Neu Mittelklasse oder Gebraucht Spitzenklasse
kaizersosse
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 15:06
hoffe, man konnte mit dem Titel was anfangen
Ich möchte mir einen anderen Amp zulegen, und bin am überlegen,was für mich am Besten wäre.
Beispiel.
Angenommen, ich würde mir einen gebrauchten DENON AVR 4308 o.ä
zulegen. Dr Amp hat ja kein HDMI 4.1, ist also nicht 3D fähig.
Könnte ich mit dem Blu Ray Spieler direkt an den Fernseher, und für den Ton an den Amp gehen? Hab ich dadurch Probleme mit der Bild/Ton synchro? Bräuchte ich da einen Player mit zwei HDMI Ausgängen, oder geht das mit einem Splitter?
Oder sollte ich einen mittelmäßigen neuen Amp kaufen, z.B DENON AVR 3312/2312?
Ausgeben wollte ich ca. 800-900€ Es muß auch kein Denon sein. Hab noch einen AVC A1 SE und war immer sehr zufrieden mit dem Teil. Leider entpricht er nicht mehr meinen Anforderungen.
Für ein paar hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar.
Coffey77
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 18:25
Was genau entspricht nicht deinen Anforderungen? Ich würde den A1 weder gegen den einen, noch gegen den anderen tauschen
kaizersosse
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 10:58
Die Antwort habe ich geahnt
Ich habe da nicht so die Ahnung.
Mein Receiver kann halt kein HD Ton,Netzwerk 3D usw.
Deshalb meine Fragen.
Wenn es eine Lösung mit dem AVC geben sollte ( evtl über den Decoder des Blu Ray Players?)wäre ich immer noch für Tips dankbar.
Aber eigentlich tendiere ich zu etwas neuem...
Coffey77
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 12:49
Die Frage ist natürlich, ob der HD-Ton mit einem 'schlechteren' AVR besser klingt als der A1 mit Dolby Digital bzw dts - zumal die Abmischung m.E. wesentlich wichtiger ist als das Format
3D finde ich persönlich so überflüssig wie einen Kropf, aber das ist eine andere Geschichte:D - Es gibt aber auch hier Player mit 2xHDMI, die würden das Problem lösen
Beim Netzwerk hängt's davon ab, ob man in mehreren Räumen Musik haben will. Wenn ja, würde ich eine Lösung à la Sonos favorisieren - auch, was die Bedienung betrifft
pegasusmc
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 14:13
Upgrade AVC-A1SE wird noch angeboten.
Ich würde den auch behalten, dann lieber z.B den DBP-2012UD
dazukaufen und anlog 7.1 zuspielen.
kaizersosse
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 15:53
Schon mal danke für eure Antworten!
Mit Netzwerk meinte ich genauer gesagt, Webradio und streamen.
Aber da gibt es von Logitech ja auch ganz passable lösungen.
Mit der Kombi Denon Blu Ray anlalog einspielen, hätte ich dann auch die HD Tonformate? Da würden im Prinzip nur die Enstufen des Amp gebraucht, richtig?
Was genau beinhaltet denn das Upgrade des A1 SE, oder gibt es irgendwo Infos?
Ihr merkt, ich bin doch ziemlich am grübeln.
pegasusmc
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 16:12
Richtig, der Blu Ray hat einen Decoderchip verbaut und gibt den gewandelten HD Ton direkt auf die Endstufen.
Ihr merkt, ich bin doch ziemlich am grübeln. :D
Infos gibt es auf der Denon Seite,ob es lohnt kannst nur Du selber entscheiden.
http://www.denon.de/...uctId=UpgradeAVCA1SE
lgassner
#8 erstellt: 23. Jan 2012, 15:37
Ich finde bei Dolby Digital ist schon noch merklich Luft nach oben, das merke ich immer wenn ich auf deutschen Blu-rays die (typischerweise) deutsche DD5.1 Tonspur mit der englischen HD-Tonspur vergleiche. (wobei der O-Ton dann meist in DTS-HD vorliegt, also wechselt man beim Umschalten nicht nur auf HD sondern auch das Basisformat, was meist unterschiedlich abgemischt ist)
Bei DTS hingegen ... da wäre ich mir nicht sicher ob ich blind den Unterschied zwischen DTS und DTS-HD heraushören könnte. DTS ist auch ohne HD schon ein ziemlich gutes Format.
