HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kein Dolby Digital bei Blue Ray | |
Kein Dolby Digital bei Blue Ray+A -A |
Muffin_Man
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 22:21 | |||||||
Hallo, bin neu im HiFi Forum und hoffe das ich die Frage hier richtig platziert habe. Mein Problem: Habe mir jetzt einen neuen Fernseher (Sony Bravia KDL 40EX 605) und einen Blue Ray Player (ebenfalls Sony) gekauft und an meinen schon etwas älteren(so 5-6 Jahre) Harman/Kardon AVR 2550 5.1 Receiver angeschlossen. Wenn ich TV(sat) oder DVDs schaue, schaltet der Receiver automatisch auf Dolby Digital oder DTS um wie es eigentlich sein sollte. Gestern habe ich dann das erste mal Blue Rays geguckt und musste leider feststellen das kein Dolby Digital Signal ankommt. Es wird nur ein Stereo Signal gesendet. Kann es sein das mein Receiver schon veraltet ist und das auf Blue Rays höher "aufgelöstes" Audiosignal gar nicht abspielen kann? Danke schonmal Gruß Tobi |
crossfire112
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 23:27 | |||||||
also das din AV-Receiver zu alt ist, kann ich ausschließen. Habe einen 7 Jahre alten Receiver und der spielt DTS und Dolby Digital auch bei Blu-Ray's ab. Eventuell einstellungs sache im Blu-Ray Player Menü? |
Higans
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 23:32 | |||||||
Für die neuen Audio HD Formate ist der Receiver sicherlich zu alt, aber es sind ja auch nicht alle Blue Rays mit den neuen Audio HD Formaten ausgestattet. Wieviele Blue Rays hast du denn schon probiert? |
Muffin_Man
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 23:40 | |||||||
Also am Player hab ich glaub ich schon jegliche Toneinstellung durchprobiert ohne Erfolg. Habe übrigens den Player per HDMI kabel mit dem TV verbunden und den optischen Ausgang am TV an meinen Receiver angeschlossen. Hab bis jetzt Kapf der Titanen und Wolfman geguckt. |
Higans
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 23:56 | |||||||
Im Menu der Blue Ray sollte doch eigentlich zu sehen sein, welche Tonspur gespielt wird, oder über die Audio Taste des Blue Ray Players. Soweit ich weiss, diese Info ist aber mit Vorsicht zu geniessen da ich dies nur annehme, sind eigentlich fast, wenn überhaupt, nur die englischen Tonspuren in den Audio HD Formaten erhältlich. Edit: das lese ich jetzt erst, der Fernseher kann kein Multichannel durchschleifen, du musst den Player schon direkt an den Receiver anschliessen [Beitrag von Higans am 14. Jan 2011, 23:59 bearbeitet] |
socke74
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 00:01 | |||||||
hallo zusammen, alo ich habe das gleiche problem und denke es liegt am receiver der von den blue rays die hd spuren nicht lesen kann. ist aber nicht bei allen,mußt mal schaun ,wenn Dolby Digital drauf steht dann gehts. mfg socke |
Muffin_Man
#7 erstellt: 15. Jan 2011, 00:02 | |||||||
Hm, ok. Das könnte eine Erklärung sein. Allerdings bin ich irritiert weil es mit DVDs eiwandfrei funktioniert. |
Higans
#8 erstellt: 15. Jan 2011, 10:55 | |||||||
Das irritiert mich jetzt auch ein wenig. Meines Wissens vermögen es nur die wenigsten Fernseher Mehrkanalton über HDMI durchzuschleifen. Wenn das bei dir der Fall sein sollte, dann bleiben wohl nur noch die Audio Formate übrig. [Beitrag von Higans am 15. Jan 2011, 10:58 bearbeitet] |
XN04113
#9 erstellt: 15. Jan 2011, 13:41 | |||||||
Welchen Sony Player hast Du? ps Und es heisst Blu-Ray ohne E [Beitrag von XN04113 am 15. Jan 2011, 14:20 bearbeitet] |
uncut68
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 14:07 | |||||||
RICHTIG Blu-ray Blu-ray Disc BD FALSCH Bluray - Bluray Disc Blueray - Blueray Disc Blue-ray - Blue-ray Disc |
