HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 3 Wege Boxen an AV Receiver anschließen? | |
3 Wege Boxen an AV Receiver anschließen?+A -A |
kingkale
21:58
erstellt: 08. Jan 2011, |||||
Hallo, ich bin neu in dem Forum hier und hätte auch gleich eine Frage, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Kann mann einen 3 Wege LS an einem modernen AV Receiver anschließen, wenn ja, wie? Ich habe bei meinen Boxen hinten insg. 6 Klemmen (3 gehen natürlich auf Maße versteht sich), bleiben aber immer noch 3 Klemmen für jeweils einen Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner (Subwoofer). Gibt es da irgendeine Möglichkeit diese mit einem AV Receiver zu verbinden? mfg Kale |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
22:02
Wow...Boxen für Tri-Amping...toll. Nimm alle schwarzen Kabelenden und verdrill sie, dann alle roten Kabelenden und verdrillen...dann an AVR anstöpseln |
GlennFresh
22:04
Das solltest Du nicht machen... Um welche Boxen handelt es sich genau? Saludos Glenn |
kingkale
22:10
Erstmal danke für die schenlle Antwort ![]() Naja, sind halt noch alte LS von Technics (ca. 9 Jahre alt), aber ich bin mit denen noch vollends zufrieden, möchte mir eigentlich noch keine neuen LS kaufen, da ich auch denke dass ich einen Hörbaren Unterschied erst bei etwas teureren LS feststellen würde. Aber es ist halt die Verkabelung die mich noch keinen neuen AV Receiver kaufen lässt. Wenn ich es so mache wie du schreibst, dann werde ja alle LS gleichzeitig angesprochen, also Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner. Ich glaube eben nicht, dass in den Boxen eine Frequenzweiche oder ähnliches eingebaut ist/wurde............da ja alle 6 Kabel separat an meine jetzige alte Anlage geklemmt werden. Ach ja, es sind die LS mit der Bezeichnung: Technics SB-EH760 (high 60W, middle 60W, low 120W) Die komplette Anlage heißt: Techics DV 170 mfg Kale [Beitrag von kingkale am 08. Jan 2011, 22:13 bearbeitet] |
Apalone
22:14
bitte Fotos v den LS und der Anlage. Es gab, glaube ich, mal in der Tat Technics-LS, die keine Weiche enthielten, sondern aktiv getrennt waren - aber nur mit der passenden Anlage. Wenn das solche Dinger sind, kannst du die nicht mit einem AVR verwenden. Dann verkaufen! |
GlennFresh
22:21
Genau das ist die Frage, die ich Dir aber auch nicht beantworten kann. Sind das die hier: ![]() Sollten keine Frequenzweichen eingebaut sein, bräuchtest Du theoretisch eine 3-Wege Aktivweiche und drei Endstufen. Die Kosten hierfür würden den Wert der Lsp. bei weitem übersteigen und somit wären die Teile vollkommen wertlos. Solche Boxen sind nur für das Zusammenspiel mit der jeweiligen Komplettanlage konzipiert, ich rate Dir kauf neue. Saludos Glenn |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
22:22
Achso...dann hast du also einen speziellen Verstärker für die LS? |
kingkale
22:25
hab gerade Fotos gemacht, aber ich sehe du hast die richtigen schon! Ja das sind sie, dann muss ich mir wohl auch neue LS noch zulegen. Ist eigentlich echt schade, denn die LS sind (für mein Empfinden) echt gut und fast zu schade um sie "herzuschenken" und auf LS-Ständer machen sie sich auch recht gut ![]() mfg Kale [Beitrag von kingkale am 08. Jan 2011, 22:28 bearbeitet] |
kingkale
22:28
Ja, das denke ich zumindestens, da alle Kabel separat in den Verstärker gehen. mfg Kale |
GlennFresh
22:30
Ich denke nicht, das ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, das es nicht all zu schwer sein wird bessere Lsp. für relativ kleines Geld zu finden. Saludos Glenn |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
