HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » LG LH 3000 und AV Receiver | |
LG LH 3000 und AV Receiver+A -A |
symbiont
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 11:57 | |
Hallo zusammen, Ich wollte mal fragen, ob ihr wisst wie man Audio des TVs über AV Receiver laufen lassen kann. Ich finde irgendwie keine Ausgänge für Audio, ausser Kopfhörer und da ist Qualität Rotz. Scart Umschalter geht zwar, aber nicht wenn man USB-Hack benutzt und Filme über eine USB Festplatte schaut. Da macht nur der TV Ton, aber nicht mein Receiver. Letzte Hoffnung, TOS Ausgang mit Eingang des Receivers verbinden - aber ob ich dann auch über USB Festplatte Sound auf den Boxen habe? Haben teuerer TVs denn gescheite Audio Ausgänge? Schon enttäuschend, das der LG nicht mal standard Audio Ausgang hat... vielleicht weißt jemand weiter? |
Magic85
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 12:03 | |
Hat dein AV-Receiver einen optischen Audioeingang? Der TV hat einen digitalen optischen Ausgang beschriftet mit Digital Optical Out. Diese könntest du mit einem Toslink-Kabel verbinden. |
symbiont
#3 erstellt: 23. Nov 2010, 12:31 | |
Genau das ist meine letzte Hoffnung. Der Receiver ist recht neu und hat optischen Eingang. Ich frage mich nur, wenn ich den TV mit dem Receiver über TOS verbinde, kriege ich dann auch Audio wenn ich Filme über USB Festplatte schaue? Weil über SCART geht die Verbindung mit dem Receiver auch und normale Antenne geht mit Audio. Aber wenn ich über USB Anschluss Festplatte anschließe, dann geht der Ton nicht über Receiver. Scheinbar spult der SCART Umschalter den Audio Ton nicht auf den Reiceiver um, wenn ne USB Platte dran ist. |
Magic85
#4 erstellt: 23. Nov 2010, 12:43 | |
Ich denke Probieren geht über Studieren. Kauf dir z.B. dieses Kabel und teste ob es dann funktioniert: http://www.amazon.de/gp/product/B001TH7GSW |
symbiont
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 12:50 | |
Werde ich mir nach der Arbeit beim MM mal kaufen und testen - ich gebe dann mal Bescheid wie es gelaufen ist. Haben teure TVs da andere/bessere Anschlüsse für 5.1 Anlagen und so Geschichten? |
symbiont
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 06:03 | |
ich hätte da noch ein paar Fragen an euch: 1.) Also es klappt alles ganz gut, außer wenn ich eine Festplatte an den USB anschließe. Bei einigen MKV-Formaten, ist der Sound da, aber keine Stimmen. Vielleicht weiß jemand mehr? 2.) Ansonsten wie ist das eigentlich, da mein AV Receiver kein 1080 kann? Dann einfach ein Blueray Player der auf 1080 hoch skalieren kann oder PS3 und das Signal wird ohne Qualitätsverlust über den AV Receiver zum LCD durchgeschleift? Weil am LCD habe ich nur mein AV Receiver hängen und alle anderen Geräte laufen über den... habe nur Angst, vor Qualitätsverlust. 3.) Wenn ich mein DVD Player über den Sony DN610 AV Receiver per HMDI anschließe und eine DVD abspiele, ist der Sound normal aber man hört sogut wie keine Stimmen... weiß jemand Bescheid? Danke für eure Hilfe [Beitrag von symbiont am 13. Jan 2011, 06:18 bearbeitet] |
Magic85
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 11:11 | |
Zu 1) Das könnte ein Codec-Problem sein. MKV kann viele verschiedene Codecs enthalten. Da die Vielzahl so hoch ist, kann nicht jedes Gerät alle Codecs abspielen. Da müsstest du mal mit einem speziellen Programm mal schauen, welche Codecs die "fehlerhaften" MKVs haben und sie gegebenenfalls ändern. Zu 2) Es sollte normalerweise kein Qualitätsverlust auftreten. |
symbiont
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 21:13 | |
Wenn man zb. bei Samsung LE46C750 den LCD mit PC über WLAN verbindet und dann direkt Filme oder Musik abspielt, läuft das alles ja nicht über den AV Receiver. Vermutlich muss man daher auch dort dann optisches Kabel nutzen? Oder gibt es sowas wie HDMI out für den TV, damit der das Signal an den AV Receiver gibt und Ton darüber läuft? |
Magic85
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 10:33 | |
Richtig, du musst dann eine Verbindung vom TV zum AVR haben, meistens SPDIF. Im TV musst du natürlich den richtigen Ausgang einstellen. Es gibt bei HDMI ARC (Audio Return Channel). Dein TV unterstützt das glaube ich auch. Aber ob das bei diesem Szenario klappt, weiss ich nicht. |
Premieresound digitalout auf LG LH-T760 Bresak345 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 2 Beiträge |
D-Box 2 und LG-LH D6230 Scarabee am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
AV Receiver oder LG HB954 SA ! blu-ray_spieler am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe/teufel - sony - Lg/ + receiver ? Less_is_More am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
AV-"Receiver" ohne Radioteil? Michi00 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 24 Beiträge |
Neuer AV Receiver notwendig? saso80 am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 3 Beiträge |
AV-Receiver video streaming? mdbsurf74 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Welchen AV-Receiver? waldling am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 26 Beiträge |
Neuer AV Receiver - Anschlussmöglichkeiten leuchtal am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 6 Beiträge |
av receiver mit usb vangelis256 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.409
