HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Merkwürdiges Bild/Ton Problem,Pro7,Kabel1,Sixx,N2... | |
Merkwürdiges Bild/Ton Problem,Pro7,Kabel1,Sixx,N24+A -A |
Deich_Kind
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 23:02 | |
Hallo Leute, seid der Kanalumstellung vom KD habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Ton meines TV über den AV-Receiver laufen lassen möchte funktioniert es bei fast allen Sendern. Bei Pro7,Kabel1,Sixx und N24 geht das aber nicht!Da zeigt der Fernseher an Kein Signal!Mache ich nun den Receiver aus oder schalte auf eine andere Quelle geht das Bild wieder! Wenn ich am TV auf Analog Empfang umstelle funktioniert die Tonausgabe auch wieder auf den Sendern die vorher nicht gingen,sprich Pro7,Kabel1,Sixx und N24! Was könnte das blos sein?Für einen Rat wäre ich sehr dankbar. Gruß Jörg |
Deich_Kind
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 18:38 | |
Hallo Leute, heute habe ich den Fehler gefunden,hoffe ich jedenfalls. Wenn ich das HDMI Kabel vom Receiver zum Fernseher hin rausziehe funktioniert wieder Pro7 usw. Mein Ferneseher zeigt die Signalqualität und die Signalstärke an,wenn ich den Receiver aus lasse schwankt die Qualität zwischen 9 und 5. Schalte ich den Receiver ein schwankt die Qualität zwischen 4 bis 0!Ich habe dann mal am HDMI Kabel gewackelt und siehe da der Wert wurde wieder besser. Was ich nicht verstehe ist,warum sich das HDMI kabel sich auf die Signalqualität auswirkt,denn das Bild läuft ja nicht über den Receiver,sondern kommt direkt aus der TV-Anschlußdose! Schon recht merkwürdig.Ich werde jetzt erstmal ein neues HDMI Kabel besorgen und dann mal kucken was passiert. Gruß Jörg |
Dig. SAT-Receiver an AV-Receiver - PROBLEM!! speedchaser am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 15 Beiträge |
Bild-Ton-Verzögerung Pätti am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Bild und Ton versetzt DJ.DNS am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
Bild, aber kein Ton! Phlex90 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Asynchron Bild Ton! Wiesenlooser am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 8 Beiträge |
Ton schneller wie Bild nf917 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 12 Beiträge |
Merkwürdiges Problem mit Heco Superior 930 und Denon AVR 1404 LordBadHabit am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 11 Beiträge |
Bild und Ton versetzt! 1ngen1eur am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 5 Beiträge |
Ton zeitverzögert zum Bild DL968 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 8 Beiträge |
Problem mit Übereinstimmung von Bild und Ton Paddy_04 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.908
