HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver mit Endstufen-Eingängen | |
Receiver mit Endstufen-Eingängen+A -A |
Gochec
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 18:44 | |
Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem günstigen, gebrauchten 6.1 oder 7.1 Receiver bzw. Verstärker. Ich brauche diesen allerdings nicht für Surroundbeschallung, sondern möchte nur die Endstufen für das Ansteuern von Aktivboxen verwenden (für Testzwecke). Welche - auch älteren - Geräte gibt es, die auch Endstufen- Eingänge besitzen. Hab mich ein bisschen umgesehen, aber die heutigen Teile haben meist nur Vorverstärker-Ausgänge - zumindest in den unteren Preisklassen. Irgendwelche Tipps wonach ich suchen soll??? Danke schon mal. Gruß G. |
GlennFresh
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 20:20 | |
Hi Da gibt es meines Wissens nur ganz wenige AV Modelle die dieses Feature integriert haben. Es handelt sich dann meist um ältere AV Boliden, die selbst gebraucht noch relativ viel kosten. Ich hatte mal einen Marantz SR9300, der hatte für alle 7 Kanäle Pre-Out und Main-In Coupler, das fand ich eigentlich schon echt genial! Heute bekommt man dieses Feature nicht mal mehr in der Oberklasse, dafür bieten diese Geräte anderes Zeug das man nicht braucht. Wie viele Endstufenkanäle benötigst Du und was müssen diese pro Kanal leisten? Saludos Glenn |
Gochec
#3 erstellt: 16. Apr 2012, 22:12 | |
Hi, ich bräuchte 6 Kanäle, um damit 2 x 3-Wege Vollaktiv-LS betreiben zu können. Leistung wäre gar nicht soo wichtig. Da reichen stabile 30 Watt/Kanal. Mir gehts eher darum, diverse LS (Selbstbau) mittels Digitalweiche abstimmen und das Ergebnis auch mal anhören zu können. Längerfristig würde ich mir dann ein paar "amtliche" Endstufen kaufen oder evtl. sogar selber bauen - mal sehen. Hab schon überlegt, vorab mal 3 dieser Stereo-T-Amps in eine Kiste zu packen und die dann mit einem etwas größeren Netzteil zu betreiben, falls ich keinen 6 Kanal Receiver auftreiben kann. Allerdings sounden die Teile angeblich etwas mehr als übliche Transen - ist zum Abstimmen nicht unbedingt die beste Lösung. Vielleicht fällt ja doch noch jemanden ein Hersteller ein, der solche Receiver mal gebaut hat Gruß G. |
Master_J
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 22:41 | |
Selbst bei meinem Ex-Boliden (Yamaha DSP-A1) kommt man nur an die drei Front-Endstufen direkt ran. Chancen also eher gering, da was zu finden. Für solche Tests kannst Du aber den analogen Mehrkanaleingang (Decoder, Multi-Channel-In, ...) einfacherer AVRs verwenden. Signal läuft dann zwar durch den Lautstärkeregler, aber DSPs und Kram sind aus. Für den Anfang sozusagen. Gruss Jochen |
GlennFresh
#5 erstellt: 16. Apr 2012, 23:37 | |
Da Du sowieso nur die Endstufen benötigst und solche AVR´s mEn nicht unter 400€ sowie sehr selten zu bekommen sind, wäre mein Tipp: http://www.sound-sys...-PA-Verstaerker.html Saludos Glenn |
Highente
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 07:48 | |
seit wann brauchen AKTIVBOXEN externe Endstufen??? Ich bin verwirrt. Highente [Beitrag von Highente am 17. Apr 2012, 07:49 bearbeitet] |
GlennFresh
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 08:24 | |
Jede Aktivbox ist erst einmal auch passiv, bis man eine (aktive) Frequenzweiche und für jedes Chassis einen Verstärker integriert. Das kann als Modul geschehen wo die Frequenzweiche und sogar ein DSP schon inklusive sind oder extern mit Einzelkomponenten. Wenn man eine Aktivbox selbst entwickeln (testen) will, ist die externe Lösung sicherlich die flexiblere Lösung, für z.B. spätere upgrates. Aktiv ist immer dann, wenn eine regelbare Weiche ohne passive Weichenbauteile, wie z.B. Behringer DCX 2496 und je ein Verstärker pro Kanal zum Einsatz kommt. So kann theoretisch jeder seinen eigenen (aktiven) Lsp. entwickeln und individuell an seinen Geschmack anpassen, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Hier mal ein Thread als Beispiel: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=23450 Angesichts des finanziellen Aufwandes sind die Lsp. verdammt gut und lassen mMn so manches teureres Fertigprodukt ganz schön alt aussehen. Ich hoffe es war halbwegs verständlich erklärt... Saludos Glenn |
