HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wozu HDMI Eingänge nutzen? | |
Wozu HDMI Eingänge nutzen?+A -A |
SuperMajo
00:49
erstellt: 28. Dez 2011, |
Hallo zusammen, mal eine doofe Frage: wozu sollte man die HDMI-Eingänge eines AV-Receivers nutzen? Welchen Vorteil hat das? Gruß Mario |
trxhool
00:51
??? Als Schaltzentrale zwischen den einzelnen Geräten . Gruss TRXHooL |
--Torben--
00:57
Kein optisches Kabel mehr nötig... DTS HD und DD HD können übertragen werden. |
SuperMajo
01:30
Dann müsste ich am TV keine Eingänge mehr wechseln, sondern am Receiver umschalten? Muss der Receiver demnach immer an sein? Habe ich dann nur noch ein Kabel zum TV? |
trxhool
01:31
Ja Jein Ja Gruss TRXHooL |
--Torben--
01:35
Wenn der TV (mit integriertem Tuner) und Receiver ARC unterstützen hast sogar den TV Ton über den Rück-Kanal vom HDMI am Receiver anliegen. |
Passat
15:11
Vorteil 1: Es geht HD-Ton Vorteil 2: Man muß nur am Receiver die Quelle umschalten anstatt für den Ton am Receiver und fürs Bild am TV Vorteil 3: Man hat bei vielen TVs auch Surroundton von externen Quellen. Viele TVs leiten nämlich nur Stereoton durch. Bzw. man spart sich bei solchen TVs separate Tonkabel von der Quelle zum Receiver. Fast alle aktuellen AVRs leiten Bild und Ton von HDMI auch im Standby durch. Bei einigen Herstellern lassen sich die HDMI-Eingänge auch im Standby umschalten (z.B. bei Yamaha). Und wenn der TV und Receiver den ARC unterstützen, dann kann man sich auch das zusätzliche Tonkabel für den TV-Ton zum Receiver sparen. Grüsse Roman |
SuperMajo
16:04
Heißt das, HD-Ton geht nür über HDMI? Über das optische oder das Koaxial-Kabel werden diese Signale nicht übertragen? |
trxhool
16:16
So ist es... Gruss TRXHooL |
Ingo-3
16:20
Schmarn, natürlich kannst du auch ein Digitales Kabel anschließen. Es kommt klanglich qualitativ das Gleiche dabei heraus wie beim HDMI (Ist auch das gleiche, was den Ton anbetrifft). Nur verzichtest du beim Koaxialkabel dann auf das Bild ^^. MfG Ingo |
Passat
16:34
Das stimmt so nicht. Die HD-Tonformate Dolby Digital TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS HD Master Audio und DTS HD High Resolution Audio können nur per HDMI übertragen werden, weil die Datenrate von S/P-DIF (Optisch/Koax) nicht ausreicht. Grüsse Roman |
Ingo-3
16:36
Gut, dann lasse ich mich gerne eines besseren belehren! ![]() MfG Ingo |
trxhool
16:40
Die Frage ist , ob er auch Lautsprecher hat, die den HD Ton auch wiedergeben können... Gruss TRXHooL |
iThink
17:04
Und ab wann zählen Lautsprecher als "HD" Lautsprecher? Kann ich meine Heco's mit Frequenzband 24Hz bis 35kHz als HD Lautsprecher bezeichnen? Oder wie darf man das verstehen? [Beitrag von iThink am 28. Dez 2011, 17:05 bearbeitet] |
trxhool
17:13
Das kann man pauschal nicht beantworten. Die lautsprecher sollten schon eine gewisse Dynamik und Lautstärke wiedergeben können. Somit scheiden 99% aller "Brüllwürfelsysteme" schonmal aus. Das deine Heco einen Bass von 24hz ( bei brauchbarer Lautstärke) wiedergeben können mag ich hier anzweifeln. Spielt aber auch keine Rolle, da die Frontsyteme sowieso bei 80 hz getrennt werden sollten. Gruss TRXHooL |
iThink
17:26
Ob sie es tatsächlich können? Keine Ahnung. Angegeben sind sie jedenfalls mit diesem Wert. Aber da der Sub den Lautsprechern diese Tiefen Frequenzen abnimmt, sollte das ja auch egal sein. (edit: wobei, der Subwoofer doch nur mit einem Frequenzband von 50-200Hz angegeben ist ![]() Ok, wir sind mit dieser Diskussion wohl total am Thema vorbei, aber mich würde es trotzdem interessieren, welche Vorraussetzungen Lautsprecher mit sich bringen müssen, um HD Tonformate wiedergeben zu können. [Beitrag von iThink am 28. Dez 2011, 17:28 bearbeitet] |
trxhool
17:48
Die Angabe dieses Wertes erfolgt ohne "db", daher ist er völlig wertlos. Ich weiss ja nicht um welchen Subwoofer es sich handelt, aber ich denke der angegebene Wert ist die Trennung nach oben. Zum Thema HD-Lautsprecher gibt es schon einen eigenen Thread. z.B. ![]() Gruss TRXHooL |
iThink
18:04
Beim Sub handelt es sich um den Heco Victa II 251a. Und ich hatte unrecht. Übergangsfrequenzen sind 50-200Hz regelbar... Frequenzbereich geht bei 23Hz los. Danke für den Link ![]() |
Hdmi kabel wozu? bolze am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 12 Beiträge |
Wozu dient das "V"? bartholomaeus am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
wozu hdmi am av-receiver? SKA85 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 18 Beiträge |
HDMI Eingänge KgDingeling am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 8 Beiträge |
wozu video in/out ? Bathory_Aria am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 22 Beiträge |
Wozu SVideo und Video Chinch Eingänge am Reciver? am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 5 Beiträge |
Wozu HDMI am AV-Receiver ? Sorry, Anfängerfrage. impact99999 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 8 Beiträge |
AC Outlet??? Wozu??? mrGreg am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 13 Beiträge |
Wozu dient der Vorverstärker? Fabi49 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
AV "Receiver" wozu eigentlich? Deibel am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.888