lotron
#11 erstellt: 15. Jan 2011, 15:07 | |||||||
Hallo habe das gleiche Problem Der TV gibt bei Zuspielung über HDMI kein DTS-Signal über den digitalen Tonausgng aus(Dolby Digital von DVD funzt einwandfrei),dies ist jedoch normal und ist scheinbar Stand der Technik. Auf Bluray-Discs ist keine Dolby Digital Tonspur jedoch DTS vorhanden. Der TV gibt bei Zuspielung der DTS-Signale ein einfaches Surround-Signal über seinen Lichtleiter aus. Zur Wiedergabe des DTS-Tons ist der Digitale Tonausgang des Bd-players direkt mit dem (dts-fähigem) Receivers zu verbinden. Eine Möglichkeit zur Tonverzögerung,Lipsync sollte der Receiver oder Bd besitzen da sonst (wie bei mir) der Ton etwas vor dem Bild kommt. Oder Receiver mit HDMI Eingang kaufen. p.s wenn der Bd einen analogen Mehrkanalausgang besitzt und der Rec einen 5.1 Eingang kann er auch damit angeschlossen werden (Lipsync braucht man trotzdem) [Beitrag von lotron am 15. Jan 2011, 15:14 bearbeitet] |
XN04113
#12 erstellt: 15. Jan 2011, 15:25 | |||||||
Mal wieder jemand der einen Beitrag kappert... Das fördeert nicht gerade das Verständniss, wenn in einem Beitrag zwei Themen besprochen werden. Ich werde auf Dein Problem hier NICHT eingehen, auch weil mal wieder alle technischen Angaben fehlen. |
lotron
#13 erstellt: 15. Jan 2011, 16:43 | |||||||
Den Beitrag wollte ich nicht kappern Ich sehe keine einzige Frage in meinem Beitrag.Will auch hier keine stellen.(Ist bereits im Sony LCD-TV bereich mit angaben zu den verwendeten Geräten geschehen)
Ist eine Tatsache und ein paar Beitrage weiter oben von Higans bereits erwähnt
p.s wenn der Bd einen analogen Mehrkanalausgang besitzt und der Rec einen 5.1 Eingang kann er auch damit angeschlossen werden (Lipsync braucht man trotzdem) selbst festgestellt und keine Frage. Ja habe das gleiche Problem dass der TV kein DTS über den optischen Ausgang ausgibt aber durch den direkten Anschluss des digitalen Bd-Tonausganges an den Receivers wurde es gelöst. [Beitrag von lotron am 15. Jan 2011, 18:47 bearbeitet] |
Muffin_Man
#14 erstellt: 15. Jan 2011, 21:49 | |||||||
Hab den BDP S373 Blu Ray Player. |
XN04113
#15 erstellt: 15. Jan 2011, 22:00 | |||||||
Ok, ich schau mir das Handbuch mal an. Wie sehen denn aktuell die Audio Settings des Players aus? Firmware ist frisch? |
Muffin_Man
#16 erstellt: 16. Jan 2011, 18:22 | |||||||
So, das Problem hat sich gelöst als ich den Blu Ray Player direkt mit dem Receiver verbunden hab. Vielen dank |
Higans
#17 erstellt: 16. Jan 2011, 18:37 | |||||||
dankesehr |
Blue Ray - AV Inkasso am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 7 Beiträge |
Kein DolbyDigital bei Blue-Ray-Wiedergabe mapspanien am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
kein Ton bei Blue Ray DVD fivi0011 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 15 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital bei Blu Ray masterab am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
E100RSB kein Dolby Digital Mopeldopel am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 11 Beiträge |
kein ton bei dolby digital! MONSTER-T am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 5 Beiträge |
Stereo Wiedergabe bei Blue-Ray rollauer am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Blue-Ray Player + AV-Receiver (Einfache Frage) Yakmua am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
kein dolby digital HILFE!!! Mr.Beamer am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 10 Beiträge |
Empfange kein Dolby Digital Saul am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 14 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.692