22:31
hmmm..wenn du sie nicht selber einsetzen kannst, wem willst sie dann verschenken? Dann kann ja auch kaum sonst wer was damit anfangen |
kingkale
22:35
Da hast du mit Sicherheit recht, da ich nicht der Hifi Fachmann bin ![]() mfg Kale [Beitrag von kingkale am 08. Jan 2011, 22:43 bearbeitet] |
kingkale
22:37
Wenn, dann würde ich ja die komplette Anlage verkaufen, und das ich dann dafür nicht mehr viel bekommen würde weiß ich. mfg Kale |
GlennFresh
22:46
Dazu fehlen mir Infos: - Welcher AVR? - Budget? - Raumgröße? - Stellmöglichkeit? - Hörgewohnheiten? - Mehrkanal gewünscht? Saludos Glenn |
kingkale
22:55
- Yamaha XR-V765 - bis ca. 500€ (5.1?) - 27 qm² - kann leider nicht in jede Ecke gestellt werden, da auf der rechten vorderen Seite ein Balkontür ist - 80% Film (Blu Ray) 20% Musik - für was Mehrkanal ![]() ![]() mfg Kale [Beitrag von kingkale am 08. Jan 2011, 22:55 bearbeitet] |
GlennFresh
23:14
Falls Du die Lsp. vernünftig stellen kannst: 5.0 System mit Standboxen - 1x Jamo S 426 HCS 3 (300€) 5.0 System mit Kompaktboxen - 5x Tannoy Mercury F1 Custom (400€) Alternativ passender Center Tannoy Mercury FC Custom (129€) Subwoofer - Asonori Concert 500 (150€) Alternativ falls Du für einen guten Subwoofer noch etwas sparen willst - XTZ 99W10.16 (350€) Saludos Glenn |
ralph1964
23:18
Für die 80% Film. ![]() Grüsse Ralph |
kingkale
23:41
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps ![]() ![]() ![]() mfg Kale [Beitrag von kingkale am 09. Jan 2011, 00:08 bearbeitet] |
GlennFresh
01:09
erstellt: 09. Jan 2011, |||||
Wie gesagt, für 300€ ist das Jamo Set echt okay und eine Alternative ist mir für den Preis nicht bekannt. Die Tannoy habe ich als Alternative genannt, falls kompakte Lsp. ein Vorteil sind, übrigens ein sehr spielfreudiges Set. Eine weitere Alternative wäre noch das Infinity Set, bestehend aus, Primus 250, Center C25 und Primus 150 für knapp 400€. Alle drei Systeme können relativ nah an die Wand gestellt werden, falls das nötig wäre. Der AVR Yamaha RX-V765 passt gut zu allen Lsp. Systemen, da musst Du dir keine Sorgen machen. Ob der XTZ Dir den Aufpreis wert ist, kannst nur Du selbst entscheiden, das PLV stimmt aber alle mal. Saludos Glenn |
kingkale
01:29
Jetzt bin ich zum Glück schlauer ![]() Na dann bedanke ich mich noch einmal für die sehr hilfreichen Tipps von euch allen ![]() mfg Kale |
3-Wege Passiv Boxen an AV-Receiver? Einfachmensch am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 12 Beiträge |
AV-RECEIVER anschließen an SATRECEIVER finkie am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 5 Beiträge |
Stereo Boxen am AV-Receiver fredmops am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
av receiver an sat receiver ???? netfag am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver + Boxen Rob123456 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 9 Beiträge |
AV-Receiver an Bose Boxen BratschOp am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 15 Beiträge |
Normale (Front-)Boxen an AV-Receiver?? tommi94 am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 3 Beiträge |
Xbox 360 an AV-Receiver anschließen The_Doctor_98 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
PS3 an AV-Reciever anschließen Whaaam am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
Sub mit Verstärker an AV Rceiver anschließen razer2206 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.296
