Surrond-Receiver für T+A-Umsteiger?
thomasio
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 13:12
bin ein wenig verzweifelt. Habe mir 1996 einen Vollverstärker T+A PA1500R zugelegt. Jetzt suche ich einen Surround-Receiver, bei dem ich im Stereo-Betrieb zumindest keine Abstriche machen muss gegenüber meinem "alten" T+A. Schien zunächst kein Problem zu sein. Zitate von Kölner Fachgeschäften: "kein Problem, die Technik hat sich seitdem natürlich weiterentwickelt.....der T+A hat ja inzwischen schon einige Nachfolgemodelle gehabt und man konnte jedesmal deutlich eine Verbesserung heraushören" usw.
Also ich habe in meiner Bude an meinen Boxen (Piega P2 Limited) einen Arcam AVR200 (Liste 1400) und einen Rotel RSX1065 (Liste früher mal 3000) gegen den T+A getestet. Waren beide schlechter. Beide waren Bass-betonter aber nicht sauberer. Der T+A wirkt irgendwie lebendiger, musikalischer (wie immer schwierig, Klangunterschiede zu beschreiben).
Ist hier noch irgendwo ein T+A-Umsteiger? Hat jemand Erfahrung mit dem Surround-Receiver SR1535R von T+A gemacht? Liste kostet der leider 4700!!!
Leon-x
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 13:55
Hallo.
Wieso benutz du für Stereo nicht einfach deinen Stereoamp weiter ?
Du kannst ihn über die Pre-Outs des Receivers anschließen.
Ist gerade in mehreren Threads aktuell.
Leon
Tony_Cologne
#3 erstellt: 09. Aug 2004, 14:12
Hey, daß ist doch eine klasse Idee. Denn so kannst Du uns heute abend den Hammerpreis klarmachen, wenn Du unserem Hifi Laden offenbarst, daß Du gerne DREI Arcam 300er hättest
Tony
thomasio
#4 erstellt: 09. Aug 2004, 14:28
Die Lösung über die PreOuts eines AV-Receivers ist Mist. Der PA1500R hat keine Endstufeneingänge. Nehme zur Zeit einen ganz normalen Hochpegeleingang (z.B. CD). Aber irgendwie passt die PreOut-Ausangsleistung meines AV-Receivers nicht zu dem, was der CD-Eingang erwartet. Ich muss dann den Lautstärkeregler an dem T+A auch schon so hoch drehen, dass schon ein wenig Grundrauschen durchkommt. Der Klang ist dann auch nicht mehr so dolle. Ganz zu schweigen davon, was passiert, wenn ich nach einer AV-Session mal vergesse vor dem Stereo-Hören den Lautstärkeregeler runterzudrehen: irgendwo zwischen Herzinfarkt und explodierten Boxen.
Leon-x
#5 erstellt: 09. Aug 2004, 16:50
Dann wirst du unter 3000,- EUR aber nichts finden das deine Wünsche vollkommen abdeckt. Entweder Vor/Endstufe oder ab Rotel 1067 aufwärts.
Selbst ein Arcam 300 soll nach ersten Erfahrungsberichten auch gegen Stereoamps etwas zurückliegen. Hör in dir halt an.
Oder du setzt auf einen neuen auftrennbaren Stereoamp plus etwas günstigeren Receiver.
Kannst nur selber entscheiden.
Viel mehr Tips werden wohl nicht übrig bleiben.
Leon
Edit:
Kannst ja hier mal durchlesen:
www.hifi-forum.de/in...=&sort=&z=1&hl=arcam
[Beitrag von Leon-x am 09. Aug 2004, 17:11 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#6 erstellt: 10. Aug 2004, 07:49
z.B. eine gebrauchte Tag Vorstufe wie z.B. die
AVR 30 R oder die AVR 32 R mit 192bp sollte im Augenblick relativ günstig zu bekommen sein. Dann wirst DU bestimmt auch deine T+A nicht vermissen.
gruss
Rollei
Esche
#7 erstellt: 10. Aug 2004, 08:10
morgen
vorstufe ist zwar gut, aber dann braucht er noch drei weitere stereo-endstufen.
so schießt der preis weiter in die höhe.
grüße esche
[Beitrag von Esche am 10. Aug 2004, 08:10 bearbeitet]
thomasio
#8 erstellt: 10. Aug 2004, 10:09
@Leon-X
Danke, den Link kannte ich schon.
Aber das mit dem auftrennbaren Stereoamp interssiert mich. Verstehst du darunter die Geräte, die sowohl als Vorstufe (also mit PreOuts) wie auch als Endstufe (heißen die Eingänge MainIn?) zu verwenden sind. Ich kenne noch von früher so kleine Brücken auf den Rückseiten von Geräten zwischen diesen Ausgängen/Eingängen. Nur bräuchte ich natürlich diese Brückfunktion bequem per Schalter von der Vorderseite.
