HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zum Anschluss von Optikal Kabel mit Adapter | |
Frage zum Anschluss von Optikal Kabel mit Adapter+A -A |
Stefan360
#1 erstellt: 29. Sep 2010, 14:25 | |
Hallo, ich habe für die Verbindung vom Computer zum AV-Receiver einen Adapter Gekauft, den der PC hat kein optikal out. Der Adapter ist ein Audio Adapter Toslink Buchse auf 3.5mm optischer Stecker. Mein Problem ist jetzt, dass ich keinen Ton bekomme nachdem alles verbunden ist. Woran kann es liegen? Daten: Receiver Yamaha RX-V365 7.1 Soundkarte Onboard 1x Adapter 1x Optisches Kabel |
Passat
#2 erstellt: 29. Sep 2010, 14:46 | |
Du hast das Problem doch schon selbst beschrieben:
Und dann kann es auch mit einem solchen Adapter nicht funktionieren. Der Adapter funktioniert nur, wenn der PC einen optischen Ausgang hat, der in der 3,5mm Klinkenbuchse eingebaut ist und dieser Ausgang auch am PC aktiviert wurde. Leuchtet es denn rot, wenn du in die Klinkenbuchse am PC schaust? Wenn nicht, dann hat der PC tatsächlich keinen optischen Ausgang oder du hast ihn nicht aktiviert. Grüsse Roman |
Stefan360
#3 erstellt: 29. Sep 2010, 14:55 | |
Es leuchtet leider nicht rot. Ich habe auch noch 3,5mm auf Chinch Stecker. Das Problem ist, dass es sehr stark in den Boxen rauscht, wenn ich es Benutze. Was mach ich da am besten? MFG Stefan |
XN04113
#4 erstellt: 29. Sep 2010, 17:43 | |
und erst einmal sagen welches Motherboard Du hast? Am besten direkt mit Link zum Handbuch |
Stefan360
#5 erstellt: 29. Sep 2010, 20:36 | |
Das Motherboard ist von Asrock u zwar http://www.asrock.co...oreDual-SATA2%20R2.0 ist der Link zum Hanbuch. |
XN04113
#6 erstellt: 29. Sep 2010, 20:46 | |
Das Motherboard hat doch einen digitalen Ton Ausgang auf dem Motherboard. Du musst Dir nur ein passendes Slotblech beschaffen. |
Stefan360
#7 erstellt: 30. Sep 2010, 14:30 | |
Wo auf dem Motherboard soll der sein? Wie ist die Bezeichnung auf Englisch? In der Anleitung steht leider nix von Digital Audio output oder so. Ich hab auch den Computer mal aufgemacht aber da ist kein passender Stecker für Toslink. MFG Stefan [Beitrag von Stefan360 am 30. Sep 2010, 14:43 bearbeitet] |
Passat
#8 erstellt: 30. Sep 2010, 14:51 | |
Der Anschluß heißt HDMI-SPDIF. Grüsse Roman |
Stefan360
#9 erstellt: 30. Sep 2010, 15:37 | |
Das ist aber nur ein HDMI-SPDIF Header. Ich habe sogar ein Kabel dafür. Aber was bringt es, wenn ich das an die Grafikkarte anschließe, deswegen funktioniert optikal out auch nicht oder? MFG Stefan [Beitrag von Stefan360 am 30. Sep 2010, 15:43 bearbeitet] |
Passat
#10 erstellt: 30. Sep 2010, 15:56 | |
So hat es zwar der Herstellern gedacht, aber du musst es nicht, wie vorgesehen, an die Grafikkarte anschließen, sondern kannst es auch an ein Slotblech mit optischem Anschluß anschließen. Grüsse Roman |
XN04113
#11 erstellt: 30. Sep 2010, 16:08 | |
so etwa sieht das aus |
Passat
#12 erstellt: 30. Sep 2010, 16:16 | |
Genau, und die +5V braucht das Slotblech für den Wandler elektrisch->Optisch. Grüsse Roman |
Stefan360
#13 erstellt: 30. Sep 2010, 16:27 | |
Nette Idee! Ich werd mal schauen ob sich was machen lässt. MFG Stefan |
AVR Anschluss-Frage Ueli_Wenger am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 3 Beiträge |
radio anschluss berno am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss von 2 Subs an AVR mpi22hifo am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 12 Beiträge |
Frage zum Anschluss eines Aktivsubs an einen Pioneerverstärker willi92 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 4 Beiträge |
Video Anschluss ? Thrillpass am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Coaxial Anschluss GrandMasterLW am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum Scaler des Yamaha 2700 nimrodity am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 7 Beiträge |
optik kabel frage davidv3 am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo 603 - Anschluss von Spielekonsolen? Jubei28 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss Pana DVD eh595 Miquel am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.519
