Durchschleifen des HDMI Signals
alexsibbe7
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 15:34
ich habe mal eine Frage die vermutlich jeder der einen AV-
Receiver mit HDMI hat mit leichtigkeit beantworten kann.
Wenn z.B. eine PS3 am Receiver per HDMI angeschlossen ist und ich den Receiver nicht anschalten möchte weil ich den Ton lediglich über den Fernseher ausgeben möchte...
bekomme ich dann bei ausgeschaltetem Receiver Bild und Ton?
Also wird das HDMI Signal auch bei ausgeschaltetem Receiver durchgeschleift oder muss dieser dazu immer an sein??
Danke
DUSAG0211
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 15:57
Kennen keinen Receiver wo das funktioniert
FotoStyle-BA
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 19:19
das können sogar einige neue Receiver.
zum Beispiel die neuen Yamaha der x67 Reihe und der x65 Reihe, wobei bei der x65 Reihe der Receiver zum umschalten des HDMI-Eingangs eingeschaltet werden muss (kann dann aber danach gleich wieder aus).
Aber wenn du den Eingang nicht wechseln muss kann er ganz aus bleiben und verbraucht dabei 1-3 Watt.
Können auch andere Hersteller, aber bei Yamaha weiß ichs eben.
Da musst halt etwas suchen oder es schlägt ein anderer was vor.
LG Andy
mk_stgt
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 09:25
die xx08 serie von onkyo kann das glaub auch wenn avr im standby ist
tester12
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 10:03
Auch die aktuellen Denon-Geräte beherrschen dieses Feature.
Fast jeder namhafte Hersteller hat entsprechende Geräte im Angebot.
D.h. heißt aber nicht, daß jedes Gerät über dieses Feature verfügt.
Zudem sollte man auf den Stromverbrauch achten. Hier gibt es Unterschiede von 1 Watt bis ca. 60 Watt!
mk_stgt
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 10:10
klar mit dem stromverbrauch, das ist eine riesenfalle!
meister2
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 16:57
ich glaube beim z 7 von yamaha müsste es funktionieren, er brauch dann im standbye aber mehr.
mfg.t.t.
compotter
#8 erstellt: 29. Nov 2010, 20:14
das konnte zb auch schon der denon 1910.
Such mal hier im Forum nach "passthrough", so heisst das.
thghh
#9 erstellt: 29. Nov 2010, 22:35
Der Denon AVR-4311 verbraucht dann 2,2 Watt sonst aber nur 0,01 Watt
[Beitrag von thghh am 29. Nov 2010, 22:36 bearbeitet]
tom050505
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 01:13
Hallo zusammen,
das mit dem DURCHSCHSCHLEIFEN vom Bild und Ton HDMI Siglal im Standby des Receivers soll auch mit den neuen Denon Avr Receivern funktionieren, so steht es auf jedan Fall in der Anleitung des Denon 1911 und wurde auch schon mehrfach hier im Forum so beobachtet.
Meine Erfahrung ist die, dass der Denon 1911 erstmal kein Bild und Ton per HDMI im Standby an den TV weitergibt. Nur dann wenn ich Denon 1911 einmal kurz anschalte und ihn danach wieder ausschalte (in den Standby) dann schleift dieser das Bild und Ton Signal korrekt an den TV weiter. Immer nur über den Umweg einmal kurz anschalten und dann wieder aus.
Die nötige Einstellung im Menu des 1911 habe ich beachtet.
Hdmi Controll auf On...was zwar etwas mehr Verbrauch verursacht also 3 Watt, aber das ist egal.
Kann mir jemand verraten, was da nicht richtig läuft oder was ich falsch mache.
Ich möchte, dass mein 1911 Receiver ohne den Umweg des An- und Ausschaltens gleich das HDMI Signal (Bild und Ton) an den TV im Standby weitergibt.
Mache ich irgendetwas falsch?
Einen lieben Gruß
Tom Paderbadom
mm57
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 06:31
Hallo tom050505,
neben 'HDMI Control' gibt es noch einen zweiten Parameter für pass-through der richtig eingestellt werden muss. Und zwar 'Standby Source', diese kann auf einen bestimmten HDMI-Eingang - oder auf 'Last' festgelegt werden. BDA Seite 57.
mfg
tom050505
#12 erstellt: 30. Nov 2010, 08:10
mm57 schrieb:
Hallo tom050505,
mfg :prost
Super vielen Dank, das habe ich nicht gewusst.
Im Moment bin ich auf Lehrgang und kann es nicht ausprobieren, aber wenn ich am Mittwoch zuhause bin, dann wenden ich das sofort an.
Habe die Anleitung dabei und sehe die Source Last Funkion, was bezwecke ich den genau damit?
