HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit tonsignal | |
Probleme mit tonsignal+A -A |
schnasel
#1 erstellt: 04. Aug 2004, 08:57 | |
Hallo alle zusammen!!! Habe da mal eine Frage an euch.Ist es normal das der Ton der Dvd erst später zu hören ist obwohl das Bild schon da ist auf dem Fernseher?Sind etwa 3 sekunden Unterschied.Bild ist sofort da ,dann schaltet der Ton erst 3 sec.später dazu.Habe einen Nad T761 Reciver und T562 Dvd Player.Wäre super wenn mir da einer einen Tip geben könnte oder ob das normal ist.Ansonsten klappt das alles mit der Umschaltung in die verschiedenen Tonformate. |
$ir_Marc
#2 erstellt: 04. Aug 2004, 09:46 | |
Hallo, ich sag mal Nein! Hast du die Komponenten neu gekauft? Ruf doch einfach mal die NAD-Hotline an oder schick ne Mail an kontakt@nad.de |
Leon-x
#3 erstellt: 04. Aug 2004, 09:48 | |
Kannst du es noch genauer Ausdrücken. Ich geh mal nicht davon aus das der Ton den ganzen Film über 3 Sekunden verzögert kommt. Sonst hättest du es sicherlich anders geschrieben. Du meinst also beim Anfang wenn du z.B. im Kapitelmenü irgendwo im Film einsteigst und der Ton erst 3 Sekunden später kommt. Normalerweise hat dein Amp keinen Defekt. Der Processor braucht eine kurze Zeit um das digitale Signal zu erkennen. 3 Sekunden sind aber schon eine lange Zeit. Geht bei anderen viel schneller. Ist das bei der CD-Wiedergabe über digitale Verbindung aus so am Track-Anfang ? Leon |
schnasel
#4 erstellt: 04. Aug 2004, 12:01 | |
Nein,bei Cd über digitalen eingang ist es nicht so da ist der Ton sofort da.Ist wirklich nur wenn man eine Dvd einlegt,dann kommt schon der Schriftzug von dolby digital,aber der Ton setzt erst kurze Zeit später ein.Wenn der Film läuft ist alles normal,keine tonaussetzer oder so. Gruß Rudi |
schnasel
#5 erstellt: 04. Aug 2004, 12:31 | |
Muß noch dazu sagen das es eine 10 meter verbindung von der Anlage zum Dvd-Player ist.Ist aber ein linn Digitalkabel also kein billiges.Müßte sonst mal ausprobieren wie es ist wenn der player mit einer kurzen Verbindung am Reciver angeschlossen ist. |
schnasel
#6 erstellt: 04. Aug 2004, 17:37 | |
Habe jetzt mal meine Frage an Nad geschickt,mal sehen was die dazu sagen können. |
Denon AVR-3801 ton erst nach 30min righter am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Denon 2106 Ton hörbar erst ab -50 db vokuit00 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 5 Beiträge |
Onky 600 E, Probleme Umschaltung von DD zu PCM Kai25 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Ton zeitverzögert zum Bild DL968 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 8 Beiträge |
Sound kommt bei DVD-Betrieb verzögert Troisdorfer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 15 Beiträge |
Yamaha RX 797 Ton nicht synchron mit Bild Freakspace am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 7 Beiträge |
Frage zu Onkyo und digital/analogen Ton über Sat aroaro am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 8 Beiträge |
Warum kein Ton - Obwohl Testsignal da ist? Tommyline am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 11 Beiträge |
Heimkino Probleme/ DVD HDD Multimedia an Receiver resor am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Samsung AVR 710 Ton Probleme TheBigJoe am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 7 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
