Denon 1801 probleme mit 6 channel in
Sadira
#1 erstellt: 10. Aug 2004, 16:50
Hallo, ich hab ein Denon 1801 Receiver und Teufel Theater 1 Surround boxen
klappt auch normalerweise alles gut, nur jetzt hab ich halt eine quelle, die ich nur analog anschließen kann, über den 6 channel in
Am Computer hab ich ne Soundblaster Audigy 2 karte
ich hab mir dann 3 adapterkabel gekauft stereo klinke auf jeweils 2 cinch
hab die 3 klinkenstecker auf die 3 line out stecker der karte gestöpselt und die cinch am 6 channel in des receivers
Am Receiver hab ich dann 6 channel in mode eingestellt
aber nur die beiden front und rear boxen gehen, center und subwoofer sind tot
da kommt kein ton raus
hat jemand ne idee woran das liegt ?
bulla
#2 erstellt: 10. Aug 2004, 17:47
Womit hast du 5.1 getestet? Also ne dvd mit Windvd abgespielt? wenn ja, welche Konfig in Windvd?
Evtl. mal Center/Sub tauschen am Receiver.
Ist 5.1 als Ausgabe beim Treiber aktiviert?
Sadira
#3 erstellt: 11. Aug 2004, 09:53
getestet hab ichs mit dem testprogramm der soundkarte der gibt test sounds nacheinander auf alle kanäle aus
habs aber auch mit musik +cmss (stereo auf alle kanäle) und spielen getestet
5.1 ausgabe ist aktiviert
[Beitrag von Sadira am 11. Aug 2004, 09:56 bearbeitet]
Guetiger
#4 erstellt: 11. Aug 2004, 09:56
Schau mal in der Anleitung der Soundkarte nach, wie die Klinken-Ausgänge beschaltet sind. Bei meiner Audigy2 werden Center, Subwoofer und Rear-Center über eine "3-fach Klinken stecker" ausgegeben.
Hast du im Treiber "digitale Ausgabe" deaktiviert?
Master_J
#5 erstellt: 11. Aug 2004, 09:57
Vertausche mal die beiden Cinch-Stecker.
Gruss
Jochen
Sadira
#6 erstellt: 11. Aug 2004, 14:16
bei der audigy hab ich auch 3 klinkenstecker dran
stereo klinke auf 2 cinch jeweils
digitale ausgabe ist deaktiviert
was könnte denn beim receiver falsch sein, 6 channel in modus da muss doch auch center und sub gehen sonst währen es ja keine 6 kanäle
Sadira
#7 erstellt: 11. Aug 2004, 15:49
ich hab mal zum testen, den subwoofer eingang des 6 channel in, an den surround ausgang gelegt, und dann funktioniert er
das sagt mir schonmal, das das problem nicht am receiver liegt
sondern bei der audigy 2 einfach der center/sub ausgang tot ist
nur wo zum geier kann ich den aktivieren neuste treiber hab ich drauf
Denonfreaker
#8 erstellt: 12. Aug 2004, 12:18
In das Configurations (Einstellungs) schirm bei audio, sollte auf 5.1 speaker stehen. bei der creative auch die 5.1 speaker set wahlen und testen.
kann sein das du die ausgang aufgeblasen hast , aber dann komt nur noch 4.0 draus
Probleme mit Denon AVR-1801
bigben#5 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  6 Beiträge
Denon AVR 1801
Wackel1972 am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
Denon AVR 1801 ohne Bass
_LexX_ am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
Kein digiton bei denon 1801
snooker29 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
Endstufe für Denon AVR-1801
rraptor am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
Denon 1801.. wie Trennfrequenz einstellen?
Killjoy am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Einmessautomatik mit 6 channel input ?
murks4492 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  8 Beiträge
Denon 1801 + Stereo-Verstärker als Unterstützung ???
Tomster am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  5 Beiträge
Hilfe! Denon AVR 1801 Dolby Digital Problem
sebless am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  5 Beiträge
Bedienungsanleitung Denon AVR 1801 als PDF
haudegen am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.025
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