Gruß Tom Paderbadom
mm57
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 08:39
Gruß Tom Paderbadom
Bei 'Last' wird der zuletzt verwendete HDMI-Eingang im Standby durchgeschliffen. Stellst du aber zB. auf HDMI2, wird im Standby der HDMI2-Eingang durchgeschliffen.
mfg
tom050505
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 13:52
Danke dir für den Tipp, aber irgendwie bekomme ich es noch nicht richtig hin.
Im HDMI Setup des 1911 Receiver habe ich die beiden Einstellung stehen auf
> Hdmi Control auf "on“ (Grundeinstellung war off)
> Standby Source auf "last" (diese war die Grundeinstellung)
Aber ist ist immer noch so das HDMI Bild und Ton Signal schleift erstmal im Standby des Denon Receivers nicht hindurch zum TV. Ich muss wie beschrieben immer mühsehlig hingehen, den Receiver einmal starten, dann auf BD Eingang stellen und ihn dann wieder ausschalten auf Standby....
Muss das wirkich so umständlich passieren? Bin brennend an einer Lösung interessiert. Irgendwas mache ich da noch immer nicht richtig?
Oder meist Du das etwa so, dass ich den Standby Source auf „HDMI1“ stellen muss?
Da habe ich die PS3 bei mir angeschlossen.
Vielleicht ist aber noch eine andere Einstellung verantwortlich.
Im 1911er Beitrag habe ich auch mal die Frage gestellt, aber bisher auch keine Lösung.
Gruß Tom Paderbadom
mm57
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 14:53
Hallo Tom,
ja das meine ich. Einfach mal bei Standby Source HDMI1 auswählen. Dann wird im Standby immer HDMI1 durchgeschliffen.
mfg
mattberlin
#16 erstellt: 30. Nov 2010, 14:56
Hi, also es klappt mit dem Denon 1911, hab ja einen daheim stehen. Jedoch nur dann, wenn die Geräte auch HDMI1.3 fähig sind. Also z.B. ein Entertainreceiver HDMI1.1 glaube ich, kann das nicht wenn die Option auf "Last" steht.
Stelle ich jedoch den Eingang fest auf den Entertain HDMI-Anschluss, dann klappt es hervorragend im Standby.
Bin mir jetzt nicht sicher aber muss man nicht auch generell "Standby" erst einmal konfigurieren. Die HDMI-Steuerung hat damit ja nichts zu tun, damit unterhalten sich die Geräte ja nur Man kann doch einstellen ob der Denon ganz aus geht oder in den Standby, dann hat er den roten Kringel um den ON-Schalter.
tom050505
#17 erstellt: 30. Nov 2010, 17:58
Hallo, super, das hört sich wieder prima an.
Im HDMI Setup des 1911 Receiver habe ich die grundsätzlich Standby Einstellng auf "On" geschaltet:
> Hmdi Control auf "on“ (Grundeinstellung war off)Der rote Punkt in dann in der Umrandung deutlich zu erkennen um den ON-Schalter. Genau wie du beschreibst sieht es jetzt aus.
OK, wenn ich morgen von meinem Seminar zurück bin, dann stelle ich die zweite Einstellung im HDMI Menu des Denons um: > Standby Source auf "hdmi1" (last war die Grundeinstellung)
Wenn das dann der Grund ist, den Eingang fest auf den Entertain HDMI-Anschluss umzustellen und es dann mit dem Standby hervorragend klappt, dann mache ich einen Luftsprung bis Ohio....;o)
Alle Geräte bei mir haben Hdmi1.3 (PS3 + LGTV PK250 60).
Einen Gruß an Alleeeee
Tom Paderbadom
tom050505
#18 erstellt: 01. Dez 2010, 18:17
harald3333 schrieb:
Meine Erfahrung ist die, dass der 1911 erstmal kein Bild und Ton per HDMI im Standby an den TV weitergibt. Nur dann wenn ich Denon1911 einmal kurz anschalte und ihn danach wieder ausschalte (in den Standby) dann schleift dieser das Bild und Ton Signal korrekt an den TV weiter. Immer nur über den Umweg einmal kurz anschalten und dann wieder aus.
Stimmt, hab das selbe Problem! Hab leider noch keine Lösung gefunden. Also, falls hier jemand weiss, woran das liegt: bitte melden!
Hurra!!!! Hurra!!!! Super!!!
Es hat geklappt, mit den Erfahrungen hier im Forum ist es mir tatsächlich gelungen, dass mein Denon 1911 das HDMI-Signal Bild und Ton zu hundert Prozent ohne Komplikationen (z.B. vorheriges Ein- und Ausschalten des Denons) zum TV durchschleift.
Folgende hier erfahrene Einstellungen im Menu des Denons sorgen für reibungsloses Funktionieren von Bild und Ton Weitergabe an den TV im Standy des Denon Receivers:
Hdmi Controll auf "on" (Grundeinstellung war off)
Standby Source auf "Hdmi1" (wenn das Eingangssygnal in Hdmi1 tatsächlich eingeht...bei mir eine PS3)
Macht es so und es wird garantiert funktionieren.
