HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kaufberatung AV Receiver: Denon AVR 1912 oä | |
Kaufberatung AV Receiver: Denon AVR 1912 oä+A -A |
hacklschorschi
13:45
erstellt: 10. Feb 2012, |
Hallo, nach der Neuanschaffung einer PS3 und eines Samsung Fernsehers 55D6500 scheint meine Surroundanlage (PROLOGIC) nicht mehr zu taugen. Die neuen Teile haben nur optische Audioausgänge, meine Anlage keine entprechenden Eingänge. Bestehende Anlage: Technics AV Processor SH-AV500 Technics Verstärker SU-V450 Canton Plus S (als Frontlautsprecher) Canton AV 700 (als Centerbox) Canton TWIN 700 (als Surroundlautsprecher) Canton Subwoofer Plus C Eine Möglichkeit wäre wohl die Anschaffung von zwei Toslink-Audio Konvertern. Allerdings neige ich eher zum Kauf eines neuen AV Receivers, weil sich da durch Netzwerkfähigkeit usw. noch einige Möglichkeiten ergeben. Die Boxen würde ich gerne weiter verwenden. Nach einiger Recherche habe ich folgende Geräte ausgewählt (Internetradio sollte möglich sein, HDMI Eingang soll sich durchschleifen lassen): Denon AVR 1912 Yamaha RX V671 Pioneer VSX-921 Onkyo TX-NR 509 Dazu habe ich einige Fragen: Passen diese Geräte klangmäßig zu meinen Boxen (bzw. umgekehrt)? Kann ich meinen Subwoofer (passiv) da überhaupt anschließen? Da sich diese vier Receiver preismäßig nicht extrem unterscheiden: ist einer in Klang oder Bedienung besonders gut bzw. empfehlenswert? Auf euere Informationen und Tipps freue ich mich schon und bedanke mich! Gruß Norman |
elchupacabre
13:49
Falsch machst du wohl mit keinem der Receiver etwas, wenn du einen passiven Subwoofer hast und die Leistung weisst, kannst du ihn an einen freuen Boxenanschluss anschliessen, solang der Receiver nicht zuviel Leistung darauf ausgibt. Ich hoffe, dir jetzt nichts falsches gesagt zu haben ![]() |
hacklschorschi
14:18
Naja, wenn ich mir die Rückseite der Geräte ansehe, dann haben die ersten drei einen Ausgang "Subwoofer Pre Out" der wie Cinch aussieht und der vierte (Onkyo) hat gar nix. An meinem Subwoofer ist ein zweiadriges Kabel... Kann man da evtl. einen entsprechenden Stecker anbringen? Habe mal die technischen Daten für meinen Subwoofer kopiert: Technische Daten Bauart: Subwoofer, passiv, geschlossen Chassis: Tiefton: 1x 310 mm Belastbarkeit: 2x 70/100 Watt (Sinus/Musik) Wirkungsgrad: 87,7 dB Frequenzgang: 22 - 120 Hz Flankensteilheit 12 dB/Oktave Klirrgrad unter 0,9% Übertragungsbereich: Impedanz: 4 Ohm Kann damit jemand was anfangen? |
michael4
22:41
Der Pre-Out ist nur für Aktiv-Subwoofer gedacht. Du könntest, wenn der AVR für den du dich entscheidest bi-amping fähig ist, den passiven sub so anschließen. Die Frage wär dann nur, wie das mit Stereo läuft, wenn der Sub nur einen Anschluss hat. [Beitrag von michael4 am 10. Feb 2012, 22:42 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:55
Also erstmal vorneweg: bis auf das (leicht zu lösende) Problem mit dem passiven Sub-Woofer, kannst du mit den genannten AVR nix verkehrt machen. Wobei die eigentlich schon "zu gut" für das Boxenset sind, aber egal. Für den Sub gibt es mehrere Möglichkeiten, wobei ich mich frage, wie ist der Subwoofer denn jetzt angeschlossen? Wenn ich das richtig verstehe, dann hat der einen Low-Pass Filter (Weiche) eingebaut? Damit könntest du den evtl. sogar direkt parallel zu den Fronts anschließen, oder halt per Bi-Amping. Eine andere Lösung wäre, den "alten" Verstärker zu nutzen, um damit einen aktiven Sub zu basteln. Das wäre meine erste Wahl. |
pegasusmc
05:52
erstellt: 11. Feb 2012, |
Auch der Onkyo hat einen Sub Pre-Out. Der Onkyo hat aber nur 5 Endstufen, da sollte der alte Verstärker für den Sub weiter verwendet werden. Bei den mit 7 Endstufen kann er per Bi Amping betrieben werden. |
hacklschorschi
14:15
Danke erstmal für die Tipps! D.h.also, wenn ich z.B. den Onkyo nehme, schließe ich die 5 Boxen direkt an und meinen alten Verstärker an den VCR/DVR Ausgang? Dann den Sub an den alten Verstärker? Die Frontlautsprecher nicht an den Sub, oder? Oder beim Denon per Bi Amping. Verstehe ich das richtig, dass ich dann den alten Veratärker weglassen kann und die Anschlüsse "Surr Back/Amp Assign" für den Sub nutze? Auf was muss ich dann diese Anschlüsse einstellen? Und muss ich den Sub dann noch an weitere Anschlüsse klemmen? Sorry, so richtig leuchtet mir das Bi Amping nämlich noch nicht ein, gibt es da ne leicht vertsändliche Anleitung? |
pegasusmc
18:48
Boxen an Onkyo Subausgang ( Pre Out) mit einem Y Cinchkabel an den Alten Verstärker und mit LS Kabel an den Sub. Die Bi Amping Variante lassen wir mal ausfallen. Die Frontboxen sind mit Belastbarkeit: 40 / 70 Watt (Sinus/Musik) angegeben. Der Sub mit Belastbarkeit: 2x 70/100 Watt (Sinus/Musik) Bei Bi Amping schaltest Du 2 Endstufen pro Kanal zusammen, eine wird an den Hochtonbereiche der Box die andere an den Bass angeschlossen. Beide Endstufen geben gleiches Signal und Lautstärke wieder und die passende Box dafür sollte eine Trennbare Frequenzweiche haben. Bei Dir ist das Problem, wenn der Bass richtig bollern soll sind deine Frontboxen abgeraucht. Oder andersrum, deine Frontboxen spielen schon richtig laut aber der Bass nicht. Das liegt an den unterschiedlichen Werten der Boxen. Der Sub ist eigentlich für den Anschluss an die Frontkanäle eines Verstärkers gedacht, an den Sub werden deine Frontboxen angeschlossen. Er hat eine eingebaute Frequenzweiche die nur die Töne über 120 Hz an die am Sub angeschlossen Frontboxen weitergibt. Entweder so oder über den Sub Pre-Out mit dem alten Verstärker. Beste Lösung ist aber ein aktiver Sub. |
Kaufberatung Av-Receiver Tutan am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver marcob am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver + Boxen Rob123456 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 9 Beiträge |
AV-Receiver Kaufberatung Socke1969 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver michih3 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver photonic am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
AV-Receiver Kaufberatung ??? schottland am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver famous360 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver biggiundarchi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
Erster AV-Receiver *Kaufberatung* Nik1981 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 14 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.627
