AVR Sub einmessen
spritziii
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 18:42
Hallo
Welche AVR`s berücksichtigen ( equalisieren ) bei der Subeinmessung Raummoden unterhalb 60hz
std67
#2 erstellt: 23. Nov 2011, 20:47
Hi
bei Onkyo wird IMO ab dem 709 auch der Sub mit eingemessen
spritziii
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 21:04
Bei fast allen avrs wird ja der sub mit eingemessen (Entfernung lautstärke) nur finde ich auf keiner herstellerseite eine info ob auch der subkanal eine Raum EQ Korrektur bekommt und zwar nicht nur bis z.B. 60hz ....
std67
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 21:10
das meinte ich ja, weil du danach gefragt hast
Entfernung und Pegel messen auch die kleineren Modelle
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 22:46
also die meisten (bei den ganz kleinen Modellen bin ich mir nicht sicher) können den oder bei den "besseren" auch die Subwoofer per PEQ einmessen. Allerdings ist die Frequenz Abstufung viel zu grob, um die Raummoden genau zu treffen.
Mein Yamaha Z11 kann "nur" 1/3 Oktav Sprünge ab 31Hz, also:
31, 39, 50, 62, 79, 99, ... Hz
du musst bei einer Raum-Mode ja üblicherweise schon mit mehreren dB gegen an kämpfen!
Hast du eine bei 50Hz, dann kannst du mit hoher Güte einen PEQ Band darauf setzen. Selbst wenn die Güte nicht reicht, kannst du durch Anheben bei 39 und 62Hz die Delle wieder auffüllen.
Aber was ist, wenn du z.B. wie ich hier, eine Mode bei 44Hz hast?
Wenn der AVR die wirklich wegbügeln soll, hast du hinterher kaum noch Bass
Aber weiterhin hat der Z11 noch einen "Standing Wave Equalizer". Der ist zwar deutlich feiner abgestuft (greift bei mir z.B. bei 41,7Hz und 44,2Hz ein), kann aber auch nicht jede Frequenz direkt "erreichen".
Ich weiß nicht, ab welchem Modell bei Yamaha dieser extra Standing Wave Equalizer vorhanden ist?!?
std67
#6 erstellt: 23. Nov 2011, 23:25
Hi
odr ein kleineres Modell ohne Anpassung des Subs wählen und einen DSPeaker Antimode kaufen (280€)
Korrekturbereich: 16-144Hz
Genauigkeit: 1/82stel Oktave
Filter: 24
die Messung läuft vollautomatisch, manuelle Eingriffe sind nicht möglich. Per Druckschalter kann man noch eine Bassanhebung bei 25Hz oder bei 35Hz aktivieren
Der Antimode 2.0 bietet eine Menge manueller Eingriffsmöglichkeiten und mißt in Stereo über den gesamten Frequenzverlauf. Außerdem kann er als externer DAC verwendet werden. Dazu hat es digitale und analoge Ein- und Ausgänge
Soll dann aber auch, wenn es nächstes Jahr auf den Markt kommt, um 800€ kosten
Passat
#7 erstellt: 24. Nov 2011, 15:21
Hat nur der Z11.
Evtl. noch die 2067/3067/2010/3010 mit R.S.C., aber da kann man nicht manuell eingreifen.
Das macht das YPAO automatisch und es gibt auch keine Möglichkeit, die Ergebnisse des R.S.C. einzusehen.
Es weiß auch nur Yamaha, ob für R.S.C. der normale PEQ genommen wird oder ob es da noch einen zweiten feiner abgestuften PEQ gibt.
Auf jeden Fall misst YPAO bei allen Modellen ab dem 1700/2700 den Sub auch unter 60 Hz ein. So behauptet es jedenfalls Yamaha im damaligen Prospekt.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Nov 2011, 15:22 bearbeitet]
spritziii
#8 erstellt: 24. Nov 2011, 15:34
Danke euch das wollte ich wissen...
spritziii
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 11:56
Passat
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 12:15
Schau doch einfach in die Anleitungen, ob es für den Sub einen EQ/PEQ gibt.
Wenn vorhanden, wird auch der Sub mit eingemessen.
Wie schon geschrieben ist das bei allen Yamaha ab der Generation 1700/2700 der Fall.
Grüsse
Roman
Einmessen Röhre an AVR
B&WFAN123 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Denon AVR-3805 und Einmessen
Franc am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  2 Beiträge
H&K AVR 445 .einmessen.
am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  15 Beiträge
Harman Kardon AVR-6000 einmessen
marko566 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  10 Beiträge
Denon avr-2807
simmy am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  3 Beiträge
Problem beim einmessen des Sub, mit H/K AVR 435
Running am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  11 Beiträge
Räumlichkeitsunterschiede bei AVR `s
Frank_13 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  49 Beiträge
denon avr 4306 mit 5.1 einmessen
dominique23 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
HK AVR 635 einmessen -> Center Problem
doranna69 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  18 Beiträge
Hilfe bei Einstellung und Einmessen Harman Kardon AVR 245
dishmo am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLsx6419246
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.228
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