@kaizersosse:
Nebenbei gefragt, was für Lautsprecher betreibst du an deinem AVR? Dann könnten wir grob abschätzen ob dir HD-Tonformate überhaupt einen realistischen Klangvorteil bringen würden.
PS: Was Netzwerk und Streaming angeht könntest du dir statt einer Logitech Squeezebox (die du wohl im Auge hast) auch einen WD TV Live Mediaplayer (o.ä.) holen. Ist deutlich billiger und spielt ganz nebenbei auch Videos, hätte aber den Nachteil dass dein TV-Gerät laufen muss um den Musik-Player zu bedienen (das Gerät hat nun mal kein eigenes Display).
[Beitrag von lgassner am 23. Jan 2012, 15:42 bearbeitet]
Coffey77
#9 erstellt: 23. Jan 2012, 17:29
Es gibt Dolby Digital Tonspuren, die exzellent klingen und solche, die eher mässig sind. So gesehen ist eine Unterscheidung m.E. schwer möglich
kaizersosse
#10 erstellt: 28. Jan 2012, 13:44
[quote="lgassner"][quote="Coffey77"]
[b]@kaizersosse:[/b]
[/quote]
Sorry, dass ich erst jetzt antworte. Als Lautsprecher habe ich ein paar T+A TB 160. Die müssen aber leider auch weg, weil wir aus unserem jetzigen Wohnzimmer (ca.55qm) eine Wohnküche machen wollen. Das neue Wz. hat nur noch ca 24qm.
An Lautsprecher dachte ich evtl. an Nubert, oder Teufel LT5
oder was gutes gebrauchtes hier aus dem Forum.
Mehr wie 2000-2200€ wollte ich für ein 5.1 Set nicht ausgeben.
Mir ist bewusst, dass ich mich verschlechtern werde, aber so ist es nun mal...
[Beitrag von kaizersosse am 28. Jan 2012, 13:45 bearbeitet]
plyr2153
#11 erstellt: 28. Jan 2012, 15:52
@lgassner,
die sind schon sehr gut,glaube das höchstens 10% im Forum da ran kommen!!
Reiner
@kaizersosse-nimm nen besseren gebrauchten-auf jeden Fall!
Gruss Reiner
kaizersosse
#12 erstellt: 28. Jan 2012, 18:26
Gruss Reiner :prost
Was meinst du damit? Verstärker, oder Boxen?
plyr2153
#13 erstellt: 29. Jan 2012, 06:00
also ich würde lieber einen gebrauchten AV "Boliden"nehmen, als wie einen neuen Mittelklassereceiver. Wenn es denn die neuen Tonformate sein müssen und diese über den Receiver nicht wiedergegeben werden können, einfach darauf achten das der Blurayplayer einen analogen 7.1. Ausgang hat.
Grüsse Reiner
P,S, ob Du wirklich glücklich wirst ohne das gute, alte Denon Flagschiff wage ich aber zu bezweifeln.
kaizersosse
#14 erstellt: 29. Jan 2012, 08:41
Ok, ihr hbt mich überzeugt Ich werde meinen Denon AVC erst einmal behalten. Der passt auch ins neue Wohnzimmer, so groß isser ja nicht...
Nochmal danke für eure Tipps!
Ich glaube, jetzt wechsele ich mal in den Blu Ray Thread
AVR der Spitzenklasse. Gebraucht - Neu ?
Toastbrod am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  3 Beiträge
AV-Receiverauswahl Einsteiger / Mittelklasse
matmet am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
AV-Boliden vs. Obere Mittelklasse
KAIO am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  26 Beiträge
Mittelklasse-Receiver und ihr Stromverbrauch
Chris_G am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Älterer Oberklasse AVR vs aktuellem Mittelklasse AVR?
Daiyama am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  8 Beiträge
H/K Einstiegs-Receiver vs. Yamaha Mittelklasse
EgoManiac am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  18 Beiträge
Sony STR-DA50ES gegen Mittelklasse tauschen?
Rocky_M am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
Haben aktuelle AV-Receiver der Mittelklasse einen "echten" analogen Bypass?
xenion2 am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
Welcher AV-Receiver neu oder gebraucht bis 350? ?
stealth030 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  16 Beiträge
Denon 2808 gebraucht als neu verkauft?
joeky am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.185
