HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 1802 | |
Denon 1802+A -A |
Winniban
12:43
erstellt: 15. Jul 2004, |
hallo:) habe eine kurze frage wegen dem denon receiver. im moment hab ich nur 4 standboxen und einen subwoofer der center fehlt also... kann ich den denon trotzdem im 4.1 betrieb laufen lassen? der center wird erst in 2 wochen geliefert. ich habe mal gehört die circa 100 watt vom center könnten dann auf die restlichen 4 kanäle aufgeteilt werden und da könnten die boxen einen schaden davon tragen weil sie nur für 100 watt zugelassen sind vielen dank für jede antwort |
$ir_Marc
12:57
Also beim 1603 konnte ich damals im Setup einfach sagen: Center = No Dann sollten die Center Geräusche auf die Fronts verteilt werden... denk ich ![]() Musst ja nicht volles Rohr hören! [Beitrag von $ir_Marc am 15. Jul 2004, 12:59 bearbeitet] |
Leon-x
12:59
Natürlich kannst du für z.B. Dolby Digital in 4.1 hören. Alle Endstufen werde nicht gleichzeitig voll ausgelastet. Jede Einzelne kann nur eine bestimmte Leistung erbringen. Es spielt daher keine Rolle ob der Center fehlt. Die 100 Watt werden nicht einfach so auf die anderen draufgepackt. Das Netzteil hat dann mehr Leistung um die andere Kanäle besser anzufahren. Solange du nicht bis zum Anschlag aufdrehst passiert deinen LS garnichts. Vorausgesetzt der Amp schafft es überhaupt einen Kanal mit über 100 Watt anzusteuern. Leon [Beitrag von Leon-x am 15. Jul 2004, 13:00 bearbeitet] |
Winniban
13:01
cool danke für die antwort! schafft der denon dann auch einen 4.1 downmix sodass ich immer noch den ganze sound hören kann? bzw kann ich das center kabel schon schön verlegen damit ich es nur noch an die box machen muss? [Beitrag von Winniban am 15. Jul 2004, 13:03 bearbeitet] |
bothfelder
13:03
Hi! Wenn Center no, bedeutet das doch, daß das Center-Signal umgeleitet wird auf die Fronts. Also ist doch auch die Enstufe für den Center abgeschaltet... Oder!? Andre [Beitrag von bothfelder am 15. Jul 2004, 13:07 bearbeitet] |
Winniban
13:04
okay dann wäre ja alles okay besten dank! |
Winniban
14:57
hi ein problem habe ich noch der denon mischt den center nicht automatisch in die beiden frontboxen ein kann man das einstellen? |
Leon-x
14:59
Hast du den Center im Setup auch auf OFF gestellt ? Kann sein das du für die unterschiedlichen Surroundmode das LS-Setup extra einstellen musst. Leon |
Winniban
15:08
ah hat geklappt hab vergessen auf none zu stellen danke! |
denon 1802 / center lautstärke Winniban am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 4 Beiträge |
Denon 1802 /Center auf fronspeaker mischen Winniban am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Kann mein Center Schaden nehmen? Ausserdem Rotel RSX 1067/1056 austinbln am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 70 Beiträge |
Wer kennt Denon POA-F 100 ? Christian92 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Center beim Denon 1802 klingt schlecht smurfi_1 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 7 Beiträge |
denon avr 1802 problem hangman am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 3 Beiträge |
Denon 1907 | Center heller machen Standalone am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 14 Beiträge |
Zuwenig LS: nimmt Receiver Schaden? petre am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 5 Beiträge |
Heco Vitas Boxen- Yamaha o. Denon Receiver? MerlinX am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 4 Beiträge |
15 Watt Boxen an 100 Watt Receiver? Ghostrider1911 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 136 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAnne_Gill
- Gesamtzahl an Themen1.553.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.482