Gochec
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 10:18 | |
@ Glenn: Danke fürn Tipp. Die Monacor- Endstufen hab ich mir auch schon mal angesehen. Bin mir aber nicht so ganz sicher, ob die für Heim-Hifi taugen, wegen Rauschabstand usw. Leistung sollte aber auf jeden Fall reichen. Preis-Leistung is auch reizvoll... @ Highente: Ich bau mir Boxen, die erstmal außer den Chassis gar nix enthalten - also auch keine Weiche. Aktiv heißt nicht unbedingt, dass die Aktivweiche und die Endstufen in der Box integriert sein müssen. Das geht natürlich auch extern. Die Kette sieht dann so aus: - Cd Player - Vorverstärker bzw. passiver Lautstärkeregler - Digitalweiche bzw. analoge Aktivweiche - je eine Endstufe pro LS-Chassis - 3-Wege- LS Boxen @ MasterJ: Wäre halt komfortabel gewesen, wenn man die Endstufen eines Receivers alleine nutzen könnte. Wenn man aber die analogen Eingänge nutzen kann, wäre das auch noch eine Alternative. Gibts denn auch mehr als 5 analoge Eingänge (Front L/R, Center, Rear L/R)? Das zweite Paar Rear-LS bei 7.1 wird doch immer aus den "normalen" Rear-Signalen errechnet - oder liege ich falsch (mit Surround kenn ich mich nur wenig aus - bin halt ein passionierter Stereo-Hörer ) Der Sub-Kanal bringt ja nix, weil dieser keine Endstufe besitzt. Hab mal irgendwas gelesen von wegen zusätzlicher Endstufen für einen zweiten Raum oder so ähnlich. Danke und Gruß G. |
Highente
#9 erstellt: 17. Apr 2012, 10:42 | |
Mir war nach deinem ersten Post nur nicht klar, dass du dir selber Aktivlautsprecher baust und dafür Endstufen suchst. Las sich für mich so, als hättest du bereits komplette Aktivlautsprecher und willst davor noch eine Endstufe hängen. Highente [Beitrag von Highente am 17. Apr 2012, 10:45 bearbeitet] |
Passat
#10 erstellt: 17. Apr 2012, 10:44 | |
Nimm doch einfach Mehrkanalendstufen. Z.B. 2 Stück Yamaha M-35/MX-35 oder Sony TA-N220. Das sind 4-Kanal Endstufen, die sich auf 2-Kanal brücken lassen. Auch von NAD, Rotel etc. gabs Mehrkanalendstufen. Auch mit 6 oder 8 Kanälen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 17. Apr 2012, 10:45 bearbeitet] |
Gochec
#11 erstellt: 17. Apr 2012, 13:53 | |
Ok, Danke für die Antworten. dann schau ich mich auch mal bei den reinen Mehrkanal-Endstufen um. Üblicherweise sind diese halt oft etwas teurer als irgendein 0815-AV-Receiver - diese gibts in der Bucht ja wie Sand am Meer und fürs einmessen hätte so ein Teil ja schon ausgereicht. Dann machts schon fast Sinn, gleich einen etwas besseren Mehrkanal-Verstärker zu kaufen, den ich dann aber langfristig nutze (nicht nur fürs messen). @ Highente: Stimmt schon, war anfangs wohl etwas dürftig beschrieben, was ich genau will... Gruß G. |
Passat
#12 erstellt: 17. Apr 2012, 14:02 | |
6 Endstufen in einem Gerät? Hankey am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
AV-Receiver ohne Endstufen? Lexy23987 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 25 Beiträge |
Receiver mit guten Endstufen _ardbeg_ am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
lautsprecheranschlüsse 6.1 bei 7.1 receiver ? austinbln am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
Reiner Dekoder ohne Endstufen Willisonderangebot am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 8 Beiträge |
Welche AVRs haben ClassD Endstufen? Guido06 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 9 Beiträge |
5.1 -> 7.1 und die Endstufen? RouvenE am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
AV Decoder ohne Endstufen? _Stephan_ am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 7 Beiträge |
Aufbau von Mehrkanal-Endstufen? Weatherby am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Verschiedene Endstufen in einem Heimkino? Granatapfel91 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFranella
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.831
