Impedanz
sYn
#1 erstellt: 06. Jun 2004, 23:37
Hallo
Mein Receiver im Zimmer hat eine Impedanz von 8 Ohm. Was würde passieren, wenn ich nun Boxen mit 4 Ohm dranhänge ???
Danke schonmal
Olli70
#2 erstellt: 06. Jun 2004, 23:42
3 Möglichkeiten:
1) das verbreiteste.... kein Problem, Receiver läuft meist ohne Probleme
2)der Receiver hat keine Schutzschaltung und die Endstufen brennen durch...
3) Schutzschaltung aktiviert sich und kein Ton....
aber Du kannst relativ beruhigt sein, meistens laufen die Geräte auch ohne Probleme an kleineren Impedanzen
viel Spaß noch,
der Olli
sYn
#3 erstellt: 06. Jun 2004, 23:56
Ja hab ich auch gerade gelesen.
Das Receiver ist ein Sony "STR-DE185". Und ich denke mal Sony hat doch relativ gute produkte. Nach der temperatur werd ich dann doch ab und an mal schaun.
Außerdem sind es nur 2 150 Watt boxen, die sollten dann doch nich so viel abverlangen, dass das ding zu heiß wird, oder !?
Nur ich benutze sie als Subwoofer und ich hab gelesen, dass die am meisten strom bzw. Hitzezunahme verlangen ...
Naja ... ich hoffe doch mal, dass nix schief geht *g*
Hat zufällig jemand mit meinem Receiver schon erfahrungen in diese richtung gemacht ?
Danke !
sYn
#4 erstellt: 07. Jun 2004, 00:18
okay, ich habe gerade gesehen, dass meine Magnat Boxen 4-8 Ohm haben. das heißt ja, sie haben 4 Ohm (soweit ich weiß) Wenn ich nun noch an den zweiten anschluss 4 ohm Boxen hänge, dass dann insgesamt nur 2 Ohm sind. Das bedeutet das is seeeeeehr wenig oder !?
Watt nu ? *g*
Guetiger
#5 erstellt: 07. Jun 2004, 08:29
An wlechen zweiten Anschluss? Willst du 2 Lautsprecher an einen Kanal hängen?
Hansolo
#6 erstellt: 07. Jun 2004, 08:40
Hi sYn
Oh Mann,
Also 4-8 Ohm heisst nix anderes als das Deine Boxen
Eine Impendanz von 4-8 Ohm haben,also völlig unbedenklich
sind,für 99,9% aller Verstärcker.
Und 150 watt gibt nur die max. Belastbarkeit Deiner Boxen an
hatt nix mit Lautstärcke oder Wärme oder sonst was zu tun.
Und Nein es sind dann nicht 2 Ohm pro kanal,es sind immer
noch 4-8 Ohm pro Kanal,wenn sich das so aufdoppeln würde
wie Du sagst, wie sollte das denn erst bei Einem Surround
Receiver sein mit 5 oder mehr Kanälen ? -16 Ohm oder was
Also mach Dir keine Gedanken schliess an und Gut,aber Richtig + - nicht verwechseln
Gruß Hansolo
sYn
#7 erstellt: 07. Jun 2004, 13:00
die ausgänge sind doch bei dem receiver parallel, oder irre ich mich ? das würde doch bedeuten, die Ohm-Anzahl liegt dann bei ca. 5 oder 6 Ohm. Gut das würde ja gehen, aber ich habe gelesen, dass lautsprecher mit der angabe 4-8 Ohm meist nur 4 haben. Aber okay, wenn du das sagst lasse ich mich gerne des besseren belehren.
Leon-x
#8 erstellt: 07. Jun 2004, 14:32
Wenn du mehr über Impedanz wissen willst:
www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
Du brauchst einen Adobe-Reader zum lesen.
Gruss Leon
Impedanz 4 oder 8 Ohm???
ChiefThunder am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Impedanz Receiver 6 Ohm - Boxen 8 Ohm
dcase am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  8 Beiträge
Impedanz - 4, 6, 8 OHM
newbie7 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  18 Beiträge
Impedanz, Ohm Frage?
*YG* am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
Receiver rear 4 Ohm Impedanz
all_is_blue am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Impedanz ?
Raffaelo am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  4 Beiträge
Receiver mit 4 Ohm Impedanz an 8 Ohm Lautsprecher
Xelos am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  12 Beiträge
Impedanz
verbindungslaie am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  2 Beiträge
Impedanz Werte zwischen Boxen&Receiver
Ziegenpelle am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  10 Beiträge
impedanz am Verstärker
patkap am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.296
