Hilfe bei Heimkinosystem von Panasonic
TheRock1401
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 18:45
So bin neu hier uind entschuldige mich fals ich was falsch machen sollte!
Ich kopiere mal eben schnell meine beiträge aus einem anderen Forum, dann brauch ich nicht alles nochmal schreiben wenn es ok ist!?
Hi Leutz,
ich habe mir jetzt endlich mal ein heimkinosystem zugelegt! Das system ist an meinem Plasma TV via HDMI angeschlossen! Obwohl dieser HDMI Port auch ARC unterstützt, habe ich das System über ein optisches Digital Kabel mit dem TV verbunden für den TON! Warum ich ARC nicht nutze? Weil ich an diesem Anschluss meine PS3 und das System über einen Switch betreibe! ASlso könnte ich die PS3 nicht über das System laufen lassen.
Nun zu meinem Problem! Gucke ich BluRays über das System und den BluRay Player, ist alles wunderbar so wie es sein sollte!!!! Kann mich nicht beschweren!
Gucke ich aber jetzt TV über das System, dann habe ich im Ton einen Schall, schalte ich den Ton am TV auf Mute, ist der Schall weg, aber der klang ist immer noch richtig scheiße!!!!!! die hinteren lautsprecher sinbd verdammt leise hört sich einfach nur kacke an!!!!!!
Spiele ich mit der PS3 über das System hört es sich schon ein wenig besser an aber es schallt wie oben schon erwähnt, und mit dem Sound bin ich nicht einverstanden! die Games haben fast alles Surround usw. aber wirklich was davon mitbekommen tue ich nicht! bei filmen ist es richtiger Surround bei Games einfach nur komisch!
Ich bitte um schnelle Hilfe
PS: wenn ich den Entertain Receiver über ARC laufen lasse und die PS3 direkt über das optische kabel mit dem System verbinde, dann kann ich doch leider auch nur noch über das System den Ton wiedergeben beim zocken und nicht mehr über den TV oder irre ich mich jetzt????!!!!!!
__________________
So jetzt nochmal auf anfang!!!!!
Mein TV hat 2HDMI Anschlüsse
Mein Heimkinosystem nur 1
Mein Entertain Receiver ist wegen den HD Sendern an HDMI1 angeschlossen.
HDMI2 am TV ist der ARC Anschluss! Da habe ich die PS3 und das Heimkinosystem angeschlossen über einen HDMI Switch!
Und wenn ich PS3 zocke, dann kann ich über ARC den Ton nicht wieder geben, da 2 Geräte über Switch dran hängen, deshalb noch das optische Kabel zusätzlich!
Jetzt ist meine Überlegung folgende........
Die Ps3 über das optische Kabel mit dem Heimkino verbinden und den receiver für TV übertragungen über ARC laufen zu lassen.
Wie du schon sagtest, wenn ich zocken nur übver TV lautsprecher will, kann ich es ja ändern kein ding eigentlich!
Nur wenn ich die PS3 direkt über optisches Kabwel mit dem Heimkino verbinde, ist der sound dann besser als jetzt????? Annähernd wie bei BluRays?
Ist der Ton bei TV Übertragungen dann auch besser? wenn Diese über ARC kommen?
So habe habe jetzt mal ne ganze zeit hin und her probiert!
und habe es jetzt zum schluss wieder so geklemmt:
Heimkino via HDMI an HDMI2 vom TV!
Optisches Kabel vom TV zum Heimkino!
Zu den Gründen!
Ich wohne mit meiner Frau und meinem Sohn in einer Mietswohnung!
Dementsprechend kann ich nicht immer über surround zocken, gucken hören usw.
Wenn ich den TV Ton (vom Satreceiver) über Arc laufen lasse und die PS3 direkt an das Heimkino stecke geht es zwar, aber leider nur unter der bedingung, dass wenn ich den TV ausschalte, das Heimkino ebvenfalls ausgeht, da es über VIERALink läuft! sprich ich kann auch kein Radio mehr hören. Wenn ich Radio hören möchte und das system anmache, geht der TV an. Mache ich den wieder aus, geht das system mit aus und radio hören ist nicht. Voll unnütz!
