HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR - Internetradio allgemeine Frage | |
AVR - Internetradio allgemeine Frage+A -A |
martin_bz
#1 erstellt: 15. Apr 2011, 17:54 | |||
Hallo, ich habe eine allgemeine Frage, da sich mir noch die Frage der Logik stellt. Ich möchte mir einen AVR mit LAN-Buchse kaufen, Grund ist, dass ich damit logischerweise Internetradio hören möchte. Mein derzeitiger Favorit, der Pioneer VSX-920-K sagt mir in punkto Preis/Leistung und Testberichte + Beiträge hier im Forum am meisten zu. Nun meine Frage. Ich kann das Gerät nich direkt mit meinem Router verbinden, da der "unerreichbar" weit entfernt ist. Dafür ist mein PC im selben Zimmer. Ist es möglich, auch AVR <-> PC / LAN Karte/Motherboard-LAN-Anschluss zu verbinden und darüber dann das Internetradio laufen zu lassen? Wenn ja was muss ich dazu einstellen? Und wie kann ich MEINEn Online Radio Sender dann abspielen? Weil irgendwie muss ich dem Gerät ja sagen, los den und keinen anderen Würde mich freuen, will es mir nur vorstellen können wie es dann funktioniert. Danke im Voraus! |
andre11
#2 erstellt: 15. Apr 2011, 18:18 | |||
Wie ist denn der PC mit dem Router verbunden? Kabel? Dann sollte es mit einem Switch VOR dem PC funktionieren. WLAN? Dann ist das einzige was Du noch brauchst, eine WLAN-Bridge. Ich verwende bei mir z.B. ein ganz einfaches Gerät von Netgear. Kostet ca. 40 EUR und funktioniert perfekt. Gruß André |
martin_bz
#3 erstellt: 15. Apr 2011, 18:34 | |||
Hallo, mein PC ist via WLAN Stick mit der Fritzbox verbunden. Muss ich mit also jetzt so eine WLAN-Bridge kaufen? Also qausi ein Gerät, was aus WLAN wieder kabelgebundenes Internet produziert, sowas: http://www.amazon.de...id=1302884960&sr=8-1 Und das klappt auch problemlos? Kann man nicht gleich den PC selbst als Switch nehmen? Aber mal anders gedacht. Angenommen ich spiele den Radio Sender an meinem PC mit dem Media Player ab und änder einfach das Signal auf ein optisches Digitalkabel, welches ich mit meiner Soundkarte (Creativ Titanium) im PC mit dem ACR verbinde. Müsste doch der selbe Effekt sein. Und wenn ich Radio hören will schalte ich die Quelle am AVR um. Reicht mir da so ein Kabel?: http://www.amazon.de...id=1301940687&sr=1-4 Geht das? Kann ich dem PC klar machen, Soundsignal nicht mehr an die 5.1 Soundanlage am PC sondern jetzt bitte über das Kabel an den AVR der dann damit über die Heimkino Anlage das Wohnzimmer beschallt? [Beitrag von martin_bz am 15. Apr 2011, 18:35 bearbeitet] |
andre11
#4 erstellt: 15. Apr 2011, 19:45 | |||
Ja, das geht beides! Zur WLAN-Bridge: genau dieses Ding habe ich auch, weil am Standort des AV Verstärkers kein Kabel ist. Und die Funktion ist einwandfrei. Das Ding macht genau was es soll. Zur Soundkarte: Unter Umständen werden die Signale auch parallel ausgegeben. Das musst Du mal probieren, weil ich Deine Soundkarte nicht kenne. Aber grundsätzlich sollte das gehen. Einziges Manko an der Sache ist, dass der PC ständig laufen muss, weil Du ja dann hier die Sender wählen musst. Komfortabler wäre meiner Meinung nach aber die Bridge Lösung. Viele Fritz Boxen haben übrigens auch die Möglichkeit Musik über eine USB-Festplatte ins Hausnetz zu streamen. Auch eine sehr interessante Sache... |
martin_bz
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 20:59 | |||
Hallo andre11, das klingt interessant.
Kein Manko, läuft immer Ein bisschen haushalten muss ich ja auch, darum würde ich die Version mit dem opt. digtalen Kabel bevorzugen. Die hat folgende Aus- und Eingänge: DAnn würde ich quasi den Optical out -> Optical in beim Optical IN am AVR. Am PC werd ich da nichts weiter einstellen müssen oder? Der AVR wird ja dann das Soundsignal automatisch annehmen wenn ich den PC als Quelle angebe? Oder liege ich da falsch? |
taube_nuss
#6 erstellt: 16. Apr 2011, 03:52 | |||
Hallo, ob Du was am PC einstellen musst liegt eben am PC bzw. der Soundkarte. 1.) Keine Einstellung nötig, wenn Tonsignal gleichzeitig am 5.1 und opt.Ausgang ausgegeben wird 2.) Falls nicht, sollte das umschalten des Ausgangs des PC's möglichst ein sein (eventl. Software der Soundkarte). 3.) Frage: Wirkt sich Lautstärkeregelung am PC auf den opt.Ausgang aus? (s. Manual?!) Am AVR wird im nur der entsprechende Eingang ausgewählt. Was da dranhängt, CD, DVD oder PC, ist dem Wurscht. |
andre11
#7 erstellt: 16. Apr 2011, 14:14 | |||
Richtig!
Wenn der optische Eingang angewählt wird, wirst Du auch etwas hören. Ob Du bei Deinem Receiver vorher einer Quelle einen bestimmten Eingang zuweisen mußt, weiß ich nicht. Am PC mußt Du nichts regeln. Und hierzu:
Was Du sparen würdest, wenn Du den PC nur laufen läßt wenn Du ihn auch brauchst, ergibt locker eine WLAN Bridge.... |
martin_bz
#8 erstellt: 18. Apr 2011, 17:59 | |||
Moin, ich arbeite am PC. Von daher würd ich glaube nur Minus machen |
andre11
#9 erstellt: 18. Apr 2011, 18:31 | |||
Dann soll meine letzte Bemerkung hiermit aus dem Protokoll gestrichen sein! |
martin_bz
#10 erstellt: 18. Apr 2011, 21:07 | |||
Allgemeine Frage zu AVR travlmaker am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Allgemeine Frage zu AVR's pipapu am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 19 Beiträge |
Allgemeine frage avr mit hdmi ein-ausgang Mapu am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 9 Beiträge |
Mal ne Allgemeine Frage BonniM am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
allgemeine frage zu receivern pieter_parker am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 9 Beiträge |
Allgemeine Frage zu Receivern Geggo am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Allgemeine Frage zu Receiver EvilGuard am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Allgemeine Frage zum Streamen Neuner1974 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 3 Beiträge |
Allgemeine AV Receiver Frage DeHeld am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 6 Beiträge |
Allgemeine Einsteigerfragen zu AVR Features debijan am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
