HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Impedanz & 4 Lautsprecher | |
Impedanz & 4 Lautsprecher+A -A |
zorbas
13:12
erstellt: 17. Jul 2004, |
Hallo, ACHTUNG Newbie-Question. Habe einen neuen Receiver Sony STR-DE197, an den man zwei oder auch 4 Boxen anschließen kann (also max. 2 pro Stereokanal). Diese können auch gleichzeitig betrieben werden. Die angegebene Impedanz liegt bei 8-16 Ohm. * Was für Lautsprecher (also mit welcher Impedanz angabe) sollte ich kaufen. Das Gerät wird nur zum Musikhören verwendet. * Bzw von welchen Lautsprechern sollte ich unbedingt die Finger lassen? * Können Lautsprecher mit niedriger Impedanz (6 Ohm) den Receiver killen (Sagte man mir im "Fach"-Handel) * Könnt ihr Canton LE 102 / 100 empfehlen? * Was für lautsprecher-Kabel sollte man verwenden. Danke! Ich bin wirklich ratlos, kenne mich damit nun total nicht aus. Grüße Christian |
Denonfreaker
18:05
So christian! Antwort 1) ?? euro wilst du ausgeben? antwort 2) Life (aldi), Eltax, CAT, billig JBL Antwort 3) Ja wenn mann laut hörst und nicht genugend raum fur die hitze eiraumst Antwort 4) fur den preis sicherlicht nicht slecht aber deine eigen ohren sollte entscheiden ob es gute ls sind Antwort 5) bis 2.5 Qmm (mehr bekommst du nicht gut rein gruss DF Antwort 2) |
Soundchilla
18:16
Hallo Denonfreaker, Wieviel ist denn eigentlich genug Raum für die Hitze ? Ich habe nur ca. 2-3 cm nach oben hin Platz, habe aber 4 cm Durchmesser große Löcher (und deren 5) für die Hitzeabfuhr nach hinten in meine Scharnkwad gebohrt. Was meinst Du reicht das? Du weisst ja der HK wird heiss (Bitte jetzt keine "Denonfreaker-Bemerkung" über den HK 430 ;-)) @Christian zu 2) Life (aldi), Eltax, CAT sind m.E. absoluter Müll und nur dazu da unerfahrenen Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen, also hier absolute Übereinstimmung mit DF, Finger weg! JBL würde ich nicht unbedingt in diese Kategorie einordnen. Die Cantons sind KEINE schlechten LS aber DF hat recht, es gibt natürlich (immer) bessere (alles ne Frage des Preises). Hör Dir, wenn du die Möglichkeit hast einfach mal mehrere Combis an, dann kannst DU entscheiden, was für Dich ausreicht. Gruss Marcus [Beitrag von Soundchilla am 17. Jul 2004, 20:18 bearbeitet] |
sakly
09:35
erstellt: 18. Jul 2004, |
Wenn du definitiv nur 2 Boxen anschließt, dann gehen 4Ohm je Kanal. Willst du zwei je Kanal anschließen, dann gehen nur 8Ohm, da die parallel an die Stufe geklemmt werden und dann eine Impedanz von 4Ohm entsteht. |
zorbas
19:19
Erstmal danke für die Antworten. @Denonfreaker: 4 Boxen und circa 200 Euro hab ich noch. Billig-JBLs sind wahrscheinlich die aus dem Mediamarkt im bunten Karton. Reicht es eigentlich aus (tolle frage ich weiß) 4x Canton LE102 in den Raum zu stellen - oder braucht man nicht doch 3 Wege Lautsprecher? Das ganze ist leider nicht für mich sondern für meinen Bruder. @Sakly: Die Ausgänge am Receiver sind ja seperat( A + B). D.h. man hat am Receiver die Möglichkeiten, entweder die Boxen an A oder an B oder alle A+B in BEtrieb zu nehmen. Daher bin ich auch so verwirrt. Ich muß mich doch eigentlich nicht drum kümmern, wie die intern verschaltet sind (parallel?), sondern kann mich doch auf die Impedanzangaben von Sony verlassen. Eigentlich wollte ich ja auch Yamaha kaufen, nur meine Mum (!) fand silber (!!) schöner (!!!) - Yamaha Receiver hatte so nen Schalter für die Impedanz hinten. Narf. Danke nochmal an alle. |
Denonfreaker
20:47
@ zorbas. ich weis nicht ob dein bruder die boxen gefallt?. aber besser 4 gleiche ls aus einer seriee dan Zb 2 le 109 + 2 x le 103 ( da ist naturlich eine welt dazwischen) aber ich denke das wird reichen fur normale lautstarken |
zorbas
21:04