Wenn ich VieraLink ausmache, dann kann ich nur noch über surround hören aber nicht mehr über die TV lautsprecher, also das was ich nicht will, bzw. leider nicht gebrauchen kann! wie schon erwähnt, ich muss zwischendurch noch normalen TV ton ´haben ohne surround sonst bekomm ich krach mit der Frau und den nachbarn!
weiß jemd. rat?
PS. bei meinem Heimkinosystem handelt es sich um einen BluRayPlayer mit integriertem Verstärker und Tuner inkl. 5.1 Lautsprecher Set
ja es ist richtig, das mein AVR gleichzeitig ein tuner und ein BD Player ist und sogar eigentlich ein recht guter für das Geld!
Das VieraLink eher hinderlich ist, habe ich auch schon festgestellt! Goggle hilft mir leider auch nicht wirklich und die Antwort von Panasonic steht auch noch aus!
Mein TV hat nur 1 optischen Anschluss genauso wie mein AVR/BD/Tuner
Ich könnet zwar alles über cinch machen, aber da ist die Qualität ja nicht so pralle!!!!!
Habe jetzt den Entertain Receiver und die PS3 über Switch am HDMI1 Port des TVs angeschlossen und mein Heimkino über HDMI am HDMI2 Port des TVs angeschlossen.
VIERALink habe ich deaktiviert!
Desweiteren habe ich das optische Kabel vom TV zum AVR/BD/Tuner verlegt.
Jetzt kann ich alles über TV Speaker oder wahlweise über Surround genießen! Wenn ich Surround wähle muss ich nur den TV auf MUTE stellen, damit der Schall aus dem Ton verschwindet (obwohl der bei manchen Games gut kommt wie z.B. bei DEAD Space ) aber ansonsten gehts!
Ist nur die Frage ob der Ton auch anständig rüber kommt von der PS3????
wäre über verbesserungsvorschläge sehr dankbar! Da ich ja die bestmögliche Qualität erzielen möchte!
Danke Leutz und net böse mit mir sein
std67
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 19:30
Hi
bei deinen zitierten Beiträgen steigt kein Mensch durch
Warum kannst du, wegen Frau und Kind, nicht immer mit der Anlage hören?
Dafür haben die Hersteller doch den lautstärkeregler erfunden
Nutzt du den internen Tuner des TV?
Ohne das Panasonic-system jetzt genau zu kennen gehe ich davon aus das der HDMI-Anschluß nur ein Ausgang ist und ausschließlich bei TV-Betrieb als Eingang dient bzw dienen soll. Dadurch handelst du dir irgendwo eine "schleife" ein, was dann zu dem Hall führt
Für deinen "großen" Fuhrpark hast du dir irgendwie die falschen Geräte gekauft, die alle zu wenig Anschlüsse aufweisen
Eigentlich brauchst du jetzt zusätzlich einen optischen Umschalter, und einen HDMI-Umschgalter
das macht die Verkabelung natürlich aufwändig, und die Quellenanwahl nicht gerade komfortabel
Es gibt doch durchaus auch so günstige BD-receiver mit mehreren HDMI-Eingängen. Wenn man schon so ne All-In-One-Kiste kaufen muss
TheRock1401
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 19:55
für meinen Enetertain Receiver und meine PS3 benutze ich ja den Hdmi Switch! HDMI1 Port am TV
HDMI2 Port am TV der ARC unterstützt ist fürs Heimkinosystem welches auch ARC unterstützt!
Habe alles so angeklemmt, habe nur Arc und VieraLink deaktiviert, da es zu Problemen geführt hat!
Habe zusaätlich noch ein Optisches Kabel vom TV zum Heimkino gelegt und kann jetzt somit alles über Surround oder den Speaker vom TV schauen!!!!!! Wenn TV oder PS3 über Surround nur den TV auf MUTE schalten und der Hall ist weg! Wenn der Ton vom TV kommt ist Hall drin!
