Dig. SAT-Receiver an AV-Receiver - PROBLEM!!
speedchaser
#1 erstellt: 12. Okt 2005, 21:53
Hallo zusammen!!
Folgendes: Habe meinen digitalen Thomson Sat-Receiver an meinen Yamaha RX-V750 mit einem Scart-Adapter mit einem S-Video Kabel angeschlossen. Aus dem AV-Receiver geht dann ebenfalls ein S-Video Kabel, dass mit wieder einem Adapter als normales Videokabel in meiner TV-Karte endet.
Anfangs sah es so aus, als würde alles funktionieren, doch erst später, beim rumzappen habe ich bemerkt, dass einige Sender, um genau zu sein, SAT1, Pro7, KABEL1, DSF und N24 nicht korrekt übertragen werden können. Und zwar schaltet das Bild ca. alle 2 Sekunden zwischen schwarz und verzerrten Streifen des Bildes um und Ton kommt gar nicht. Senderinformationen, wie das aktuelle Programm, das mein Sat-Receiver anzeigt, werden allerdings angezeigt...
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!!
Vielen Dank!!!
Gruß,
Felix
DZ_the_best
#2 erstellt: 13. Okt 2005, 00:10
Ein S-Video Kabel kann keinen Ton übertragen!
Hier muss zusätzlich zum S-Video Kabel noch ein Audiokabel (Cinch, Opto usw.) verwendet werden.
Zum Bild:
Meistens muss man noch am Receiver (oder TV) manuell auf die S-Video Übertragung umschalten.
MFG DZ
speedchaser
#3 erstellt: 13. Okt 2005, 13:54
ähm, klar kann man mit einem S-Video keinen Ton übertragen... dazu habe ich ja auch ein Audiokabel.
Und ich habe ja auch alles korrekt angeschlossen mit Bild und Ton, da ja 90 Prozent der Sender funktionieren.
Nur eben die genannten, Sat1, Pro7, Kabel1 etc nicht!!
Echt sehr, sehr seltsam das ganze... Haben diese Sender vielleicht irgend ein anderes Signal o.ä. oder woran könnte das sonst noch liegen?? Lustig auch, dass all diese Sender, die nicht funktionieren doch neu vom Axel Springerverlag übernommen wurden...
Ich hoffe, es kommt nochmal eine Hilfe!
Danke!!
Gruß Felix
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 13. Okt 2005, 14:19
Das Problem ist ganz einfach zu lösen!!! Der auslöser ist ein das Schnurlose DECT Telefon welches in das Sat-Koaxkabel einstreut!!!
Ganz einfach zu testen!!! Eines der fehlerhafeten Programme einschalten und dann des Netzteil der Basisstation vom Netz trennen!!! Wenn jetzt die Programme OK sind gibt es nur zwei Lösungen!!!
Lösung NR.:1 Telefon so weit wie möglich vom Sat-Reviver
endfrenen!!!
Lösung NR.:2 Koaxkabel mit einem Schiermmaß von größer als 90dB aus dem Fachhandel verwenden!!!
P.S.: einige LNB Herstelller, hatten eine Zeitlang mit Quatroswitsh LNB´s das problem, wenn mehr als ein teilnehmer, auf den Pro7Sat1 Transponder zugegriffen haben, das es zu dem gleiche Effekt kamm!!!
DZ_the_best
#5 erstellt: 13. Okt 2005, 17:01
Hier noch eine Möglichkeit:
Du hast den Receiver analog (z.B. per Cinch-Kabel) mit deinem Verstärker verbunden, hast aber am Receiver
DD 5.1, AC3 (oder wie es auch bei deinem Receiver heißen mag) eingestellt.
In diesem Fall einfach auf Stereo umschalten.
MFG DZ
chris57518
#6 erstellt: 13. Okt 2005, 22:39
Der Hinweis von focus dürfte ins Schwarze treffen, DECT-Telefon/Basisstation deaktivieren und schon dürftest du bei diesen Sendern keine Probleme mehr haben. Witzig ist, dass nicht jeder Receiver so darauf reagiert, an einem Billigdings z.B. stört DECT net, an SEG und Tevion 5000 dagegen massiv.
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 14. Okt 2005, 11:00
keine ursache da habe ich als Radio.-u. Fernsehtechniker Tag täglich mit zu tun!!!
speedchaser
#8 erstellt: 15. Okt 2005, 18:07
danke für die Antworten!!
hmm, also wir haben mehrere solcher DECT Telefone im Haus. Ich habe sie jetzt mal alle ausgeschaltet, doch ändern tut sich nichts...
Seltsam ist ja auch, da ich den SAT-Receiver schon ein paar Monate habe und er bis vor kurzem direkt an meine TV-Karte angeschlossen war und genauso mit den ganzen Telefonen funktioniert hat. Dann habe ich ihn eben über meinen AV-Receiver angeschlossen und seitdem bestehen die genannten Probleme. Gestern habe ich ihn dann auch nochmal wie früher direkt an meinen PC angeschlossen und jetzt habe ich auch über diese Verbindung das selbe Dilemma!
