HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Koaxial auf optisch gewechselt - kein ton mehr! | |
Koaxial auf optisch gewechselt - kein ton mehr!+A -A |
In_CarBoom
#1 erstellt: 05. Aug 2004, 13:07 | |
Hallo, besitze eine neueren Pioneer AV-Receiver VSX-512, habe bis jetzt meinen DVD Player immer über eine Koaxiale Verbindung zum Receiver angeschlossen. Alles Prima. Der Player gab jedoch den Geist auf, habe eine neuen gekauft: jedoch diesmal NUR mit optischem Ausgang, wurde wird optischem Kabel verbunden. > Folge: Kein Ton mehr bei DVD´s. In der Anleitung des Player steht man soll diverse Optionen auf PCM stellen (statt Bitstream). Habe ich gemacht, bringt nix. Auch habe ich beim Receiver DVD zu optisch zugeordnet. Hilft alles nix, kein Ton, bitte helfen! |
Master_J
#2 erstellt: 05. Aug 2004, 13:14 | |
Der Digitalausgang ist aber schon eingeschaltet - leuchtet rot?
Da musst Du mal wild rumprobieren. Gruss Jochen |
In_CarBoom
#3 erstellt: 05. Aug 2004, 16:12 | |
Ist eingeschaltet. Leuchte am Ausgang des Players sowie am Kabelende rot. |
vampear
#4 erstellt: 05. Aug 2004, 22:53 | |
im Normalfall ist es so, das du den den optischen Eingang einem Kanal zuweisen musst ( DVD, VIDEO1 ...), bei Pioneer Geräten wird es mit Sicherheit ähnlich sein, hab aber selber noch kein Pionner gehabt. Müsste aber auch in der Beschreibung stehen. |
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 06. Aug 2004, 01:40 | |
Hi! Du musst den optischen Kanal, wie schon gesagt, "DVD/LD" zuweisen... Das machst du, indem du auf "Receiver" drückst (FB) und dann nach links oder rechts (FB) gehst...da steht dann irgendwann "OPT. TV" dann musst du so lange nach oben oder nach unten drücken bis da "OPT. DVD" steht. Kapische? Die Standart-Einstellung ist nämlich DVD=Coax1 und TV=Opt. [Beitrag von -=BOOMER=- am 06. Aug 2004, 01:43 bearbeitet] |
koaxial verbindung gibt kein ton tokibo am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 6 Beiträge |
rx-v440 optisch+koaxial xblubba am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 3 Beiträge |
Koaxial oder Optisch? Fastback am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 7 Beiträge |
Koaxial oder Optisch ??? Downfire am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 26 Beiträge |
Optisch oder Koaxial? dominic_zajonc am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Koaxial - Eingang verdoppeln sarotti67 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 14 Beiträge |
Klang HDMI im Vergleich zu koaxial/optisch homeboy2005 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
Philips HTR 5204 koaxial problem Nadal91 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton mehr - DEFEKT? astra69 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit JVC TH-L1 - Kein Ton über Koaxial Bounzy am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.884
