital gleichzeitig übertragen werden können. Zudem geht der HD-Ton ausschließlich über diese Schnittstelle. Der Samsung HW500 hat allerdings keine solchen Decoder. Da müsstest Du zum 700 greifen. Noch ein Hinweis: Es heißt Receiver |
BeneB
#3 erstellt: 19. Sep 2010, 19:20 | |
ah ok vielen dank erstmal für deine antwort! das heisst wenn ich die front line nicht die " selben " speaker habe könnte ich das beim hören merken? hmm das heisst meine guten alten boston spaeker werden auf der strecke bleiben oder könnte es auch sein das ich keinen groben unterschied höre weil dann würd ich einfach mal bestellen anhören und dann zurückschicken fals es net passt! aja ich werde jez warsch den Onkyo TX-SR508 7.1 AV-Receiver oder den Onkyo TX-SR308 7.1 AV-Receiver kaufen hab gehört die sollen besser sein als die samsung teile! kann ich da ruhig den 308 nehmen? oder hat der 508 etwas was wichtig ist weil der ist ja teurer? lg |
Triplets
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 08:29 | |
Gerade beim Center könnte sich gegenüber den Fronts ein Unterschied deutlich bemerkbar machen. Es wäre eher Zufall, wenn ein anderes Modell zu den Fronts passen würde. Musst Du halt ausprobieren. Der Onkyo 508 hat gegenüber dem 308 Anschlüsse für 7.1-LS (der 308 "nur" 5.1), mehr Leistung, ein Einmess-System u. mehr Anschlüsse. Klanglich sehe ich aber keinen Unterschied zum 308. Allerdings könnte die Preisdifferenz zum 308 so gering ausfallen, dass sich der 508 eher lohnen würde. Für einen Hunni mehr, gäbe es aber schon den erwachsenen 608, der auch hochwertigere LS befeuern könnte. |
BeneB
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 13:31 | |
ah ok verstehe! ja dann werd ich wohl zum boston center um 129 neuro greifen müssen! aja ich habe jez die möglichkeit einen Yamaha RX V 467 5.1 AV-Receiver um 250 euro zu bekommen. da sollte ich doch zuschlagen oder? weil im prinzip is der doch auch " der selbe" wie der onkyo 508. oder irre ich mich da? mfg |
BeneB
#6 erstellt: 20. Sep 2010, 13:35 | |
aja noch eine frage: als rear speaker hätte ich jez 2 phillips souround boxen von meinem alten röhren tv allerding steht da nix drauf modell oder so.... denke aber die sind eher schlechtere qualität! macht sich das beim klang stark bemerkbar wenn die rear speaker nicht so qualitativ hochweritg sind? weil dann müsst da auch noch 2 neue kaufen! mfg |
Triplets
#7 erstellt: 20. Sep 2010, 14:29 | |
Der Yammi spielt ungefähr in der Klasse des Onkyo. Unterschiede in der Ausstattung kannst Du auf den jew. Seiten der Hersteller nachlesen. Bei den Rear-LS ist die Homogenität nicht ganz so kritisch wie beim Center. Allerdings könnte es auch hier zu unerwünschten "Klangaussetzern" kommen. Das musst Du ausprobieren. |
BeneB
#8 erstellt: 20. Sep 2010, 14:51 | |
ok vielen dank hab grad den 467 bestellt wird schon passen xD undn mit den rear probier ich das einfach mal aus!! danke für deine vielen infos und ich werde sobal ich alles habe berichten wie es funkt:D aja noch eine blöde Frage boxenkabel... gibt es da irgendweche preiswerten guten, bzw muss ich da beim kauf auf irgenwas acht geben? lg |
Triplets
#9 erstellt: 20. Sep 2010, 14:53 | |
Bei den LS-Kabeln reichen 2qmm. Egal welcher Anbieter. Nur Klingeldraht sollte es nicht sein. |
BeneB
#10 erstellt: 21. Sep 2010, 22:35 | |
also nun mal ein kleines update: habe mir jez den yammaha rx v 467 gekauft und heute gleich aufgebaut. habe dazu einen samsung bd 5500 player und einen samsung ue46c6710. als front speaker habe ich jez die 2 boston vrp 950 standboxen(8 ohm). als rear speaker habe ich 2 alte phillips boxen.(ka wieviel ohm) center benutze ich derzeit gar keinen ich lasse derzeit hin und wieder die tv boxen mitrennen als " center ersatz" aber das ist klanglich nicht so toll. habe mit dem micro vom reciever das system selber einstellen lassen und es klingt jez alles sehr gut! muss ich jez noch selber irgendwas einstellen beim tv oder beim av reciever? ich glaube ich werde mir keinen center kaufen da der sound super klingt und bevor ich das mit einem billigen center "kaputt" mache lass ich die boston lieber alleine stehn! falls ihr noch tipps habt wäre ich euch dankbar mfg |
Triplets
#11 erstellt: 22. Sep 2010, 09:37 | |
Wenn klanglich alles passt, dann gibts nix mehr einzustellen. |
Suche passenden reciever kai5 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Suche den passenden Reciever für meine "Boxen" Tabletom am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 4 Beiträge |
Passenden Reciever für die Nubox set hr.bp am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 2 Beiträge |
Suche passenden AV Receiver nismo_honda am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
Suche passenden AV Receiver JimBeamblack am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 9 Beiträge |
Suche passenden Receiver Priesty am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 9 Beiträge |
Suche passenden Receiver Pizzaaddi am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
AC-Outlets yomogi am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 5 Beiträge |
AC OUTLET dozzer85 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Reciever suche um 1300 ? Goenk am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.789