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 15. Okt 2005, 19:17
Sat Anlage überprüfen!!! Spiegel verstellt oder etwas davorgewachsen???
High-End-Andy
#10 erstellt: 15. Okt 2005, 22:00
habe selbst ein Problem,habe meinen Topfield 5500 Sat- Receiver an meiner Rotel RSP 1098 (Vorstufe)angeschlossen, dabei scheint es ein Erdungsproblem zu geben.
Als ich Mantelstromfilter vor die 5 Kanal Rotel Endstufe einsetzte ( vor den Cynch-Eingängen )war das Brummen verschwunden.
Ein Brummen war vorher aber nur durch den Topf-Anschluß zu hören .
Habe ja noch mehr Geräte angedogt,alle samt ohne Problem.Eigendlich kanns das ja wohl nicht sein ,
Mantelstromfilter zu benutzen.
Kann mir vieleicht jemand helfen,das ich auch ohne diese Filter zurecht komme ????? Denn die sind bestimmt nicht klangfördernd, außerdem suche ich nach passenden Surround-
Lautsprecher möglichst von B&W,habe aber nur seitlich Platz, da meine Couch rückwärtig an der Wand steht.Vorn sinds B&W 802 und B&W HTM 1,danke im voraus Ihr edelen Helfer.
Nacks
#11 erstellt: 16. Okt 2005, 14:23
Hatte das selebe Problem als wir vor 2 Monaten eine Sat-Schüssel installierten bei uns.
Zuerst dachten wir auch, dass es die Telefone sind aber das brachte nichts.
Wir haben dann das LNB ausgetauscht und siehe da, es klappte. Der Fernsehtechniker meinte, dass evtl. das alte einen defekt in der Matrix hatte. Er hat aber selber so ein Problem auch zum ersten mal gesehen. Denn bei uns funktionierten alle Sender bis auf die Sender reihe von Sat1, Pro7, Kabel1 und N24. Welche auf der gleichen Frequenz oder so ähnlich laufen sollen. Kenne mich da auch nicht so genau aus.
Aber ein austauschen des LNB könnte evtl. etwas bringen.
ARfreak
#12 erstellt: 16. Okt 2005, 18:56
Glaube nicht, daß ein LNB-Tausch was bringt. Ich denke das Brummen kommt von einer Masseschleife! Testet mal den optischen Anschluß, ist da kein Brummen zu hörn ist`s eine Masseschleife. Meist tritt das bei Mehrteilnehmeranlagen auf, weil die Satanlage auf einem anderem Erdungspunkt liegt als die Wohnungsinstallatíon. Testweise solltet Ihr mal in der Wohnung PE auf die Satanschlussdose hängen, das schafft meist Abhilfe.
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 16. Okt 2005, 22:31
Hallo, es geht doch nicht ums brummen, dann wären je alle Transponder gestört!!! Es ist doch nur der Pro7Sat1 Transponder!!!
ARfreak
#14 erstellt: 17. Okt 2005, 06:45
Jo, war ne Störung.
speedchaser
#15 erstellt: 17. Okt 2005, 13:08
nochmal @focos77: thx für die engagierte Unterstützung!
Lag dann letztendlich doch an den DECT Telefonen, wobei allerdings eine offene Kabelverbindung (habe das SAT-Koaxkabel mithilfe eines normalen Antennenkabels zur Steckdose hin verlängert) die Schwachstelle war. So hat also ganz einfach ein neues Kabel geholfen, das in einem Stück vom SAT-Receiver zur Steckdose geht.
P.S. Auf Dauer bräuchte ich von der Steckdose wieder einen Doppeladapter, weil ich darüber noch ein anderes Fernsehgerät in einem Nebenzimmer versorgen muss. Meine bisherige Weiche ist glaub ich aber irgend so ein billig Teil und hat überall offene Metallstellen, in welche die Telefone einstreuen. Gibt es da nicht auch in irgendeiner Weise abgeschirmte Doppelweichen, bei denen das verhindert wird?
Sat-receiver an AV-Receiver
[oo7] am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  3 Beiträge
av receiver an sat receiver ????
netfag am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
AV Receiver statt Sat-Receiver?
scheusse am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  3 Beiträge
Verbindung Sat-Receiver -> AV-Receiver
daytonator am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
AV Receiver + SAT>IP
buschbaby am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver - Aufnahme dig. Quelle
jelly am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  9 Beiträge
Welchen dig. Verstärker oder Receiver?
Stevie73 am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  12 Beiträge
Problem mit AV-Receiver
maeckes am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
AV Receiver mit Sat-Lautsprecher
Dragonxy am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  12 Beiträge
SAT-Receiver + AV-Receiver + LCD = Hochskalierung möglich ?
Panza am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.431