@Denonfreaker Allerdings sind Standboxen tabu. Weil kein Platz, daher halt nur maximal LE103er wenn es schon Canton sein soll. Also, reichen theoretisch 4x 103 o. ä.? Und vielleicht noch eine Frage: Es gibt die 100er und 101er von Canton. Gibt es da einen qualitativen Unterschied? NOCHMALS, vielen Dank! Christian |
Denonfreaker
22:07
sicher reichen 4 x canton 103 aber wenn die canton's 4 ohm haben rate ich an die sony nur bis maximal die halfte auf zu drehen wenn zwei paar verwendet werden (hoffentlich schaft der 197 das) |
sakly
06:44
erstellt: 19. Jul 2004, |
@zorbas: "@Sakly: Die Ausgänge am Receiver sind ja seperat( A + B). D.h. man hat am Receiver die Möglichkeiten, entweder die Boxen an A oder an B oder alle A+B in BEtrieb zu nehmen. Daher bin ich auch so verwirrt. Ich muß mich doch eigentlich nicht drum kümmern, wie die intern verschaltet sind (parallel?), sondern kann mich doch auf die Impedanzangaben von Sony verlassen." Wenn du dich an die Herstellerangaben hälst, dann ist's egal, aber dann gehen nur 8Ohm. Wenn du dich etwas damit beschäftigst und dann weißt, dass die intern parallel geschaltet sind, dan weißt du, dass die Stufe mit 4Ohm belastet werden darf und so also bei einem einzelnen Boxenpaar auch 4Ohm-Boxen dran dürfen. Mit 4Ohm-Boxen holst du die maximal erreichbare leistung aus dem Amp, mit 8Ohm verschenkst du welche. @Denonfreaker "sicher reichen 4 x canton 103 aber wenn die canton's 4 ohm haben rate ich an die sony nur bis maximal die halfte auf zu drehen wenn zwei paar verwendet werden (hoffentlich schaft der 197 das) Davon würde ich direkt abraten. Bei 2Ohm werden die Amps schon deutlich empfindlicher als bei 3Ohm (in etwa Impedanzminima von 4Ohm-Boxen) und rauchen bei Dynamikspitzen höchstwahrscheinlich ab. Wer sagt ihm, wo die Hälfte erreicht ist? |
zorbas
08:04
Die Cantons haben laut Hersteller 4..8 Ohm Impedanz. Sind also "voll" einsetzbar - oder nicht? |
Switchmike
08:29
Das wollte ich auch schon lange mal fragen...wie machen die das? Das ist ja gar nicht möglich. Ausser man könnte die Impedanz am Speaker einstellen. Beim LE107er steht auch 4...8 Ohm. Nehmen die Leute von Canton da die goldene mitte von 6Ohm oder nehmen sie 4? Von selber kann sich die Impedanz wohl kaum anpassen. |
sakly
08:48
4-8Ohm heißt 4Ohm. Halt mal n Multimeter dran, dann weißt du welche Impedanz der Tieftonbereich hat und der ist wichtig, da dort die größte Leistung reingesteckt wird. Ob im Mittelton/Hochtonbereich mal 8Ohm oder 10Ohm sind, ist völlig egal. 4-8Ohm schreiben sie vielleicht deshalb, weil eben Impedanzschwankungen vorhanden sind. |
Denonfreaker
10:21
@ sakly wenn die beide ls schalter auf off stehen kann er mal sehen wie weit der regler bereich geht (bei meinen sony der bur zur surround beznutzt wird geht es von 0 - 30 also davon ausgegangen konnte man sagen bei 15 ist es halber leistung.) und weshalb ich ihm angeraten hab nur bis maximal halber leistung auf zu drehen ist einfach. der receiver (sony producte kennende) wird es wahrscheinlich nicht uberleben lauter zu drehen (weil wenn der netzteil in den 197 das selbe ist was sony ublichj einsetzt so wie so kein leistungsmonter ist und nach aller wahrschienlichkeit unterdimensioniert ist. also wenn der regler bis zum beispiel 50 geht dan sollte 25 halber leistung sein. das wahre dan also gleich das maximum in sein fall um ohne zu viel klirr und extra last die 4 ohm ls zu befeuren. Ubrigens mit 4-8 ohm = 4 ohm hast du recht eigentlich sliesche ich mich an gunter nubert an der versucht die anderen herrsteller davon zu uberzeugen das 4-8 ohm impedanz nicht kann. eine ls hatt eine Nenn impedanz die die solte um es nicht zu schwer zu machen nach DIN norm gehen. Also 8 ohm nenn impedanz kann bis (glaub ich 6.3 min nach din) gehen , aber einige herrsteller gehen auch noch tiefer herunter. Ubrigens das du mit 8 ohm die halbe leistung hatt im vergleich mit 4 ohm stimmt vielleicht nach din aber das braucht noch nichts zu sagen uber die