HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver - 5.1 Cinch Eingang | |
AV Receiver - 5.1 Cinch Eingang+A -A |
Ascanius_bfh
18:43
erstellt: 26. Mai 2011, |
Hallo erstmal, also habe schon viel gesucht und zumindest noch keine wirkliche Antwort auf meine Frage gefunden. Also ich habe mich aktuell mit dem gedanken angefreundet mir eine PS3 zu holen und möchte dazu meinen Computerbildschirm (26`` Full HD) verwenden in Kombination mit meinem Teufel E400. Da das Teufel E400 allerdings keinen optischen Eingang besitzt möchte ich mir einen AV Receiver kaufen (auch um das HDMI Signal des PC's und der PS3 auf den Bildschirm zu geben). Mein PC besitzt allerdings keinen optischen Ausgang, im Rechner habe ich eine X-Fi X-treme Gamer Soundkarte verbaut. Sprich ich müsste den AV Receiver mit meiner Soundkarte per 6xCinch oder 3x3,5mm Klinke ansteuern. Allerdings entdecke ich bei den Receivern immer nur Stereo Cinch Eingänge (oder lassen die sich irgendwie zusammen schalten?). Also wer eine praktikabele Lösung zur Hand hat lasst sie mich wissen ;). Zudem ist das Gebiet der AV Receiver für mich auch absolutes Neuland. Wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet fände ich das Klasse ![]() Falls ich irgendwas vergessen haben sollte lasst es mich wissen! Mit freundlichen Grüßen, Ascanius [Beitrag von Ascanius_bfh am 26. Mai 2011, 18:43 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
18:57
Also erstmal gibt es von den X-Fi zu viele Versionen, aber gibt es tatsächlich eine ohne digitalen Ausgang? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen?!? Und jeder mir bekannte AVR hat einen 5/7.1 Cinch Eingang, nennt sich meistens Multi-Channel-In! Kann allerdings sein, dass daran in dem Einsteigersegment gespart wird. Ich dachte bishe, dass die nur die Vorverstärker Ausgänge in diesem Segment weg lassen? |
Apalone
07:18
erstellt: 28. Mai 2011, |
@TE: schreib mal etwas strukturierter und nicht ganz so wirr! Alle Anschlusserforderlichkeiten checken und entsprechend Modelle sichten! >> Multichannel IN ist recht häufig vorhanden. ![]() >> Multichannel out auch PS3 an Computermonitor? Hast du denn geprüft, ob das auch geht?? Der Monitor braucht einen Videoeingang, das haben nicht viele... |
nfsgame
09:59
Klar, haben fast alle neuen Modelle, nennt sich DVI und ist kompatibel zu HDMI, worüber die PS3 zuspielt. Die Frage ist dann nur noch, ob der Monitor HDCP unterstützt. Und leider wird bei den neuen AVRs wirklich oft an den Multichannel-Ins gespart ![]() ![]() |
Apalone
11:27
Die Antwort ist so -ähm- nicht richtig! Dass der Monitor einen DVI-Eingang hat, heißt noch lange nicht, dass der DVI-Eingang/der Monitor auch PAL und 50 Hz unterstützt! Nochmal dringend Nachhilfe in Monitortechnik nehmen!! |
Ascanius_bfh
11:54
Das der Eingang Multichannel IN heißt hat mir schonmal sehr geholfen. Da wusste ich zumindest wonach ich suchen musste. Das stimmt aber das diese in den aktuellen Serien nicht mehr verbaut wurden (zumindest im Preiseinsteigssegment). Habe mir jetzt den Pioneer VSX-519 V-K bestellt und werde mir das mal anschauen. Das Nachfolgemodell davon hat auch kein Multichannel IN mehr. Die frage mit der PAL Unterstüzung habe ich mir so allerdings noch nicht gestellt...also ich habe einen Fujitsu Amilo SL 26 Zoll mit HDMI Eingang. |
Apalone
11:57
mein LG WA 226 mit HDMI-Eingang funktioniert mit PAL NICHT! (da keine 50 Hz Unterstützung...) >>> genau prüfen! |
Ascanius_bfh
12:11
