HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu HDMI 1.3a und 1.4 | |
Frage zu HDMI 1.3a und 1.4+A -A |
KingMcFly
18:33
erstellt: 13. Feb 2011, |
Hallo da ich nicht der absolute HiFi Kenner bin habe ich eine Frage. Ich besitze seit ca 1,5 Jahren den Onkyo SR-TX 875 damals als Geschenk bekommen ,noch liegt das Teil bei mir unbenutzt verschlossen im kleiderschrank... so wie ich es gelesen habe verfügt er "nur" über 1.3a HDMI ausgänge, heisst das denn jetzt dass wenn ich 3D Film gucken will dass der Receiver eigentlich schon zu " Geschichte " gehört weil 3D Ton und Bild nur über 1.4 HDMI ausgegeben werden ? Über eine kurze antwort würde ich mich freuen . |
Mickey_Mouse
19:41
Du müsstest dann den BD-Player direkt per HDMI an den 3D-TV/Beamer anschließen. Der Ton ist bei 3D nicht anders als "normal". Den müsstest du aber entweder per S/PDIFF ("nur" SD Ton), 7.1 analog Multichannel (keine DSP Bearbeitung im AVR) oder per zweitem HDMI Ausgang (es gibt einige BDP damit) zum AVR schicken. |
gberndt
00:43
erstellt: 14. Feb 2011, |
Wow, einen Onkyo 875 im Schrank rumliegen lassen. Das ist fast schon ein Verbrechen! Aber dann Sorgen um 3D Kino zu haben ist ein starkes Stück. ![]() Spass beiseite. Dein AVR ist ein Spitzengerät und wie bereits geschrieben kann der 3D-fähige Blue Ray Player direkt an den 3D-fähigen Fernseher angeschlossen werden. Um nun den Ton mit allen Features an den Onkyo 875 zu bekommen gibt es noch genügend Möglichkeiten. ![]() ABER PACK DAS TEIL AUS, SCHLIESS ES AN UND FREU DICH ÜBER DEN HÖLLENSOUND DEN ES DIR BEREITEN WIRD!!!!!!! ![]() GBerndt |
Akhorahil
00:56
erstellt: 19. Nov 2011, |
Ich dachte, HDMI 1.3a kann auch 3D. Verstehe ich das richtig, ich muß also tatsächlich den BDP direkt per HDMI mit dem Fernseher verbinden und den Ton des BDP separat über den AVR laufen lassen, wenn der AVR nicht HDMI 1.4 hat ? Dafür ist dann ![]() "Audio Return Channel": Ein weiterer Audiokanal kommt bei HDMI 1.4 hinzu, der es möglich macht, Upstream-Audioverbindungen mittels HDMI herzustellen. Somit wird die Verbindung zwischen Fernseher und AV-Receiver vereinfacht - man braucht kein Audiokabel mehr vom TV zur Anlage zu legen. Es werden die identischen Formate unterstützt, die mittels eines normalen konventionellen Digitalkabels übertragen werden, also auch Dolby Digital, DTS und PCM Audio. ![]() Audio-Rückkanal Der neue Audio Return Channel (ARC) dient ebenfalls dazu, den Verkablungsaufwand zu reduzieren. Mit diesem Audiorückkanal wird es möglich, den Ton des TV-Tuners ohne zusätzliches Kabel an den A/V-Receiver weiter zu reichen, sofern dieser bereits über HDMI verbunden ist. Man nutzt nun gewissermaßen auch den „Downstream“ vom Fernseher zur Audio-Anlage, statt bisher ausschließlich den „Upstream“ vom Blu-ray Player über den A/V-Receiver, wo der Ton verarbeitet und ausgegeben wird, bis zum Fernseher, der das Bild ausgibt. Äh, ich mag gerade etwas begriffstutzig sein, aber irgendwie verstehe ich nicht das Problem, warum ich eine Extraverbindung brauche, wenn ich kein HDMI 1.4 habe. Für Erklärungen wäre ich aber dankbar ![]() [Beitrag von Akhorahil am 19. Nov 2011, 01:12 bearbeitet] |
Akhorahil
01:40
Ähm, ich noch mal .... ![]() ![]() Wenn ich mir das hier ( ![]() Ich kann meinen 3D-BDP über den AVR via HDMI an den Fernseher anschließen und 3D sehen. Nur den Fernseher muß ich noch zusätzlich für den Ton des eingebauten DVB-C-Tuner über ein weiteres Kabel an den AVR anschließen, damit ich beim Fernsehen auch Ton bekomme ? Ansonsten kann ich mit 1.3a ganz normal 3D sehen und der Ton des BDP läuft über das gleiche Kabel über den AVR (der ja nur HDMI 1.3a kann) an die Lautsprecher ? Habe ich das so richtig verstanden ? |
HDMI 1.3a? Oliver_67 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Receiver mit HDMI 1.3a ? tdf2001 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
Hdmi 1.3 auf Hdmi 1.4 KMK_Stgt am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 10 Beiträge |
HDMI 1.4 wirklich zukunftssicher? zhelest am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-918V und HDMI 1.3a AchimE am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
3D TV's und HDMI 1.4 InspecTequila am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 50 Beiträge |
Suche Harman KardonReceiver mit HDMI 1.3a Kommissarsamuelreynolds am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
wie wichtig ist HDMI 1.4 wirklich? Äxel_F am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung bei einem 1.4 AVR platom am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
umbau von HDMI 1.3 auf 1.4? der-freak am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.647