qaulitat der boxen und verstarker. ubrigens bin ich der meinung das alles was billiger ist als 199,00 euro das stuck keinen lautsprecher ist sondern eine box. weil fur 199,00 (wenn mann qualitat im chasis haben mochtest) bist du alleine schon fur die chasis sicher mehr als 199,00 eur los. dan mussen wir noch reden uber kabel, anschlusse dampfung und gehause und dass alles umsonnst? neh (in deutsch) ist nicht moglich das eine ls zu nennen, allein ein mdf gehause fur eine box (plm 1m gross) kostet mehr bereits an holz dann 199,00 euro (incl farbe ) gruss DF wer Schreibfehler und rechtschreibfehler findet behaltet Sie und sei glucklich damit! ![]() |
sakly
10:28
@Denonfreaker "wenn die beide ls schalter auf off stehen kann er mal sehen wie weit der regler bereich geht (bei meinen sony der bur zur surround beznutzt wird geht es von 0 - 30 also davon ausgegangen konnte man sagen bei 15 ist es halber leistung.) und weshalb ich ihm angeraten hab nur bis maximal halber leistung auf zu drehen ist einfach." Das stimmt nicht. Viele Hersteller bauen logarithmische Regler ein und damit stimmt die Skala schon nicht mehr. Selbst wenn die Skala linear ist, so hast du bei "halber" Stellung nicht halbe Leistung, da du damit nur die Spannung regelst. Hast du die halbe Spannung hast du nur ein Viertel der möglichen Leistung. Zudem wurde das ja in dem Zusammenhang mit beiden Lautsprecherpaaren genannt und somit erhälst du 2 Ohm, die du garnicht mehr stabil betreiben kannst. Mit 4Ohm ist das ganze ja unproblematisch. |
shanni
11:00
2-3 cm nach oben hin sind schon recht wenig platz! vor allem, wenn dein receiver wirklich in einem regal oder schrank steht. wie sieht es denn zur seite hin aus?! die löcher nach hinten sind zwar ganz nett, aber die stauhitze, die da entstehen könnte, werden auch die nicht komplett kompensieren. ps.: mein denon wird auch heiß ![]() ![]() |
zorbas
18:26
![]() krieg ich überhaupt boxen die 8 ohm haben, und wenn ja welche z.b.? |
Denonfreaker
08:33
erstellt: 20. Jul 2004, |
@ zorbas Kann mir das denken das du verwirst bist 8 ohm ls sind in dld schwer zu finden aber visaton hatt einige im programm (mus mann selber bauen) ich weis nicht ob sony in diesen modell einen vernuftigen schutzschaltung einbaut du konntest den anrufen und sagen welcher boxen du vorhast zu kaufen und ob das was impedanz fur den sony nicht zu schwer ist. Die konnen es dir bestimmt sagen. Ubrigens sony hatt auch boxen im programm vielleicht auch ein tipp. wie die sounden weis ich nicht aber was marke her geht soll es passen. ![]() |
sakly
09:44
Also Sony-Boxen würde ich nicht unbedingt kaufen, die sollen sich mehr auf ihre Elektronik beschränken, wovon sie mehr verstehen. Es gibt Hersteller, die im gleichen Segment bessere LSP liefern. Der Selbstbau ist übrigens auch immer eine gute Alternative zum Kauf, wenn man sich das zutraut. |
Lautsprecher Impedanz mstylez am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 7 Beiträge |
Impedanz verbindungslaie am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz einstellen chris1512 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 5 Beiträge |
Impedanz Receiver - Lautsprecher didi77 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Einstellung der Impedanz von Lautsprecher gregor- am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 4 Beiträge |
Impedanz sYn am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 8 Beiträge |
Impedanz ? Raffaelo am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Impedanz 4 oder 8 Ohm??? ChiefThunder am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
Receiver + Lautsprecher Einstellungen: Impedanz, Crossover MatthiasLL am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 12 Beiträge |
Impedanz richtig? oliver_in_germany am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.294
