Problem: AV-Receiver muss im Standby volles HDMI-Signal zu 2. AV-Receiver durchschleifen können
Sheriff007
#1 erstellt: 09. Nov 2010, 15:50
Wie der langen Überschrift bereits zu entnehmen ist, habe ich derzeit ein Problem.
Ich habe/plane zwei separate 5.1 Setups (außer Subwoofer) im Wohnzimmer zu betreiben, da wir für Beamer- und TV-Betrieb vollkommen verschiedene Sitzpositionen haben.
Nun habe ich mir alle Geräte neu gekauft und als Receiver werden der Yamaha RX-V 467 und der Pioner VSX-920 verwendet.
Der Yamaha ist für den TV-betrieb gedacht und er soll die Signale der Geräte im Standby zum Pioneer durchschleifen.
Am Ausgang des Yamaha hängt ein Splitter, sodass das Ausgangsignal zum TV geht und bei Bedarf auch zum Pioneer-Receiver geleitet wird.
Soweit funktioniert das Ganze auch, aber ich habe ein Problem mit dem HD-Sound.
Am Pioneer kommt er nicht an.Dort wird bei Das Boot nur in Stereo ausgegeben.
DTS 5.1 bei Avatar wird auch als Stereo ausgegeben.
Wenn ich beim Yamaha den Eingang des WDTV HD aktiviere und einen Film mit DTS laufen lasse, kommt beim Pioneer auch DTS an bzw. dekodiert er den DTS-Stream.
Welche Fehler würdet ihr vermuten?
Bei der BluRay-Wiedergabe ists nicht so wichtig, da am Pioneer direkt ein Philips 7500 (3D) hängt, jedoch möchte ich die PS3 parallel am Tv und auch mal am Beamer betreiben, ohne umstöpseln zu müssen.
Der Beamer ist ein JVC-DLA X3 (3D-fähig).
Kann der Yamaha vielleicht kein 7.1 durchschleifen, weils nur ein 5.1 Receiver ist?
Eigentlich müsste er das komplette Signal ja durchschleifen, da er es nicht bearbeitet oder?
Mein Splitter ist nich ein 1.3b, aber da die Kette ja noch nicht bei 2D korrekt funktionert, schließe ich den mal aus.
Rein von der Theorie und Verkabelung, müsste das ganze klappen. Ist zwar etwas verrückt und unüblich, aber die Wege dürften keinerlei Komplikationen herbeiführen.
Ich dachte erst, dass am TV und Pioneer liegt. Also das beide am Splitter hängen und sich gegenseitig beeinflussen, aber das abstöpseln des TVs, hat auch keinen DTS-Sound vom BD-Player zum Pioneer gebracht....
Nun bin ich vorerst ratlos...
THX2008
#2 erstellt: 09. Nov 2010, 16:08
Also ausschließen würde ich von vorneherein erstmal gar nichts!
Ein Splitter - völlig unabhängig von der HDMI-Version - ist eine potenzielle Fehlerquelle und daher würde ich es mal ohne den Splitter testen.
Prinzipiell würde ich quasi alles aus der Kette herausnehmen, sodass es funktioniert, und dann ein Gerät/Kabel nach dem anderen dazwischen schalten. Nur so kannst Du bei so einem komplexen Aufbau Fehlerquellen eingrenzen.
Also zuerst PS3 direkt an VSX-920. Wenn das geht, den Splitter dazwischen, dann den RX-V 467.
Sheriff007
#3 erstellt: 09. Nov 2010, 17:59
Eine neue Beobachtung: Dolby Digital 5.1 geht über die vorhandene Kette. DTS wird jedoch auf Stereo gemixt.
Liegt evtl. daran, dass der Yamaha DTS absichtlich runterrechnet, da man zu 99% davon ausgehen kann, dass normal ein TV dranhängt und die in der Regel ja kein DTS-Downmix können?
av receiver durchschleifen
teufel4ever am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
Suche AV Receiver
de_neu am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
HDMI Signal durchschleifen
Galvano am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  31 Beiträge
Fernseher mit internen Sat- Receiver über AV-Receiver durchschleifen?
Rotti1975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  4 Beiträge
Suche AV Receiver
amiga19 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
Stereo Receiver an AV-Receiver Durchschleifen?
D-One am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  8 Beiträge
YUV Signal- durchschleifen ?
Cellu am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  3 Beiträge
Pioner 1016 AV-Receiver HDMI Ton-Problem
Puuhbaer am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  4 Beiträge
AV Receiver HDMI Verteilung
Schumi91hsv am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  9 Beiträge
Av Receiver mit HDMI Problem 5.1
bolze am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.187