Wollte nur fragenob jmd. ne bessere Lösung oder so für mich hat um evtl. bessere qualität zu erzielen????
std67
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 20:12
H
bessere Lösung
Alle Zuspieler mit optischem Kabel an einen optischen Umschalter und von dort in die Anlage
Und Alle Zuspieler per HDMI in den TV (auch mit Umschalter dazwischen)
NOCH bessere Lösung: andere Audioanlage kaufen. Wenn im Internet oder bei MM/Saturn gekauft und innerhalb der 14 tägigen Rückgabeffrist (bei den Mitnahmemärkten ist diese aber nur freiwillig und nicht immer leicht durchsetzbar). Zurück mit dem Teil
TheRock1401
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 07:30
Das Problem ist aber wenn ich PS3 über optischen Kabel anschließe, dass ich nur noch über Heimkino zocken kann!!!!!!
Es sei denn ich würde in den Einstellungen der Ps3 die Audioausgabe dann jedesmal umstellen, was aber total ätzend ist!
Wenn ich den MediaReceiver über optischen Kabel mit dem AVR verbinde, kann ich normales TV auch nur noch über Surround gucken was auch total ätzend ist!
1. nicht alles hört sich über Heimkino gut an.
2. kann ich selbst bei geringer Lautstärke nicht immer über Heimkino gucken oder zocken, da es selbst bei geringer Lautstärke zu heftig ist bei unserem Altbau hier
3. will ich ja auch nicht durch ständiges zusaätzliches Surround meine Stromrechnung bis ins unendliche treiben
Und mit solchen Tips wie weg mit dem Scheiß ding und kauf dir was vernünftiges kann ich auch nichts anfangen danke
TheRock1401
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 18:29
Doch so viele hier die einem helfen
std67
#7 erstellt: 14. Jun 2012, 19:16
Hi
mit dem Ding hast du aber nunmal keine anderen Möglichkeiten
Entweder immer laufen lassen oder "Peng"
Was soll man da also noch helfen, wenn du den einzig möglichen Rat nicht hören willst?
Du brauchst einfach mehr Eingänge. Und solch ein gerät wäre nicht unbedingt (viel) teurer gewesen
TheRock1401
#8 erstellt: 15. Jun 2012, 11:46
Von wegen das ist ein Scheiß Gerät!!!!!!!!!
Mir ist klar das es bedeutend bessere Teile gibt!
Aber war mir wieder einmal vorher klar das man in so einem besserwisser Forum wieder einmal nur so Bescheuerte Antworten bekommt wenn man nicht so viel Geld ausgibt wie die anderen!!!!!
Naja Habe endlich Antwort von PANASONIC bekommen, und habe jetzt alles richtig eingestellt und bin mehr als nur zuffrieden!!!!!
kann geclosed werden und ich denke dann mal bis nie wieder!
Apalone
#9 erstellt: 19. Jun 2012, 13:55
Na ja, auf so dilettantische Auftritte kann man aber auch gut verzichten. Beim nächsten Mal gib dir mehr Mühe beim Beschreiben deines Problems. Und spar schön auf vernünftige Geräte! Damit hast du nämlich dann die beschriebenen Probleme nicht mehr...
Hilfe bei Panasonic Verstärker
Lynx843 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  2 Beiträge
Neues Heimkinosystem
BayernBear012 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  6 Beiträge
Neues Heimkinosystem!
Skorpion90 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  5 Beiträge
HILFE! DENON? KENWOOD? SONY? PANASONIC? HILFE
Zer@ am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  9 Beiträge
Installation Heimkinosystem
olli-moe am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  8 Beiträge
Panasonic SA-XR58 "Overload" HILFE
Omsel am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  19 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer mit Heimkinosystem verbinden
TomW86 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  5 Beiträge
Einstieg ins heimkinosystem
Monty02 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  25 Beiträge
Taugt das Universum Heimkinosystem?
Parkinsohn am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  4 Beiträge
Hilfe bei AV Verstärker
Rano am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