Also in den Amazon Rezessionen zu dem Bildschirm habe ich gerade mal auf die schnelle gefunden das er angeblich 50HZ HDTV Bilder umsetzt. Werde nochmal genau schauen und dann gegebenenfalls ausprobieren aber danke für den Hinweis!! |
Apalone
12:13
![]() ![]() ![]() Rezession ist immer schlecht in der Unterhaltungselektronik! Gut, dass man sich mit den Rezensionen bei Amazon ablenken kann! |
Ascanius_bfh
12:18
Oh ^^ Naja in gedanken zu schnell gewesen und für ein bischen Belustigung gesorgt =) Aber solang wie die Rezension recht hat soll mir das auch ok sein *g* |
nfsgame
12:42
Man kann das Ausgabeformat an der PS3 auch umstellen, mit kleiner Modifikation behaupte ich sogar mal das das Ganze an jedem PC-Monitor mit DVI funktionieren sollte. Zumal die oft weniger zickig sind als LCD-/Plasma-TVs. Und das Angebot zur Monitornachhilfe von dir lehne ich dankend ab, das mache ich wenn lieber bei meinen Kollegen, die auch Ahnung von haben. |
Ascanius_bfh
11:03
erstellt: 10. Jun 2011, |
Ich wollte mich nochmal melden um von meinem Ergebniss zu berichten, falls jmd. ein ähnliches Problem haben sollte hilft es vielleicht. Also meine Hardware: -Konsole: PS3 -AV-Receiver: Pioneer VSX-519V -Monitor: Fujitsu Simens Amilo SL 3260W -Soundkarte PC: X-Fi X-Treme Gamer -Anlage: Teufel E400 Ursprünglich wollte ich den PC und die PS3 mit HDMI an den AV Receiver anschließen und davon zum Monitor weiter leiten. Der Ton vom Rechner sollte über das Multi-CH in laufen, Ton der PS3 über HDMI oder Optisch. Problem ist leider gewesen das ich am Receiver nicht den Ton vom Multi-CH in und das Bild von HDMI abnehmen kommte. Somit hatte ich entweder den Ton oder das Bild vom PC aber nicht beides! Lösung -Der PC hängt nun am DVI Eingang des Bildschirms -Der AV-Reveiver hängt am HDMI Eingang des Bildschirms -Die PS3 hängt am HDMI Eingang des AV-Receivers -Die Soundkarte hängt am Multi-CH-In des AV-Reveivers -Der Teufel E400 hängt am Multi-CH Out des AV-Receivers Wenn ich PS spielen will schalte ich also auf den passenden HDMI Kanal am Receiver und stelle am Monitor HDMI um. Für den PC Monitor auf DVI und Reveiver auf Multi-CH. Bischen ärgerlich an 2 Stellen umstellen zu müssen aber macht man ja auch nicht alle 5 Minuten und klappt sonst hervorragend. PS3 Bild wird am Monitor von 16:9 auf 16:10 gestreckt was mit persöhnlich aber überhaupt nicht auffält. Bild sieht auf dem Monitor aber sonst absolut Top aus und der Monitor hat mit dem Bild auch sonst keinerlei Probleme. Gruß Ascanius |
av receiver 5.1 cinch ausgang janosch41 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
Problemmit 5.1 Eingang bei AV Receiver sonyfreak am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver/Vorverstärker mit 5.1 Eingang und 5.1 Pre-Out? thomas_f. am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
AV 5.1 oder stereo receiver? PeteXX am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 7 Beiträge |
5.1-Eingang (Analog -> Cinch) bei Denon AVRs jd17 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
Standby am Cinch Eingang / Stromverbrauch mad-bob am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 11 Beiträge |
Statt AV-Receiver Splitter HDMI/Cinch? WolleTD am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 6 Beiträge |
5.1 AV-Receiver gesucht tim.m am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 10 Beiträge |
AV receiver kein 5.1? Basti0901 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 38 Beiträge |
AV-Receiver mit Phone-Eingang? TulsaDoom am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.627