Der Anschalter vom Denon ist übrigens rot beleuchtet jetzt.
So, jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie ich den Denon einstellt, das er beim Starten nicht auf den vorgegebenen TV-Eingang schaltet (ist die Grundeinstellung) sonder auf BD (bei mir die PS3 am Hdmi1 Eingang). Immer wenn ich den Denon anschalte stellt er sich automatisch auf TV-Eingang ein, was ich nicht immer umständlich auf BD umstellen möchte. Weis da jemand eine Lösung.
In der Betriebsanleitung und im Menu habe ich da noch nichts herausbekommen. Immer stellt sich dieser Denon auf TV-Eingang ein.
Vielleicht fällt jemanden noch etwas ein.
Gruß Tom Paderbadom
mm57
#19 erstellt: 01. Dez 2010, 19:43
Hallo Tom,
da du wahrscheinlich beim TV auch CEC (HDMI-controll) aktiviert hast, schaltet sich der AVR automatisch auf TV. Versuch doch mal die CEC Funktion beim TV zu deaktivieren. AVR sollte sich dann mit dem zuletzt verwendten Eingang einschalten. Nachteil: Den ARC (audio return chanel) von TV zum AVR wirst du so nicht verwenden können. Probieren!
mfg
tom050505
#20 erstellt: 02. Dez 2010, 10:32
mm57 schrieb:
Hallo Tom,
mfg :prost
Wow, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Allerdings sehe ich Menü meines TVs (LG PK 60 250) keinen Eintrag der CEC Funktion (HDMI-Controll).
Muss ein TV (meiner ist ein aktueller Plasma neuen Baujahrs) so einen Eintrag in jedem Fall haben?
Wenn Dir was einfällt sag mir doch Bescheid.
Habe noch etwas ausprobiert beim Denon, aber der schaltet beim Anschalten immer automatisch auf den TV-Eingang.
Nichts zu machen.
Gruß Tom Paderbadom
[Beitrag von tom050505 am 02. Dez 2010, 10:44 bearbeitet]
mm57
#21 erstellt: 02. Dez 2010, 10:58
Diese feature heißt leider bei jedem Hersteller anders. Bei LG zB. Simplink (laut wikipedia).
Ich habe einen Toshiba, da heißt es Regza-Link. Wenn man Regza-Link enabled, gibt's dann ein Untermenü, wo man weitere Einstellungen für CEC vornehmen kann.
Also die BA deines LG nach Simplink durchforsten.
PS.: Ich habe den AVR-3311, den kann ich auch zB. mit der BD-Taste der FB einschalten, dabei wird nach dem Einschalten gleich auf den BD-Eingang umgeschaltet. Vielleicht funktioniert das beim 1911 ja auch.
mfg
[Beitrag von mm57 am 02. Dez 2010, 12:22 bearbeitet]
tom050505
#22 erstellt: 02. Dez 2010, 18:11
mfg :prost
So...wunderbar, jetzt habe ich alles dank den lieben Leuten dieses Forums hinbekommen.
>Durchschleifen funktioniert einwandfrei dank den beiden vorgenannten Einstellungen, siehe oben!
>Auf TV sondern auf BD stringt der Receiver auch sofort, dank der Simplelink Abstellung im TV-Menü des LG. Der Tipp war auch goldwert. Toll!!!!
Ich danke wirklich sehr mm57, mattberlin und all den anderen die mir gute Tipps gegeben haben zu den Einstellungen...
Gruß Tom Paderbadom
Flieger123_456
#23 erstellt: 12. Dez 2010, 21:54
Hallo ich habe einen denon avr 1911 ich habe keine ahnung wie das geht
Ich finde in dieser beschreibung auch keine zufriedenstellende antwort kannst du mir helfen
tester12
#24 erstellt: 12. Dez 2010, 23:14
Stichwort "Standby Source" Seite 47 der BDA linke Spalte vorletzter Punkt.
Wichtig HDMI-Control muß auf "ON" stehen!
Durchschleifen des HDMI Bild und Ton Signals auch bei Standby des AV-Receivers.
tom050505 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  41 Beiträge
Durchschleifen von HDMI-Signalen ?
Bobasss am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
HDMI über AVR durchschleifen
Hobre0815 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
HDMI Signal durchschleifen
Galvano am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  31 Beiträge
DSD durchschleifen?
blabupp123 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  11 Beiträge
AVR - Ton über HDMI durchschleifen?
Matthias96 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
HDMI Signal durchscheifen = Qualitätsverlust?
magic986 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  4 Beiträge
Soundsignal durchschleifen
Legion_x am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  8 Beiträge
av receiver durchschleifen
teufel4ever am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
Bildsignal durchschleifen - ein MUSS?
General_Hammond am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.724
