HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1-Eingang (Analog -> Cinch) bei Denon AVRs | |
5.1-Eingang (Analog -> Cinch) bei Denon AVRs+A -A |
jd17
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 18:53 | |||||
hallo zusammen! wie in der signatur zu sehen, besitze ich einen (zwar etwas betagten aber immernoch ordentlichen) Denon AVR-1804. meine frage bezieht sich auf lautsprecher-setup. wenn ich den analogen 5.1-eingang (Ext. In) für SACDs und DVD-As benutze, fungiert dann trotzdem das von mir konfigurierte lautsprecher-setup? ich habe keinen subwoofer in meinem system und denke über einen Yamaha DVD-S1700 nach, bei dem man ja angeblich den subwoofer im LS-setup nicht deaktivieren kann. mein setup: front: large, center: small, rear: small, subwoofer: off, surround back: off jetzt die frage, falls ich dann einen 1700 an den amp über den analogen 5.1-eingang anschließe, regelt dann der denon trotzdem die klangverteilung? (bass auf frontspeaker als subwoofer compensation) oder schaltet er einfach nur durch, wie im source direct modus? wäre nett, wenn mir jemand helfen kann! vielen dank im voraus! |
dharkkum
#2 erstellt: 03. Jul 2007, 19:48 | |||||
Lies dir mal die Bedienungsanleitung Seite 57 durch. Danach wird das Signal unbearbeitet an die Endstufen weitergereicht. Lediglich die Lautstärke des Subs kann etwas abgeschwächt, der Sub aber nicht deaktiviert werden. |
jd17
#3 erstellt: 03. Jul 2007, 21:45 | |||||
vielen dank für die antwort! ich bin natürlich selber auch auf die idee gekommen, in die anleitung zu schauen, nur leider ist die kiste des AV so tief im keller unter anderen kisten vergraben, dass ich dachte, ich frag mal hier, die leute hier wissen schließlich alles! ^^ wie kommt es überhaupt, dass du sogar die seitenzahl weißt? in deiner sig. steht der 1804 jedenfalls nicht... wo wir grad dabei sind, weißt du was "SW ATT. ON/OFF" unter "surround parameter" auf der FB ist? ich konnte beim verändern dieser funktion nie einen unterschied feststellen. sie ist auch NUR bei bei aktiviertem "EXT. IN" anwählbar. ich weiß, das steht auch in der anleitung aber wenn du wüsstest wo diese kiste ist, würdest du verstehen! ^^ nochmal vielen dank! [Beitrag von jd17 am 03. Jul 2007, 21:46 bearbeitet] |
Argon50
#4 erstellt: 03. Jul 2007, 21:53 | |||||
Bedienungsanleitungen gibt es bei Denon auf der Homepage zum Download! Grüße, Argon |
jd17
#5 erstellt: 03. Jul 2007, 22:32 | |||||
super! danke für den tipp! |
dharkkum
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 06:26 | |||||
Aber ich kenne die Denon-Homepage.
digital coax auf analog 5.1 eingang heidelbeer am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
Denon AVRs defektanfällig? mklang05 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 7 Beiträge |
AV Receiver - 5.1 Cinch Eingang Ascanius_bfh am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 12 Beiträge |
Receiver mit guten 5.1 Analog eingang ? Solid_Snake am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
Niedrige AVRs? geozec am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 9 Beiträge |
Liefertermine/-schwierigkeiten AVRs? Lookalike am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 13 Beiträge |
Unterschiede bei den AVRs LL0rd am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 13 Beiträge |
Stromverbrauch aktueller AVRs sternenreise am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 23 Beiträge |
Slimline AVRs Erfahrungen? Marco_1984 am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 9 Beiträge |
Suche A/V-Receiver - 5.1 Analog Ausgang! DiamondbackGER am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.898