Leon-x
#9 erstellt: 10. Aug 2004, 10:42
Hallo.
Ein Auftrennbarer Stereoamp ist z.B. der Arcam A90. Man kann direkt die Endstufen ansteuern. So lässt sich die Vorstufe des Stereoams umgehen. Er lässt sich auch als Vorstufe benutzen. Seine LS-Ausgänge sind zudem auch abschaltbar. Er hat (leider) einen Schalter auf der Rückseite um Vor- und Endstufe zu trennen oder zu zusammen zu schalten. So kann man solche Amps für Stereo komplett nutzen oder als Vor- oder Endstufe einsetzen.
Kann dir ja mal die Bedienungsanleitung ansehen:
www.bridgeaudio.de/produkte/a90.html
Ist unten auf der Seite zum downloaden.
Es gibt aber noch mehr Amps:
Denon PMA-2000R MKIV
Zitat
Als sehr vorteilhaft wird jeder Besitzer eines separaten A/V-Systems mit geregelten Pre-Outs die Auftrennbarkeit des Denon-Verstärkers in Vor- und Endstufe empfinden, denn somit lässt sich unter Beibehaltung der in aller Regel höheren Klangqualität des Denon-Spezialisten eine Brücke zum A/V-Mehrkanal-System schlagen. Die Endstufe des PMA-2000R MKIV übernimmt dann einfach die Herrschaft über die Frontkanäle. Selbst der hervorragende Denon-Receiver AVC-A1SE soll von einer solchen Entlastung klanglich profitieren. Zu diesem Zweck lässt sich ein Hochpegeleingang zum Direkteingang für die Endstufe umfunktionieren...
Zitat ende.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 10. Aug 2004, 10:47 bearbeitet]
olliht
#10 erstellt: 10. Aug 2004, 11:58
was auf jeden Fall in der Suche bei sehr ( wirklich sehr ) gutem Stereo und ebenso gutem Surround mit T + A gleich ziehen kann ist der Primare SPA 20. Ich hatte T + A A 3000 mit der P 1000 und bin nach langen Irren von denon über Yamaha bei Primare gelandet. Ich kenne nix vergleichbares. Ist mit Lexion und Tag Mclaren vergleichbar.
Ist aber hier schon öfters ebenso positiv besprochen worden.
Als Alterantive unbedingt mal anhören.
mfg
peter104
#11 erstellt: 29. Aug 2004, 19:14
Ausgangsbasis meiner Surroundanlage war von T+A der P1200R gewesen, für den ich auch einen passenden AV Verstärker gesucht habe. Da mir der DD1210 zunächst auch gebraucht noch zu teuer war habe ich mich nach einer günstigeren Alternative umgeschaut, bis man den DD1210 auch zu zivilen Preis bekommt. Ich hatte mich für einen mittleren Yamaha AV-Receiver als temporäre Lösung entschieden, den ich aber gleich wieder zurück gegeben habe. Ich hatte das gleiche Problem, dass ich die Vorstufe fast voll aufdrehen musste, bis ich etwas hörte. Einmal hatte ich bei Stereobetrieb vergessen zurück zu drehen. Das war kein Spass und ich war froh, das mir dabei nicht die Boxen hopp gegangen sind. Auch waren Vor und Endstufen des Yamaha kein Vergleich mit dem, was ich von meiner Anlage gewohnt war. Ich habe dann doch das Geld für den DD1210 ausgegeben, da ich doch mittlerweile durch den P1200R ziemlich verwöhnt bin und auf diesen Klang nicht verzichten wollte. Die Endstufen des DD1210 sind etwas schwächer, als die des PA1500, aber für Rear und Center reicht es sicherlich locker aus. Natürlich wird auch der DD1230 gehen, logischerweise zu einem etwas höheren Preis. Ich bin mit der Entscheidung zum DD1210 sehr zufrieden.
Erfahrung mit T+A Surroundreceiver?
The_DJ am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  5 Beiträge
T+A DD1210/1230R LipSyncDelay
lonestarr2 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  4 Beiträge
Technics EQ / T+A Surround AMP
NiLS-Da-BuBi am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitungen für T&A Geräte
Joake am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  4 Beiträge
Vollverstärker gegen einen A/V-Receiver tauschen?
Schäubi am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
NAD T 751 Problem
szabotnik am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  9 Beiträge
T+A 5.1 Digitaldecoder DD 1210 R
rebo107 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
Welcher Reciever für T+A TAL X3
dermeister am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  3 Beiträge
A/V - Stereo Receiver ???
-bandit- am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
AV-Receiver T+A SR1510R knackt nach Einschalten...
thomasio am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  23 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.543
